Страница 110 из 255 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 3818
Like Tree1400Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1636
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,967
    1816
    1366
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Хамить не надо,а вежливо спрашивать......
    А Ку не надо делать?
  2. #1637
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    Цитата Сообщение от RN3QN Посмотреть сообщение
    какое количество интерфейсов и каких производителей Вы проверили чтобы утверждать:
    Отвечаю: для ic7300 не требуется внешний интерфейс, для трансиверов других фирм ...в основном да требуется,тем более если требуется несколько СОМ портов.
    У меня на столе стоит Kenwood TS990s для него использую внешний интерфейс но исключительно только для нескольких СОМ портов (обычный разветвитель)по НЧ соединение для этого трансивера меня не интересует.
  3. #1638
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    С вами мне все ясно и ....не обращайтесь больше ко мне.
  4. #1639
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    Господа .....владельцы ic7300 может у вас нет Полной инструкции (Full manual) на русском ...так обратитесь ко мне ,будет и у вас. Большая редкость!
  5. #1640
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1053
    2375
    Большая редкость в свободном доступе. На вопрос Вы почему то опять не отвечаете.
  6. #1641
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    Я почему спросил о наличии у владельцев Полной инструкции на 7300.
    Показываю почему ,это из инструкции . По НЧ это самый лучший внешний интерфейс из имеющихся в наличии вообще. СОМ порт размножить не трудно ,на 2 виртуальных бесплатно ,а на 3 .......10 придется заплатить.
    Так вот по поводу внешних соединений по НЧ (аналог) все шумят в какой то степени ,больше/меньше но шумят ,а шум это большой и основной враг работы на прием в модах JT65, JT9, FT8.На передачу как правило это побочные излучения в полосе ,что тоже не ГУТ.Ну вот так.
  7. #1642
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,967
    1816
    1366
    Я плачу....
  8. #1643
    Standart Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    478
    247
    156
    Не подключен ....уже сказали.
    Рекомендую вам почитать для общего развития чтобы больше не фантазировать как работает и через что работает аудиокодек!
    Аудиокодек на аппаратном уровне обозначает отдельную микросхему, которая кодирует и декодирует аналоговый звуковой сигнал в цифровой сигнал и наоборот при помощи аналогово-цифрового и цифро-аналогового преобразователей. Цифро-аналоговая конвертация происходит, когда компьютер посылает звук на внешние динамики, а аналого-цифровая конвертация происходит, когда звук подаётся на компьютер извне.[1][2]
    Аудиокодек является основной, но не всегда единственной составной частью звуковой карты. Он является промежуточным звеном, интерфейсом между аналоговыми портами приёма и передачи звука и блоками цифровой обработки звука[1][2].
    В массовых встроенных в материнские платы звуковых картах аудиокодек фактически представляет собой всю звуковую карту: он преобразовывает аналоговый сигнал, получаемый с разъёмов, в цифровой, и передаёт его на южный мост материнской платы, откуда цифровой звук попадает на центральный процессор. Данная технология обработки цифрового звука на центральном процессоре называется Host Signal Processing.[1][2]
    В дискретных звуковых картах, подключаемых к материнской плате, аудиокодек выполняет ту же роль, что и на интегрированных, но после оцифровки передаёт звуковой сигнал не на центральный процессор, а на специальный чип управления и обработки звука, также размещённый на звуковой плате[1][2].
    Чип звукового кодека обычно имеет площадь около 7 мм² и, в случае интегрированной звуковой карты, обычно располагается близко к задней панели материнской платы. Основными производителями аппаратных звуковых кодеков являются компании Realtek, VIA Technologies, C-Media, Intel и Analog Devices[2].
  9. #1644
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    Кто сразу понял ниже написанное ....хорошо ,кто нет ......его проблемы!
  10. #1645
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1053
    2375
    Есть у меня полная инструкция. Не в ней дело. Я попробую объяснить чтобы Вы не подозревали меня в придирках или чему то подобному.Вы не первый раз даете советы, употребляя термин ,,проверено". В моем понимании данный термин подразумевает наличие какой либо статистики, т.е утверждающий ,,прогнал" определенное количество интерфейсов разных производителей и разного класса, в результате чего сделал какие то выводы. Интерес не праздный. Я в эфире с 1985 года, первые 100 стран отработаны в 1998 году, серьезно занялся цифровым DXингом в 2007 году, на данный момент подтверждено 318 стран. Особенно интересны DX на 80 и 160, причем не в FT, JT, а именно RTTY (99 %) или PSK, где подразумевается участие оператора в большей степени. Соответственно имеется какой то опыт работы с использованием интерфейсов и без. Разные трансиверы, интерфейсы. Поэтому я Вас спрашивал на соседнем ресурсе, спросил и здесь. Вы не отвечаете. Вывод какой? Либо Вы не хотите делится информацией (можно сказать напрямую, Ваше право), либо Вы ей не располагаете.Тогда непонятно Ваше стремление давать советы. Вот и все. Если в моих рассуждениях есть что то оскорбительное, подскажите в чем, я извинюсь.
  11. #1646
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    Да как раз в ней.Из инструкции скрин.Или у вас сомнения. А по поводу переписки с вами....извинятся вам не за что, может мы друг друга недопонимаем.Я не пойму в чем.
    Вы мне доказываете что при работе ic7300 через внешний интерфейс параметры ....гораздо выше чем при работе напрямую . Я правильно вас понимаю.
    То что вы мне говорили на паралельном форуме что внешние интерфейсы отличаются значительно друг от друга ...я с вами согласен ,что многие параметрами ....по НЧ не "блещут" тоже согласен ,я это даже не оспариваю. А использовать внешний интерфейс только как множитель CОМ портов ...ну это не серьезно. Я подобное применяю для ts990s это больше от нежелания что либо переделывать и по факту наличия. НЧ вход/вых мне не нужен ,а как множитель пойдет.Ну вот так.
  12. #1647
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    842
    195
    1214
    Владимир (R6LCF)!
    Как можно получить русский мануал?
    Я конечно английским владею, но русским быстрее
  13. #1648
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    Конечно.Ссылка:IC-7300 -
    Пост:4634. Не забудте автору сложного технического перевода поставить спасибо.
  14. #1649
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    151
    59
    86
    удалено.
  15. #1650
    01.12.2014
    146
    37
    Прочитал спор про звуковую карту компа и про USB Audio codec в трансивере.
    Даже засомневался, что как работает. Проверил на всякий случай.
    В BIOS отключил встроенную карту звуковую компьютера, цифровые виды связи как работали так и работают через USB Audio Codec трансивера.
    По поводу встроенного USB Audio Codec в трансивере и внешнего интерфейса.
    Я сравнивал с Microham USB Interface III на УКВ, при работе через метеоры и JT65, разницы в декодировании сигналов не заметил. Правда трансивер был IC-9100.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
