04.04.2018, 18:34 #1636
04.04.2018, 18:38 #1637
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Отвечаю: для ic7300 не требуется внешний интерфейс, для трансиверов других фирм ...в основном да требуется,тем более если требуется несколько СОМ портов.
У меня на столе стоит Kenwood TS990s для него использую внешний интерфейс но исключительно только для нескольких СОМ портов (обычный разветвитель)по НЧ соединение для этого трансивера меня не интересует.
Владимир.73!
04.04.2018, 18:38 #1638
04.04.2018, 18:43 #1639
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Господа .....владельцы ic7300 может у вас нет Полной инструкции (Full manual) на русском ...так обратитесь ко мне ,будет и у вас. Большая редкость!
Владимир.73!
04.04.2018, 18:54 #1640
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
Большая редкость в свободном доступе. На вопрос Вы почему то опять не отвечаете.
04.04.2018, 19:28 #1641
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Я почему спросил о наличии у владельцев Полной инструкции на 7300.
Показываю почему ,это из инструкции . По НЧ это самый лучший внешний интерфейс из имеющихся в наличии вообще. СОМ порт размножить не трудно ,на 2 виртуальных бесплатно ,а на 3 .......10 придется заплатить.
Так вот по поводу внешних соединений по НЧ (аналог) все шумят в какой то степени ,больше/меньше но шумят ,а шум это большой и основной враг работы на прием в модах JT65, JT9, FT8.На передачу как правило это побочные излучения в полосе ,что тоже не ГУТ.Ну вот так.
Владимир.73!
04.04.2018, 19:37 #1642
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,909
- 1794
- 1349
Я плачу....
04.04.2018, 19:49 #1643
Рекомендую вам почитать для общего развития чтобы больше не фантазировать как работает и через что работает аудиокодек!
Аудиокодек на аппаратном уровне обозначает отдельную микросхему, которая кодирует и декодирует аналоговый звуковой сигнал в цифровой сигнал и наоборот при помощи аналогово-цифрового и цифро-аналогового преобразователей. Цифро-аналоговая конвертация происходит, когда компьютер посылает звук на внешние динамики, а аналого-цифровая конвертация происходит, когда звук подаётся на компьютер извне.[1][2]
Аудиокодек является основной, но не всегда единственной составной частью звуковой карты. Он является промежуточным звеном, интерфейсом между аналоговыми портами приёма и передачи звука и блоками цифровой обработки звука[1][2].
В массовых встроенных в материнские платы звуковых картах аудиокодек фактически представляет собой всю звуковую карту: он преобразовывает аналоговый сигнал, получаемый с разъёмов, в цифровой, и передаёт его на южный мост материнской платы, откуда цифровой звук попадает на центральный процессор. Данная технология обработки цифрового звука на центральном процессоре называется Host Signal Processing.[1][2]
В дискретных звуковых картах, подключаемых к материнской плате, аудиокодек выполняет ту же роль, что и на интегрированных, но после оцифровки передаёт звуковой сигнал не на центральный процессор, а на специальный чип управления и обработки звука, также размещённый на звуковой плате[1][2].
Чип звукового кодека обычно имеет площадь около 7 мм² и, в случае интегрированной звуковой карты, обычно располагается близко к задней панели материнской платы. Основными производителями аппаратных звуковых кодеков являются компании Realtek, VIA Technologies, C-Media, Intel и Analog Devices[2].
04.04.2018, 20:02 #1644
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Кто сразу понял ниже написанное ....хорошо ,кто нет ......его проблемы!
Владимир.73!
04.04.2018, 20:19 #1645
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
Есть у меня полная инструкция. Не в ней дело. Я попробую объяснить чтобы Вы не подозревали меня в придирках или чему то подобному.Вы не первый раз даете советы, употребляя термин ,,проверено". В моем понимании данный термин подразумевает наличие какой либо статистики, т.е утверждающий ,,прогнал" определенное количество интерфейсов разных производителей и разного класса, в результате чего сделал какие то выводы. Интерес не праздный. Я в эфире с 1985 года, первые 100 стран отработаны в 1998 году, серьезно занялся цифровым DXингом в 2007 году, на данный момент подтверждено 318 стран. Особенно интересны DX на 80 и 160, причем не в FT, JT, а именно RTTY (99 %) или PSK, где подразумевается участие оператора в большей степени. Соответственно имеется какой то опыт работы с использованием интерфейсов и без. Разные трансиверы, интерфейсы. Поэтому я Вас спрашивал на соседнем ресурсе, спросил и здесь. Вы не отвечаете. Вывод какой? Либо Вы не хотите делится информацией (можно сказать напрямую, Ваше право), либо Вы ей не располагаете.Тогда непонятно Ваше стремление давать советы. Вот и все. Если в моих рассуждениях есть что то оскорбительное, подскажите в чем, я извинюсь.
04.04.2018, 21:20 #1646
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Да как раз в ней.Из инструкции скрин.Или у вас сомнения. А по поводу переписки с вами....извинятся вам не за что, может мы друг друга недопонимаем.Я не пойму в чем.
Вы мне доказываете что при работе ic7300 через внешний интерфейс параметры ....гораздо выше чем при работе напрямую . Я правильно вас понимаю.
То что вы мне говорили на паралельном форуме что внешние интерфейсы отличаются значительно друг от друга ...я с вами согласен ,что многие параметрами ....по НЧ не "блещут" тоже согласен ,я это даже не оспариваю. А использовать внешний интерфейс только как множитель CОМ портов ...ну это не серьезно. Я подобное применяю для ts990s это больше от нежелания что либо переделывать и по факту наличия. НЧ вход/вых мне не нужен ,а как множитель пойдет.Ну вот так.
Владимир.73!
04.04.2018, 22:36 #1647
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Владимир (R6LCF)!
Как можно получить русский мануал?
Я конечно английским владею, но русским быстрее
73!Последний раз редактировалось R3DL; 04.04.2018 в 22:45.
73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
04.04.2018, 23:20 #1648
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Конечно.Ссылка:IC-7300 -
Пост:4634. Не забудте автору сложного технического перевода поставить спасибо.Владимир.73!
04.04.2018, 23:28 #1649
удалено.
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
05.04.2018, 01:23 #1650
- 01.12.2014
- 146
- 37
Прочитал спор про звуковую карту компа и про USB Audio codec в трансивере.
Даже засомневался, что как работает. Проверил на всякий случай.
В BIOS отключил встроенную карту звуковую компьютера, цифровые виды связи как работали так и работают через USB Audio Codec трансивера.
По поводу встроенного USB Audio Codec в трансивере и внешнего интерфейса.
Я сравнивал с Microham USB Interface III на УКВ, при работе через метеоры и JT65, разницы в декодировании сигналов не заметил. Правда трансивер был IC-9100.Андрей RA3FP
