05.04.2018, 02:01 #1651
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Проверяли же и не один я.
Скорее дело не в самом трансивере .У меня через внешний интерфейс шумы на прием возрастали от минимальных значений до 10 дб.по показометру применяемых програм в отличии от соединения через USB audio codec.Существенно и зависило от применяемого интерфейса. На передачу через внешний интерфейс были заметны неконтролируемые излучения в полосе в отличии от соединения через USB audio codec.Контролировал на панораме ic7300 в режиме реального времени на передаче.(ширина панорамы 5кГц)
Что удобно через внешний интерфейс это возможность регулировать уровень по приему непосредственно в интерфейсе. Последние версии JTDX и WSJT-X уровень по приему в самой програме убран ,только по уровню в самом компе, что не всегда удобно так как оптимальные уровни приема у различных програм не совпадают ну и проблемы из за этого во время "быстрых"переключений с помощью програмного интерфейса в UR5EQF_Log .Ну это минимальное из зол но есть.Поэтому напрямую!Владимир.73!
07.04.2018, 11:46 #1652
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
А где корректируется время в часах трансивера? Нажимаю на часы - появляется местное и GMT. Но одно и тоже, и не точное. Покажите путь, pse.
73. Сергей.
07.04.2018, 11:59 #1653
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Menu/Set/Time set/Data_Time/Time/Выставляете местное время, если хотите видеть его на дисплее.
........................................./UTC offset/Выставляете разницу между местным и GMT.
Если хотите на дисплее GMT, то в Time выставляете время в GMT, а в UTC offset выставляете ноль.
В течение уже полугода (со дня установки времени) корректировки времени не делал, часы идут исключительно точно. Не вижу, чтобы была авто-корректировка. К трансиверу никаких "примочек" не подключено).
Последний раз редактировалось YL2MU; 07.04.2018 в 12:28.
73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
07.04.2018, 12:40 #1654
07.04.2018, 12:46 #1655
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Спасибо! Все нашел! Сам!))) Стоит "поплакаться" на форуме и...все само делается! Помощь друзей, однако!)))
73. Сергей.
11.04.2018, 17:32 #1656
11.04.2018, 17:45 #1657
11.04.2018, 17:48 #1658
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
Так нет шаманство ! Нет, в IC-7300 встроено все, драйвер установили и все работает! Аппарат отличный, и честно скажу, мой старик TS-2000, он 2008 года рождения, проигрывает по приему, хотя в нем поменял все фильтра и на мониторе сняли все характеристики, -132 дб чутье, но даже в цифре он уступил 7300, в телеграфе тоже уступил на целых пол бала, все на одну антенну, сужу объективно, стоит коммутатор и оперативно все переключал, да и прием у 7300 более комфортен! Да теоретики, не имея данного трасивера несут бред!
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
11.04.2018, 17:51 #1659
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
11.04.2018, 18:14 #1660
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
По поводу применения звуковой карты с трансивером ic7300. Начнем с того что звуковая карта на материнке отключена у меня физически ,а почему ? а применена Звуковая карта ,отдельным блоком на скрине видно будет тип ,а зачем ? а чтобы получить превосходные параметры по звуку 24 бит 192000Гц,соотношение сигнал /шум 106дб ! (А уж ее отключить пара пустяков ,шлейф выдернул и все ).Но проверил и сравнил с встроенным в трансивер USB audio codec (микросхема) а драйвера(управление) скачаны с оф.сайта и установлены в комп. Проблем значительно меньше ,а качество лучше ,что и применяю(узко специализированные устройства еще никто не отменял!).
На скрине будут и стрелки и точки и параметры.
Последний раз редактировалось R6LCF; 11.04.2018 в 18:22.
Владимир.73!
11.04.2018, 19:40 #1661
- 21.11.2010
- UA, Измаил
- 44
- 137
- 9
- 48
Бгг, и это 1 категория, если не ошибаюсь. Коллега, нет карты в системе, не стоят драйвера. Какие ресурсы, что вы блин несете? Окей, готовы поспорить на определенную сумму денег перед всем форумом? Я собираю ПК без физической звуковой карты, подключаю трансивер и будет звук. Готовы?
2 R6LCF - плачу, просто плачу. Зачем вы показываете нам настройки вывода вашего креатива? Звук с трансивера вроде как через микрофонный вход карты должен поступать а не с колонокПоследний раз редактировалось UT1FT; 11.04.2018 в 19:53.
ex UR4FBA
11.04.2018, 19:55 #1662
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,986
- 1818
- 1373
Да. Трактористу тракторововое.. При чём здесь разрядность звуковой., причём очень дешёвой карты? Непонятно. У меня есть ЦАП и АЦП, с уровнем шума -148 дБ. Стоимостью под 10$ , И звуковуха компа справляется не хуже, потому как задачи для неё смешные.
Дебилизм прёт.
11.04.2018, 20:02 #1663
- 21.11.2010
- UA, Измаил
- 44
- 137
- 9
- 48
Да тут даже не нужно о разрядности думать. Человек снимает микрофоном звук с трансивера который максимум дает 16 бит на канал 48000Гц, выводит на колонки 24 бита 192000Гц и думает что что то там стало лучше.
ex UR4FBA
11.04.2018, 20:18 #1664
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,986
- 1818
- 1373
Да и таких - легион. Купят звуковуху за 10000р и думают, что круче яйца.
11.04.2018, 20:34 #1665
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Да хоть обрыдайтесь.
1)По поводу установленной звуковой карты с высокими параметрами. Ее применяю для работы со звуком и соответствующими програмами ,показана как пример и к работе с ic7300 никакого отношения не имеет.
2) Еще раз порыдайте если неймется.
С трансивером использую USB audio codec установленный в трансивере и соединение по .....USB/USB,учитесь если незнакомо подобное.
Последний раз редактировалось R6LCF; 11.04.2018 в 20:39.
Владимир.73!
