25.04.2018, 18:19 #1711
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
Ну спросил бы у меня, я бы тебе так подарил, только за доставку сам бы оплатил, ну не нервничать, не надо что то кому то доказывать и оправдываться!Я вот себе микрофон прикупил и сижу репу чешу куда и как его пристроить, тангента надоела, понятно что пиндаль в АСС микрофон динамический OMNITRONIC M-52
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
25.04.2018, 18:22 #1712
25.04.2018, 18:22 #1713
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,757
- 5330
- 2592
А какая разница кому за доставку или за шнур платить? На Алиэкспресс все рано дешевле, чем заказывать в DNSе.
А на счет микрофона я тоже задумался. У меня на стене, слева от рабочего места, прикреплен HC-5, в проволочной сфере, на гибкой ножке (от светодиодного светильника). Второй нет смысла делать. У НС-5 (динамический) выходное R 600 ом. Использую с FT-2k. Так что надо делать какую-то коробочку, типа пульта управления р\ст, чтобы в ней коммутировать и микрофон и CW-манипулятор и акустику, на два трансивера. Переключил тумблер - и вся периферия переключилась на нужный трансивер. Ну, вот как-то так, примерно. В общих чертах.Последний раз редактировалось RX4CD; 25.04.2018 в 18:27.
73. Сергей.
25.04.2018, 18:31 #1714
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 691
- 301
- 116
25.04.2018, 18:43 #1715
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
25.04.2018, 18:54 #1716
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,757
- 5330
- 2592
Последний раз редактировалось RX4CD; 25.04.2018 в 18:57.
73. Сергей.
25.04.2018, 18:59 #1717
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Сергей!
Мне на эл. почту напишите ,я вам вышлю схему на одном транзисторе под динамический микрофон конкретно под ic7300. Это оформлено во внешнем экранированном корпусе и не просто "отлично" а ...лучше не бывает работает с любым динамическим микрофоном. Распишу подробно и фото покажу...ну и схему конечно.Совершенно не сложно.
Причина построения подобного устройства.
"Тупой" вход под любой или почти любой динамический микрофон.Путем экспериментов было установлено ,что необходим микр.усилитель с Кусил.8-10,питание от трансивера 8в , что и было сделано и прекрасно работает с динамическими микрофонами : на стойке (пантографе) HEIL PL-2T ,это Sennheizer MD-46 ,а также в гарнитуре Audio-Тechnica BPHS1.Была гарнитура от HEIL .....но вовремя продал,я ее называл "испанские сапоги" от нее голова через час раскалывалась.Ну не о ней речь.
Так что ,если есть желание подключить динамический и иметь отличные параметры по звуку....пишите!Владимир.73!
25.04.2018, 19:24 #1718
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Схему отправил.
Если понадобятся схемы ic7300 пишите,вышлю.Наглядно видно чем микр.вход IC отличается от того же Yaesu или Kenwood.
Первые действия были ....скопировал примочку (переходник) от HEIL ,с переходным конденсатором 1мкФ. Чуствительности не хватает ,а звук ....ниже среднего. Вот и пришлось.
Фото предвар.усилителя в корпусе для динамического микрофона(любого) с ic7300.
Последний раз редактировалось R6LCF; 25.04.2018 в 19:52.
Владимир.73!
07.05.2018, 16:54 #1719
- 07.05.2018
Уважаемые владельцы Icom 7300! Прошу подсказать технические настройки для работы этого трансивера в цифровых модах (в частности в FT-8) До недавнего времени был убежден, (да и многие технические ресурсы об этом прямо писали) что ALC в цифре должен быть минимуме (не виден на шкале) во избежании помех.
Однако судя по этому видео - все прямо противоположно.
Прошу обратить внимание на приемлемый уровень ALC. Это особенность данного трансивера???
07.05.2018, 19:45 #1720
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,879
- 841
- 218
ALC должен быть равен нулю.В 7610 возможно появление ALC,но это возникает при неправильной настройке драйвера,с этим надо бороться,т.е. правильно настроить раскачку драйвера.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
07.05.2018, 20:37 #1721
08.05.2018, 15:37 #1722
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,891
- 1635
- 4457
ALC должен находится в отрицательной зоне (не больше ноля) по вашему показометру в трансивере.
Виктор UA0DM
09.05.2018, 10:02 #1723
- 13.03.2012
- 938
- 281
- 89
Ошибочное мнение: алс - это отрицательная обратная связь в узле регулировке мощности, если она не равна 0 при 100 вт, то это говорит о том, что есть запас по мощности в выходном каскаде на этом диапазоне. Т. е. трансивер может выдать например 150вт на 14 мгц. , а на вкраях - 1.8 и 28 мгц этого запаса нет.
C уважением.
Владимир
09.05.2018, 18:09 #1724
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Современные трансиверы оснащены автоматической регулировкой уровня — Automatic Level Control (ALC). Эта система регулирует уровень входного сигнала усилителя мощности передатчика. Она поддерживает входной сигнала в заданном интервале для обеспечения линейного режима УМ и защиты от перегрузки.
Значение ALC увеличилось с ростом популярности цифровых режимов. Перегруженный сигнал , например JT9;JT65; FT8, трудно не заметить.Владимир.73!
09.05.2018, 18:20 #1725
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
