06.12.2017, 16:08 #1486
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1237
- 532
Совсем не так. Как отличить бывшего сибишника от радиолюбителя. Именно по тому, на каких частотах они приемущественно работают.
Радиолюбитель, обычно, выбирает частоту да работы с минимумом помех и шумов и плюс, чтобы не мешать другим радиолюбителям.
Поэтому шаг дискретизации либо выбирается достаточно мелким, либо используются трансиверы с ГПД.
А частоты кратные 0,5 кГц обычно используют начинающие и бывшие Си-бишники (они привыкли к каналам, а не к частотам).
Настоящему радиоману важно и интересно плавно настроится на вызываемого корреспондента, найти спектр его звучания в том виде, как хочется его услышать. Да еще и отстроится от окружающих помех.
Нет, шага в 0,5 кГц для опытного радиолюбителя не достаточно не в CW, не в SSB.Игорь RL5A
06.12.2017, 19:41 #1487
- 29.11.2010
- 2,282
- 1237
- 532
Впечатления от новой прошивки 1.20 самые положительный.
Приемник стал работать по-другому. Сигналы стали как бы мягче,. Перестала срабатывать эта самая перегрузка OVF.
Ручку RF можно выворачивать направо до упора. Можно включать preamp1 - все равно не срабатывает.
Только включив на 40 м preamp2 и вывернув ручку до упора направо удалось кратковременно зажечь OVF.
Но тут же он погас. Можно констатировать, что самой обсуждаемой проблемы в IC-7300 больше нет.
Интересно, что поменяли в прошивке Ицомы?Последний раз редактировалось RL5A; 06.12.2017 в 19:48.
Игорь RL5A
07.12.2017, 11:26 #1488
- 30.10.2017
- 13
- 4
позывной у меня с октября этого года, работаю в эфире стлько же.
я привык к программе hdsdr, в ней в один клик мыши и движением колеса, настраиваюсь на корреспондента, увидев другой сигнал, за секунды перестраиваюсь на его (шаг у меня при этом 500 гц), хотя сигнал может находится на другом крае диапазона.
При этом я ни куда не спешу и не тороплюсь просто программа позволяет такие действия без лишних напрягов и спешки в 7300 мне на те же действия приходится затрачивать больше времени и нет 0.5 кгц. это напрягает
В общем быстрее чем в hdsdr настройки не полчается, хотя сравнивать hdsdr и 7300 тут не совсем корректно. Функция автоподстройки работает только в режиме cw, ssb не поддерживается.
07.12.2017, 11:35 #1489
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
07.12.2017, 11:43 #1490
- 29.11.2010
- 2,282
- 1237
- 532
Нет. Это перепутать невозможно. Трансивер до этого забивался при любой эфирной обстановке.
Вопрос был только в том, на сколько ручку RF надо было повернуть, чтобы от этого избавится.
Сейчас эта ручка фактически не нужна. Просто ни при каком положении этой ручки забития не происходит.
Значит, что то сотворили. Или у меня одного это улучшение?
Ауу! Пользователи. КАк у Вас делала с OVF после пепепрошивки?Игорь RL5A
07.12.2017, 11:47 #1491
- 30.10.2017
- 13
- 4
07.12.2017, 11:49 #1492
- 30.10.2017
- 13
- 4
07.12.2017, 11:52 #1493
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Верно!
Прошивка не может изменить уровень усиления УВЧ, скоррректировать панораму и пр. Хотя бы потому, что 7300-это Айком а на Айкоме, умных инженеров быть не может, по определению!
Изменения есть но очень незначительные, что визуально и на слух их трудно определить
P.S. Насколько сложно было измерить уровень переполнения До перепрошивки и после?
Если - сложно, как можно делать выводы???
Да каждые пять минут - прохождение меняется!Последний раз редактировалось UR6EA; 07.12.2017 в 11:57.
07.12.2017, 11:58 #1494
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Переполнение АЦП можно убрать только уменьшением напряжения на входе АЦП. Больше никак. Если они сделали это автоматически через плавный входной аттенюатор, то все остальные станции будут синхронно "приседать" в такт с работой этого АТТ. В принципе, этим вполне можно пренебречь, если приседание будет не глубоким.
07.12.2017, 13:00 #1495
07.12.2017, 14:46 #1496
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
Изменилась! Может не так значительно но изменилась. По прохождению изменений нет ,как было х.......так и осталось. На диапазонных антеннах ,а тем более на Яги на 20м можно включать вечером 2 й преамп ,а ранее такого не было даже без сигнала. Я думаю просто немного уменьшили чувствительность!
Последний раз редактировалось R6LCF; 07.12.2017 в 16:04.
Владимир.73!
07.12.2017, 14:58 #1497
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
07.12.2017, 15:22 #1498
07.12.2017, 15:23 #1499
07.12.2017, 15:31 #1500
