08.11.2017, 21:55 #46
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
А где вы хотите его увидеть?
Так и должно быть.
Конечно лучше было бы если бы вы вопросы задавали ,конкретные.
По крайней мере у меня все работает: W10 Pro 64bit; UR5EQF_Log; управление Логом только через OmniRig(по другому и не получится но только при наличии файла конфигурации для ic7300,ini файл) и CAT и PTT да и НЧ сигнал прием/передача в цифре все это по одному кабелю USB.
Да вот еще ,при изменении пары настроек в меню трансивера работает и с RS-BA1.Ну в этом случае выбирать или/или.Последний раз редактировалось R6LCF; 08.11.2017 в 22:05.
Владимир.73!
08.11.2017, 22:09 #47
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
При запущенном логе в Omnirig не отображается частота, я не могу управлять трансивером. Было что-то выше насчет настройки самого лога, но я так и не понял где это.
Последний раз редактировалось EW6FL; 08.11.2017 в 22:12.
08.11.2017, 22:12 #48
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Да нет в Логе никаких настроек. У вас в OmniRig установлен файл ini для ic7300?
Вопрос снимается ,вижу установлен. Хорошо ,покажу свои настройки. Только учтите при выкл.трансивере СOM ....порт не видно в диспетчере устройств.
Все прекрасно работает ,а у меня еще и два трансивера через один OmniRig ,только переключаю 1/2.
Обязательно проверьте при включенном трансивере номер COM порта в диспечере устройств ,сколько бы раз не переустанавливал всегда COM3 ,проверьте у себя.
Последние два скрина это данные в Логе!
Последний раз редактировалось R6LCF; 08.11.2017 в 22:29.
Владимир.73!
08.11.2017, 22:14 #49
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Да, привел чуть позже скриншот.
08.11.2017, 22:33 #50
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Лог-Установки-Настройки программы-Настройка САТ системы ....думаю разберетесь!
Владимир.73!
08.11.2017, 22:37 #51
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Все такое, только RTS и DTR стояло другое, изменил на LOW - не помогло. Буду пробовать заменить кабель. Физические порты USB менял - не помогло. Возьму кабель на работе, попробую его. Но ведь на подключение нового устройства винда реагирует. Да, скорость у себя не менял, оставил везде 57600.
Да, еще особенность. Лог при закрытии выдает какую-то системную ошибку ( если трансивер подключен). Если не подключен, то выход при закрытии лога нормальный. И если запустил отдельно omnirig, то закрыв его не могу запустить лог, только через перезагрузку компа.Последний раз редактировалось EW6FL; 08.11.2017 в 22:47.
08.11.2017, 22:43 #52
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Последний раз редактировалось R6LCF; 08.11.2017 в 22:46.
Владимир.73!
08.11.2017, 22:48 #53
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Последний раз редактировалось R6LCF; 08.11.2017 в 22:54.
Владимир.73!
08.11.2017, 22:56 #54
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Поставил - результат остался прежний.
А какими в трансивере должны быть установки Ci-V USB Echo Back и Output (for ANT)/ У меня по умолчанию стоит OFF.
ФУУУУУУУУХХХХХХ! Заработало! Нужно было кабель передернуть.
Спасибо большое за помощь!
73!Последний раз редактировалось EW6FL; 08.11.2017 в 22:59.
08.11.2017, 22:56 #55
08.11.2017, 23:03 #56
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Сразу :при работе с Omni Rig 1) C1-V USB Port -Link to ;2) USB send -RTS;
C1V USB Echo Back -OFF;Да это все по умолчанию!
Посмотрите здесь:http://www.nix.ru/autocatalog/usb_ca...a_149901.html#
Или вот этот:http://www.nix.ru/autocatalog/usb_ca...tra_57200.html помехо защищенный.Последний раз редактировалось R6LCF; 08.11.2017 в 23:10.
Владимир.73!
11.04.2018, 05:46 #57
- 31.01.2018
- 14
У меня возникла такая проблема подключил IC-7300 к компьютеру по USB кабелю настроил RS-BA1 все работает прекрасно. Начинаю настраивать OmniRig через UR5EQF_Log и тут возникает проблема. Вид модуляции и частота переключаются нормально а вот отображения их в OmniRig нет горят просто нули и надпись Mode.
11.04.2018, 06:18 #58
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 695
- 306
- 118
Link/Unlink в трансивере что выбрано?
73! RA3FY
Михаил
11.04.2018, 06:50 #59
- 31.01.2018
- 14
стоит unlink from как рекомендовали
11.04.2018, 07:48 #60
- 07.06.2009
- 695
- 306
- 118
