07.12.2017, 17:21 #1516
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Кому как ,кому как.
При работе в цифре в моде FT8 на 20м,15м,10м ,Яги AD3-3-5W2 если необходимо включаю 2й ,горит и не убирается тогда 1й ,плавно RF ,АРУ выключено что бы получить макс.динамический диапазон. Вот так и работаем! Но и на теперешнем "безрыбье" неплохие связи имеем. Правда можно трансивер вообще выключить и в окно смотреть до лучших дней.Тоже вариант!Последний раз редактировалось R6LCF; 07.12.2017 в 18:06.
Владимир.73!
07.12.2017, 17:23 #1517
07.12.2017, 17:43 #1518
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
со стеками для 7300 абсолютно не нужны PRE AMPs, новую прошивку еще не успел поставить, но на старых даже без предусилителей иногда моргнет OVF, но точно так же моргает OVF у крутого ANAN-100D! У Флекса 6700 такого ничего нет. Это для диапазонов 10-20м. Не вижу в этом никаких проблем, прием не напрягает. Посмотрю как будет с новой прошивкой у 7300.
П.С. Во многих случаях стэк из 4-х антенн шумит меньше одиночной антенны 3-4 эл яги с того же направления но на меньшей высоте, про "проволку" вообще молчу...UT7UV
07.12.2017, 18:21 #1519
Александр, шумовая дорожка, которую фиксирует флекс с вашими стеками, насколько выше заявленного MDS ic7300 (по памяти -135)?
Последний раз редактировалось UR5LAM; 07.12.2017 в 19:01.
07.12.2017, 19:09 #1520
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Он там и первый не нужен вплоть до 10 метрового диапазона. Даже на этом диапазоне собственные шумы приемника ниже на 3-6 дБ, чем шум деревенского эфира.
У Анана, как и у IC-7300 излишне задрана чувствительность и убита динамика драйверами на входе АЦП, отсюда и болезни аналогичные. У Флекса чутье правильно подобрано. Но у Флекса есть регулятор усиления в ПЧ, которым можно скомпенсировать усиление на входе, а у 7300 (и 7610) - нет. Как это ни странно и не парадоксально, в своем первом DDC аппарате, в условиях недостаточной динамики, айкомовские инженеры усугубили её недостаток, убрав регулятор усиления по ПЧ!
Будь этот регулятор, как во всех предыдущих Айкомах, как и во всех других приемниках (кроме SW-2xxx), не было бы проблем с OVF, т.к. недостаток усиления на входе можно было бы спокойно компенсировать увеличением усиления в ПЧ (в данном случае в программном ПЧ).
Прошивкой убрать перегрузку АЦП невозможно. Это все равно, что балансировать колесо не грузиками, а коррекцией в программе станка.
07.12.2017, 19:32 #1521
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Павел, детская ошибка. Уровень шума эфира определяется не по шумовой дорожке на панораме, а по показаниям S-метра в полосе 500 Гц. Реально шум эфира будет на 10-15 дБ выше, чем отображается на панораме. Т.е. -120 дБм. Зачем на IC-7300 включать предусилитель, если шум приемника ниже шума эфира на целых 15 дБ!?
07.12.2017, 19:52 #1522
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Павел, опять начались глюки по СС? Держите себя в руках.
07.12.2017, 20:01 #1523
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Элементарно!
Убрать усиление по ВЧ(Вы говорите, что это делает RF регулятор) и на ту же величину - добавить усиление в петле DSP при возникновении переполнения... Со своим гистерезисом и большой постоянной времени.
на магистральных - так сто лет делали...я слышал, как начинающий.
Фикция... но пиплз будет рад.
07.12.2017, 21:38 #1524
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Не спорьте, товарищи радиолюбители.
Вы должны понимать, что SDR позволяют симитировать динамический аттенюатор так, что вы не поймете, где правда работает PreAmp, а где нет.
Грубо говоря, если на спектрограмме программа видит, что уровень панорамы весь высокий, то можно уменьшить усиление - аттенюатором или регулируемым УВЧ, изменив коэффициенты усиления в программе так, чтобы спектрограмма осталась на месте.
И никак это не определить, кроме как с приборами в условиях двухсигнальной избирательности со слабым сигналом на фоне сильного.
Кроме того, в реальной эфирной обстановке есть куча эффектов, которые в итоге приводят к снижению шумов дискретизации, так что инженеры ICOM вполне могут убрать программно переполнение АЦП в РЕАЛЬНОЙ ЭФИРНОЙ ОБСТАНОВКЕ, хотя лабораторные показатели глобально не изменятся.
Я долго мучился летом, выбирая между ICOM-7300 и полноразмерным трансивером, и не выбрал его только потому, что у меня уже был аппарат такого размера.
OVF даже на старой прошивке - это не проблема для квалифицированного радиолюбителя.
73!Василий (RX3AKF)
07.12.2017, 21:52 #1525
07.12.2017, 22:15 #1526
07.12.2017, 22:18 #1527
А что, в правилах форума написано, что UR5LAM запрещено писать в этой или других темах?
07.12.2017, 22:19 #1528
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Сегодня OVF тоже не появится. Уровень станций, включая вещательные диапазоны, на 30-40 дБ ниже, чем обычно.
07.12.2017, 22:29 #1529
07.12.2017, 22:30 #1530
