Страница 1 из 18 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 260
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
    Low Power Аватар для DM3AZ
    29.04.2006
    Берлин, Германия
    80
    97
    99
    18
    Lightbulb CAT и звук по USB порту IC-7300
    Трансивер и компьютер не видят друг друга. Все драйвера на месте, сом-порт для подлючения определяется, все остальное по умолчанию.
    Что нужно включить и что выключить в меню трансивера для соединения по USB?
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    А что именно Вы пытаетесь сделать? Подключить цифровой модем или зайти в программу трансивера? Что за за программа и марка трансивера?
    Ясно ... IC3700 ( из рублики КВ техника), проблемы с цифровым модемом?
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    50
    403
    186
    28
    А что такое "цифровой модем" в 7300? Звуковая карта? Ее настраивать не надо, раз драйвер есть.
    Он пишет что " Трансивер и компьютер не видят друг друга", то значит не правда, что "сом-порт для подлючения определяется". Ибо если определяется - то видит
    Похоже у него проблема с подключением CAT к какому-нибудь логеру. А для этого надо точно в настройках апаратного журнала указать номер ком-порта, скорость, и главное - АДРЕСС. А он совсем другой, нежели "по умолчанию" (вроде 94 вместо стандартных айкомовских 70). Также в меню айкома есть такое дело unlink/link to usb, это тоже надо посмотреть. Хотя не понять, как он комьютер подключает - через usb или через CI-V.
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    дубль
    Я лично так и не понял, что товарищ подключил? Может он прошивку хочет пере прошить на трансивере? Или цифровой модем UNICOM DAUL или самодельный или ещё какой заводской? В том, что ПК не видит трансивер ни о чём не говорит. Самый верный признак истины - это простота и ясность
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    50
    403
    186
    28
    Прошивка там вообще через sd карту, т.е. вынимаешь, записываешь фирмваре и карту в слот в трансивер.
    А unicom dual нафиг для этого трaнсивера не нужен, так что остается только cat....
    29.04.2006
    Берлин, Германия
    80
    97
    99
    18
    Хочу единственного - САТ. Лог программа должна считывать частоту и моду трансивера. Прошивку менять не собираюсь. Никак не могу разобраться с CI-V и USB. Какие нужно сделать установки в меню IC-7300? Драйвер USB-UART установлен, порт определяется (COM9). Какой адрес прописывать в логе - CI-V или CI-V -- USB? Они ведь разные.
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    50
    403
    186
    28
    Какой адрес ставить в логе - CI-V или
    Если правильно помню, делаете так:
    идете в меню, connectors
    там смотрите CI-V Baud Rate - это будет ваша скорость
    CI-V Address - это будет ваш адресс
    тогда находите там же CI-V USB Port - и ставите Link to [REMOTE]
    Тогда usb и CI-V дублируется.
    Както так
    29.04.2006
    Берлин, Германия
    80
    97
    99
    18
    Огромное спасибо! Всё пошлО-поехало. Вся хитрость в том, что CI-V и USB при определенных установках просто ДУБЛИРУЮТСЯ!
    29.04.2006
    Берлин, Германия
    80
    97
    99
    18
    Следующий вопрос: Как состыковать IC-7300 с логом UR5EQF? Во всех логах есть модель (Icom not 735) и адрес. В UR5EQF нет ни того, ни другого. Какую модель выбрать и как ввести адрес CI-V?
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Выбрать в Omnirig свой трансивер.
    Вложения Вложения
    29.04.2006
    Берлин, Германия
    80
    97
    99
    18
    Спасибо Олег,
    А где разместить этот ini ?
  12. #12
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    691
    301
    116
    Спасибо Олег,
    папка C:\......\AFREET\OmniRig\Rigs\
  13. #13
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    37
    240
    26
    638
    То есть нужно создать папку с этим именем, поместить в нее ini и в списке трансиверов появится 7300?
  14. #14
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    37
    240
    26
    638
    Такая ситуация:
    -7300
    -не новый компьютер на WINDOWS XP
    - подключен USB кабелем
    Комп не видит это подключение.
    Варианты решения?
  15. #15
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    691
    301
    116
    Если у Вас установлен UR5EQF лог, а точнее программа OMNIRIG, то папка AFREET уже есть на вашем компе.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
