08.12.2017, 12:24 #1546
08.12.2017, 12:32 #1547
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
08.12.2017, 12:33 #1548
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,055
- 3500
- 4256
Эти вопросы с PRE витают не только в этой теме. Ну как можно включать PRE2 в IC-7300 если он при этом перегружается подтверждением тому многосерийные кино на просторах интернета. Его включать нельзя. Говорят с новой прошивкой проблемы OVF отошли на задний план, т.е. их нет. Хочется в это верить. Ну, а Вы продолжайте мусолить тему о том, что PRE вредны-толку от них нет-включать их нельзя ....
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
08.12.2017, 12:38 #1549
08.12.2017, 12:51 #1550
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Александр, откуда в Вас столько ненависти к IC-7300?
Вам просто пытаются объяснить, что чутья у 7300 достаточно, чтобы спокойно работать без включения УВЧ от 1.8 до 28 МГц и без моргания OVF. А Вы зачем-то постоянно ставите в пример ящики, что стоят на Вашем столе. Не мешает Вам включать УВЧ на них, ну и отлично! Но 7300 тут не при чем, у него свои параметры, возможности и особенности.
08.12.2017, 12:59 #1551
- 24.09.2011
- 10,055
- 3500
- 4256
08.12.2017, 13:02 #1552
08.12.2017, 13:06 #1553
08.12.2017, 13:07 #1554
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
08.12.2017, 13:17 #1555
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Топорно работаете, Юрий!
Ваши посты:
#1489
Прошивка не может убрать переполнение АЦП, т.к. оно происходит в самом АЦП, т.е. там, где прошивка еще не работает.
Переполнение АЦП можно убрать только уменьшением напряжения на входе АЦП. Больше никак. Если они сделали это автоматически через плавный входной аттенюатор, то все остальные станции будут синхронно "приседать" в такт с работой этого АТТ. В принципе, этим вполне можно пренебречь, если приседание будет не глубоким.
Прошивкой убрать перегрузку АЦП невозможно. Это все равно, что балансировать колесо не грузиками, а коррекцией в программе станка.
могли и даже таки вполне могли, в прошивку такое загнать у 7300!
Проверить - легко.Последний раз редактировалось UR6EA; 08.12.2017 в 22:01.
08.12.2017, 13:20 #1556
08.12.2017, 13:26 #1557
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
IC-6700 будет затыкаться, никуда он не денется. Ну может чуть позже, из-за того, что у него динамики на 5-6 дБ больше.
Чудес не бывает.
Павел, услышу и даже при аттенюаторе -20 на 40м практически не потеряю качество приема.
Темный лес... Разберитесь для начала в понятиях шума, его мощности применительно к приемнику и к эфиру.Последний раз редактировалось UT4LW; 08.12.2017 в 13:33.
08.12.2017, 13:32 #1558
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
08.12.2017, 13:36 #1559
08.12.2017, 13:39 #1560
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Саша, это не хрень, а законы физики. У любого АЦП есть динамический диапазон и максимально допустимое напряжение на входе. Когда напряжение будет превышено, АЦП заткнется.
