07.12.2020, 21:29 #1
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
IC-7300 проблемы и ремонт
проблема такая ... v1.30
неработает передние кнопки и VFO .
екран светитса и работает только power ON/OFF
через софт icom-BA1 управляетса вроде нормально. на екране значение тоже меняетса . но тацать недает.
может кто продвинулся по такому вопросу ..? поделитесь plyzzz...
LY5Y Gin.LY5Y
08.12.2020, 02:56 #2
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,898
- 1669
- 4474
Чисто предположение: шлейфы вытащить и вставить. Можно перед вставкой спиртом протереть для надежности
Виктор UA0DM
08.12.2020, 07:26 #3
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
Кнопка LOCK точно не нажата?))) Уж больно симптомы похожи.
А так, как выше сказали, в первую очередь проверить шлейф на разъем J601. Симптоматика похожа на то, что либо не проходит сигнал от микросхемы IC501, либо она сама просто не работает.Сказать что-то более дистанционно проблематично.
ЗЫ. Регулятор AF\RF работает? По идее он тоже работать не должен.Последний раз редактировалось UN7JID; 08.12.2020 в 07:33.
73. Валерий UN7JID!
08.12.2020, 08:20 #4
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,774
- 5334
- 2597
Наверно, для начала, надо сделать полный reset через RS-1BA. Если возможно.
73. Сергей.
08.12.2020, 10:14 #5
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
утачну ситуацию .
1, в ремоте апаратуры плаваем уже около 30 лет. вывогы делайте сами..
2. ручки RF/AF работает . и квадратик двигает.
3, кнопка LOCK тацает.
4, в програме icom-ba1 reseta ненашол ( или в принцыпе нету ) в 1,96 версии
перерыл скопом ..напруги в норме ..опрос микрух идет... роем далше .
LY5Y Gin.LY5Y
08.12.2020, 10:31 #6
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
Gin, а после чего такое случилось?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
08.12.2020, 11:21 #7
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 223
Был такой момент ещё с первым 7300 у меня.Загрузил программу управления,смотрел панораму ну и всё остальное.Что произошло,сказать не могу.Отключился микрофон,все режимы есть,кроме голосовых.Думал всё,перерыл все настройки трансивера,ничего.И только в программе нашёл функцию включения,отключения микрофонного входа.В самом трансивере такой кнопки нет и в помине.Смотрите саму программу управления.Если до подключения программы с аппаратом было всё в норме,значит где то зарыто в программе.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
08.12.2020, 17:10 #8
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
обнаружил ... понимает clear+v/m + power делает сброс .. но проблема остаетса
начял перекапывать ic391 EN25HQ64 flash memory ... со стертой незапускаетса вовсе.
роим дальше .
LY5Y Gin.LY5Y
08.12.2020, 20:17 #9
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
стер ic351 GT24C128 eeprom ..поставил.. но проблема остаетса
роим дальше .
начинает раздрожать ...пока незнаю куда податса ...
LY5Y Gin.LY5Y
09.12.2020, 09:00 #10
09.12.2020, 11:14 #11
- 15.09.2020
- 35
- 51
- 9
У Вас ремонтный стаж большой, поэтому к голой технике привыкли. Попробуйте весь трансивер оголить и методом где рукой, где диэлектрическим воздействием шевелить разъемы, прогибать платы, деликатно механически действовать на микросхемы и проч. Если дефект механического плана (плохой контакт, холодная пайка и т.п.) могут проявляться изменения. Если же неисправность возникла из-за совместной работы с усилителем или открытой антенны, то скорее всего это сбой внутренней программы из-за растекания вч токов. Тем более, что выходной разъем там установлен с нарушением правила короткой цепи для возвратного тока.
09.12.2020, 11:57 #12
09.12.2020, 12:20 #13
09.12.2020, 12:26 #14
09.12.2020, 15:10 #15
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
утром свежей головой .... проверил матрисы кнопок .. в норме
когда вытащил плоский шланг из разема самого таца- диспея ... кнопки и вфо ..ожили ...FB
роим дальше ..
LY5Y Gin.LY5Y
