Страница 41 из 63 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 941
Like Tree502Спасибо
Тема: ic-7300 или ts-590s
  1. #601
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,054
    3500
    4255
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    конкуренцию разве что саны могут составить.
    Вы серьёзно? Будем считать, что пошутили.
    ведущие мировые контест позиции уже на них перешли.
    "Весь список огласите пож-та" (С)
  2. #602
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,276
    1233
    527
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Оба стоят на столе. Все возможные варианты приёма опробованы. Не замечал этого. На НЧ 7610 увереннее принимает за счёт apf.
    В тесте не до APF. Тем более - в SSB тесте. У меня тоже оба одновременно IC-7300 и IC-7610 на столе были, причем включенные через коммутатор SO2R.
    IC-7300 оказался лучше в части фильтров. Ну и учитывая дополнительно разницу в цене -IC-7610 был продан.
    На замену ему хотел купить TS-590 или YAESU FTDX-5000/3000 из тех же соображений, что высказывал RV6LJK
    Легче оказалось подобрать б.у. идеальный YAESU.
  3. #603
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Интересно, если ручка RF-gain 7300 ослабляет все сигналы и в полосе приема, и за ее пределами, то чем увеличить усиление именно в полосе приема? Ну снизил усиление при мощной внеполосной помехе, а вместе с ней снизил и уровень слабой станции, какую ручку крутить, чтобы скомпенсировать потери? У 590-го включил аттенюатор, чуть добавил RF-Gain, и вытянул все, что нужно. У 7300 как?
  4. #604
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,971
    1817
    1368
    Значит Вы просто пошутили. Иначе сложно понять ваше утверждение.
    Да, если слушать на динамики встроенные, то 7300 на самом деле лучше SSB воспроизводит, покомфортней. Меньше резонансов корпуса.
  5. #605
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1029
    2961
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Вот горе!
    При вращении ручки RF по часовой стрелке порог АРУ не увеличивается, а наоборот, снижается.
    Пока Вы не усвоите этот момент, дальше идти нельзя.
    Юрий! Вы.. тролите?
    Возьмите TS590-й!
    Выкрутите антенну!
    Проверните ручку RF против часовой... S-метр, отлонился..шумы - пропали! Усиление -снизилось! УПЧ - заперли!
    Все сигналы, которые по уровню меньше чем "показания стрелки" - ОСЛАБИЛИСЬ! Вместе с шумами, Юрий!
    Шумы - меньше при повороте против часовой стрелки!
    При повороте по часовой стрелке - усиление Максимально для слабых сигналов!
    Слышно - по шумам! S-метр, в начале шкалы..
    Для тех, кто читает!
    Правильно!
    Весь ВАШ фокус в том, что я писал такое:
    Чтобы вытянуть слабые станции в "тихом эфире", ручку RF крутят на максимум усиления(минимум ослабления, если точнее).
    Разницу - видите??
    Если Вы принимаете слабые сигналы(КЛАССИКА-590-й), Вы устанавливаете максимальное усиление RF! Ручка RF вывернута "по часовой стрелке"! До упора!
    Минимум ослабления "запирающим напряжением"!
    Куда же яснее???
    Появляются Сильные сигналы??? Что Вы делаете??? Если эти сигналы не в полосе пропускания... да ничего не делаете!
    Если сигналы... блокируют приёмник, Вы... включаете аттенюатор!
    Повторяю - включаете аттенюатор!
    Никакой ручкой RF, Вы не защитите входной тракт от перегрузки сигналами, находящимися далеко за ФОС!
    Включаете аттенюатор, ещё раз пишу! При сильных сигналах!
    Ручкой RF, при включенной АРУ, пользуетесь... только на "шумных диапазонах", ну... чтобы "ослабить шумы" дополнительно!
    Только так и никак иначе, можно принять слабый сигнал на фоне сильных!
    Ваши рассуждения, о "ручке RF в среднем положении - поражают!
    Максимальный динамический диапазон трансивера -можно реализовать, только согласовав "диапазон входных сиогналов" с этим самым "динамическим диапазоном трансивера"!
    Согласовать ЖЕ динамический диапазон трансивера с диапазоном входных сигналов, можно аттенюатором или предусилителем...
    но никак не ручкой "усиления по ПЧ"
  6. #606
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1029
    2961
    В смысле, "чуть добавил RF GAIN"???
    Вы принимаете слабые станции и... у Вас убран RF GAIN???
    Поясните!
    Зачем запирать УПЧ на 590-м, при приёме слабых станций???
    При этом - не включен аттенюатор?
    Я реально, чувствую себя идиотом!
    Врубить на входе предусилки и убрать усиление ПЧ? Вы же... диапазон регулировок АРУ - этим зауживаете! На смеситель -кучу "бяки" прёт! Оно Вам надо???
    Запишите и Вы!
    "Вращая ручку RF на классике в сторону против часовой стрелки, Вы снижаете усиление ПЧ для слабых сигналов"!
    Запираете УПЧ!
    Из-за этого, "диапазон регулировок АРУ" - становится меньше!
    Мень - Ше!
    И...меньше диапазон "уровней принимаемых сигналов"!
    Нафига сокращать диапазон уровней принимаемых сигналов, можете сказать???
    У 7300 как?
    "Включив плавный аттенюатор", провернув ручку!
    При этом, диапазон АРУ - будет максимальным и... внимание на экран!
    При максимальном диапазоне АРУ, у Вас будет максимальное соотношение "сильный-слабый сигнал"!
    Только так, а не иначе!
  7. #607
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Как зачем? А зачем тупо усиливать эфирный шум? УПЧ устанавливается по уровню эфирного шума на конкретном диапазоне.
  8. #608
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Почему?
  9. #609
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    При этом слабый сигнал ослабится вместе с сильным на одну и ту же величину, повернул ручку - слабый сигнал провалился под шумовую дорожку приемника, и нет его, ни сигнала ни максимального соотношения.
  10. #610
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Павел, а кто Вам предлагал ручкой усиления по ПЧ согласовывать динамический диапазон трансивера?
  11. #611
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Это как?
    Прошу прощения у публики. Просто интересно!
  12. #612
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1029
    2961
    Как кто?
    Например, UR5LAM
    Блиин! Это - в цитатник надо!
    Или вот:
    Бестселлер!
    До этого, выходит... не был включен аттенюатор, но была убрана ручка RF-GAIN??
    Зачем???
    Это же, "добавлять усиление ПЧ" при включении Аттенюатора, предлагал и UT4LW! Найти???
    А почему... у Вас, была убрана ручка усиление ПЧ и не включен аттенюатор сразу? Слушали "Голос Америки" и шумы убирали?
    Чтобы... не дай Бог, какая слабая станция не помешала???
  13. #613
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Например, UR5LAM
    О как, а где там про динамический диапазон трансивера?
    Да, предлагал такое. А как по-другому, если речь идет о IC-7300 и включение УВЧ приводит к OVF?
  14. #614
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1029
    2961
    Итак. Поехали!
    Имеем каскад УПЧ, охваченный АРУ.
    При изменении "управляющего напряжения"(предположим от 1 го до 10 Вольт) - усиление меняется от 100-ти до 10(с оговоренными искажениями).
    Больше управляющее напряжение - меньше усиление.
    При появлении входных сигналов... они усиливаются усилителем, "детектируются АРУ" и подаются как " отрицательная обратная связь" на снижение усиления!
    Расписываю уже...подробно!
    Сильнее сигнал -меньше усиление!
    Пока, понятно???
    Теперь, проворачиваем ручку RF против часовой стрелки! Подаём, предположим...5 Вольт "управляющего напряжения"!
    Усиление - упало!
    Пускай, до 50-ти!
    Слабые сигналы - стали слабее.
    Сильные сигналы -усилятся, выпрямятся и... будут ослабляться АРУ!
    НО!
    Диапазон "регулирующего напряжения"- фактически, отражает и диапазон АРУ!
    Что больше, 1-10 Вольт или 5-10 Вольт???
    Конечно, 1-10 Вольт!
    Всё это -можете отследить на S-метре классики!
    Выверните на максимум, по часовой! Диапазон АРУ -максимален! Реагирует и на слабые и на сильные сигналы!
    Выверните против часовой, пусть на S-9! Шум упадёт, слабые - станут слабее... сильные на том же уровне, ослабнут!
    Ослаблять слабые ручкой RF- и компенсировать AF, можно... но не для приёма слабых сигналов, сигналов в помехах, т.к. .. да Вы же сами, забираете "кусок амплитудной характеристики УПЧ" у себя! Притом -высоколинейный, как правило!
  15. #615
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1029
    2961
    Понятно! Материальный таки интерес! А я, с горя подумал... что Вы и вправду...так думаете?
    Так вот!
    Читая вот такое:
    , любой радиолюбитель с IQ>100, понимает... что подобное действие, ведёт к рассогласованию динамического диапазона трансивера и диапазона входных сигналов.
    Задача Вменяемого радиолюбителя, получить от приёмника максимально возможные параметры.
    Нет смысла -включать предусилители на НЧ диапазонах, при использовании направленных антенн...
    Вы - будете усиливать шумы и помехи "снизу" а вот "сверху", получите возможную перегрузку.
    Так что, не "УПЧ устанавливается по уровню эфирного шума" а именно АТТЕНЮАТОР!
    С некоторым запасом!
    УПЧ - желательно, держать на максимуме усиления!
    При этом, через "инженерное меню" или "паяльником", сам аппарат - надо настроить на оптимальное, максимальное усиление ПЧ.
    Подобную операцию - как раз RZ3CC делает, как я слышал.
    Согласовать уровни между каскадами, оптимизировать линейные участки характеристик каскадов и т.д.
    Убрать ИЗЛИШНЕЕ усиление!
    P.S. Юрий! Я в 17-ть лет, када трансивер делал, диаграмму рисовал сигналов..от антенны до динамика и усиления каскадов, уровни...
    "Бунин и Яйленко" книгу -с 4-го класса читал. Там всё это нарисовано, как и что, "для школьников".
    RF прокрутить, против часовой стрелки! Аттенюатор включить!
    Юрий! Вот честно! Вы... RA3AO или.. там RB4III - не собирали? Или там... ну Урал какой?
    Такое впечатление, что... нет.
    P.S. Ужасное настроение... после общения!
    Если "материальный интерес", оно то понятно. А если реально так "народ считает", крутит ручки УПЧ прыгая по диапазону, непрерывно... ну то Жесть! За тест, ручку... пару раз трогаю, на 160-ке...
    Чего её трогать? Врубил аттенюатор и всё гуд.
    Мне - слабые нужны, в условиях сильнейших городских помех...
  1. IC-7300
    от RA3QPT в разделе IC-7300
    Ответов: 3817
    Последнее сообщение: 29.03.2024, 17:05
  2. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3316
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 05:14
  3. Наушники для TS-590S
    от UF4M в разделе TS-590
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 07:03
  4. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  5. Хочу поехать в DX-pedition или др. интересное место
    от RD3M в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 01:42
