09.04.2017, 21:19 #1396
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Это ваше заявление считать как "ТАСС уполномочен заявить"? Если у меня слетает, наверно значит что не "нормально везде"?
Я последнее время играюсь с RCForb и trx выключаю путем отключения питания 13,8В блока, а не кнопкой on/off трансивера. Может это связанно как-то с тем, что быстрее разряжается ионистор. А может он и сам полуживой....
10.04.2017, 23:29 #1397
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 224
У меня лично ничего не слетело,кроме часов.А вы думайте, как хотите.А выключать можно по разному трансивер,кто руками,кто ногами.Это же хозяина дело.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
11.04.2017, 00:20 #1398
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Если долго не включаю ,часы слетают. Ну и что, батарейки то нет,ионистор .Выставить время дело пяти минут. Абсолютно ничего страшного!
Иони́стор — электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. Функционально представляет собой гибрид конденсатора и химического источника тока.Владимир.73!
11.04.2017, 08:21 #1399
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,553
- 799
- 1487
У меня была такая проблема в ic-7100 и это
не первый случай, слышал в эфире.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
11.04.2017, 09:02 #1400
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
Последний раз редактировалось RK3TD; 11.04.2017 в 09:19.
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
16.05.2017, 11:11 #1401
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
Извините, если что?
Это уже обсуждалось?
Игорь RL5A
16.05.2017, 11:21 #1402
16.05.2017, 13:03 #1403
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
а вот так делать совсем нежелательно. аварийное отключение стресс для аппарата. и в каком состоянии он потом включится большой вопрос. отключая трансивер кнопкой "power" Вы даете процессору управления подготовить аппарат к выключению, сохранению текущих настроек в память.
и если обратили внимание - то отключая трансивер кнопкой - он не выключается моментально, а так сказать плавно....
16.05.2017, 14:44 #1404
01.06.2017, 11:01 #1405
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Появился новый телеграфный фильтр для IC-7300
https://www.youtube.com/watch?v=Ha1nOo2KXJEС тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
18.06.2017, 12:40 #1406
Обратил внимание на интересный факт,использую декодер диапазонов для усилителя и заметил что при переключении трансивера в диапазон 10мгц усилитель не вкл не какой диапазон,подумал что именно на моём трансивере так,но подключив второй такой же понял что так зашито в его мозгах с завода!Померял управляющее напряжение идущее на декодер и обнаружил что при вкл 10мгц оно просто отсутствует!Это так к сведению...!
18.06.2017, 14:16 #1407
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 224
По моему ICOM не видит WARC диапазоны и 50MHz тоже при управлении усилителем мощности при переходе с диапазона на другой.
18.06.2017, 14:28 #1408
18.06.2017, 15:20 #1409
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 224
Попробовал на своём 7600 и КРА500,10MHz видит,18,24,50 не видит.Так же наверное и 7300 работает,не пробовал,потому что он состыкован с ACOM 1000.
18.06.2017, 17:09 #1410
- 29.11.2010
- 2,276
- 1233
- 527
Не тот у Вас декодер. IC-7300, как и другие современные ICOM управляет усилителем через интефейс CI-V. Специально для этого и разъем предусмотрен. Отлично работает с OM POWER, ICOM PW-1 , SPE и др. Усилитель при этом не только диапазон меняет, но и подстраивает выходной контур при изменении частоты на одном диапазоне.
А то, что Вы подключили - это рудимент( или аттавизм), оставшийся в наследство для совместимости со старым оборудованием.
Тогда, когда его придумали, еще не было WARC.Игорь RL5A
