как это не печально звучит, но люди умирают, уезжают. можно купить хорошее радио недорого...
если "сильно б\у", то да.. а если радиву 2 года в среднем - это неплохой выбор.
Если отбросить личные предпочтения (многие не ппиемлят б/у), то 2-х годичный аппарат надежнее нулевого.
Это вам любой конструктор РА скажет.
Все что могло сломаться, уже сломалось, а что не сломалось - будет работать дальше.
Вероятность выхода из строя детали максимальна в двух периодах - в начале эксплуатации, и в конце гарантийного срока.
сорри
И это правильно. Вся "левизна" вылезла наружу и устранена. Или не устранена, но она как на ладошке.
Я от пользователей вновь купленной оргтехники ( МФУ-копиры-принтеры ) просто ТРЕБУЮ первую недельку работать в щадящем режиме: пусть колёсики-втулочки пообкатаются, а потом во время оставшегося гарантийного срока гонять технику в хвост и гриву. Пость косяки выпрут во время гарантии. И всё становится на свои места.
В 2013-м, стоял выбор между TS-590s, FT-3000 и SunSDR2.
На тот момент, не было 7300 ещё...:s9:
SunSDR2 - просили 2 штуки, без скидок... даже за 4-ре аппарата "налом"(с друзьями думали брать...).
На тот момент, ещё недоработанный софт...:s9: Ну и, моя безграмотность в "цифровых технологиях".
Отказался...
TS-590й, тогда..по цене, "хотел" 1700 баксов за себя. Как-то, не легла у нему душа...по управлению..
3000-к, ну Очень прикольный аппарат из сравниваемых!
Однако, вот здесь, соглашусь с UT4LW & Co, панорама... никакая...
Как-то, спонтанно, взял IC-7410, прицепил к нему Panadapter(встроил вовнутрь, ничего не сверля и не паяя, просто.. вставив штекер в гнездо!
Абсолютно не советую никому брать 7410! Масса недостатков!!!
Просто, среди "чемоданов" ... в то время, получить аппарат с панорамой и кое-каким DSP, за сумму "до 2000 у.е." -было сложно.
PanAdapter - 15 баксов обошелся. В случае "синхронизации" - второй приёмник. Если не синхронизировать, чисто панорама.
Да, айкомовский звон и пр. артефакты. но...никаких перегрузов(динамика по забитию -Супер(см ARRL)), очень хороший сигнал на передачу(правда... токи покоя выходников - дикие! Жрёт 8 ампер при переходе на передачу... короче - foolproof- аппарат.
Только что, записал вот 40-ку SSB и TN5R на 20-ке CW.
Удобно, что панорама... может быть не связана с трансивером, можно слушать соседнюю частоту "во второе ухо" и нажатием клавиши в HDSDR - прыгать на ту частоту передатчиком(в случае синхронизации).
https://www.youtube.com/watch?v=PeGOEitULfE
https://www.youtube.com/watch?v=2QggUy5MhiM&t=6s
Звук из динамика 7410, там динамик слабенький...
На фоне всех аппаратов "чемоданного типа", IC-7300 - наверное, таки получше будет!
Посовременнее! Панорама, опять же, безо всяких Panadapter-ов
To UT5IA
Сергей!
Ну, не знаю... ручку расстройки, неудобно расположили и... как ты, без панорамы и второго приёмника работаешь, твоё дело... В SSB -без панорамы, да неудобно...конкретно!
Преобразование "вверх" - дало возможность за вечер и 15 баксов, получить панораму, второй приёмник и пр.
Касаемо же "чистого звучания", так... на CQ HAM.. уже тогда, Заметили о прямоугольности фильтров...
Не-а! Прости... Мне надо "жестко и со звоном", но... в условиях городского рокота - Принять!
Вот... только что, 3C0W на "морковь", S-метр - не реагирует, панорама... показывает станцию, ушами - читаю.
Вложение 207889
P.S. Вопрос в целях и деньгах, затрачиваемых!
"Комплекс" из 590-го и SDR приёмника, однозначно Интересен!
Цена, "Карл"! На 2013-й год... да и, мне... на тот момент, не всё было понятно.
Тут и сейчас, видишь... нет "консенсуса" по поводу "чистого эфира и слабых сигналов"...:s12:
Вот, может все читали...уже, но...лишний раз, ссылку кину:
"Как выбрать КВ трансивер?"
там и 590-й и 7300 есть..
How to select a HF transceiver
Включение фильтра 300 Гц автоматическое. Как только сужаете полосу до 300 Гц, и ниже так он включается. Например - при выбранной полосе 250 Гц будет включен фильтр 300 Гц + DSP подрезает по краям. При выбранной полосе 350 Гц - включен фильтр 600 Гц + ДСП подрезает до 350 Гц.
