15.03.2018, 14:50 #736
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,971
- 1817
- 1368
Есть такое понятие, как Визуальная усталость. И это не смешно.
Визуальная усталость, связанная с работой на компьютере, оказывает влияние на функции центральной нервной системы, проявляющееся как субъективными симптомами усталости, так и отдельными физическими нарушениями (тремор или спазм век, охриплость голоса, затруднение дыхания и т. д.).
15.03.2018, 14:50 #737
все устаревает еще на этапе запуска в производство. но в отличие от чисто железного по технологии приемника в 590-м, SDR дает возможность путем обновления прошивки все менять. но производителю это не выгодно и это другой вопрос. а в данном конкретном примере с 7300 и 7610 - в чем устарение арий, на которых сделана цифровая часть? их с производства сняли? их вычислительной мощности не хватает? новый код нельзя будет через 5 лет залить?
ну или давайте сравним сколько в цене теряет после 5 или 10 лет 590, 7300 или любая приставка. в случае с 590 можно говорить не об устаревании, а об изначальном использовании даже не устаревшей, а просто старой технологии =)
ровно столько сколько пользователь будет неправильно использовать аппарат. выяснили же давно, что все "проблемы" айкома от кривых рук пользователя. на НЧ накрутить усиление и преамп включить в 7300 и удивляться перегрузке по входу. на про3 накрутить фильтра до появления искажений. это все равно что ездить все время на первой передаче, удивляясь почему машину аж трясет на оборотах двигателя в красной зоне и дым валит...
получается, что именно айком требует большей квалификации пользователя, который должен понимать что и зачем он делает, а не одно изделие, в котором за пользователя все решает программа.Последний раз редактировалось US7IGN; 15.03.2018 в 14:56.
15.03.2018, 14:53 #738
15.03.2018, 15:05 #739
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
15.03.2018, 15:32 #740
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Павел, когда же наступит просветление?
Звон фильтра - это одно, а целлофан - это совсем другое.
Целлофан - это внеполосные выбросы связанные с жестким ограничением амплитуды выходного сигнала. Айкомовских программистов еще 20 лет назад посетила "гениальная" идея: пока АРУ не уменьшила усиление, они просто берут и обрезают сигнал по высоте. Результат точно такой же, как и в ограничителе для гитары - появляется масса гармоник. Если задействовано несколько струн - то получается мусор, что мы и слышим. Лет 10 назад я посвятил много времени для борьбы с этим явлением и добился неплохих результатов.
15.03.2018, 15:34 #741
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
15.03.2018, 15:47 #742
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
А для чего тогда в FT-2000 например, задействуют режим АРУ SLP? При включении которого не все сигналы звучат одинаково громко, а в соответствии со своим реальным уровнем. Так-же, при такой характеристике АРУ, задействуются естественные селективные свойства человеческого мозга, сигналы разделяются не только по частоте, но и по силе.
И, не совсем понимаю, что вообще понимается под словом "целлофан"?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
15.03.2018, 16:02 #743
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
SLP - Slope - наклон - это для тех кому нравится слышать разные уровни сигналов. Но для тестов это не совсем подходит. Тут надо наоборот, чтобы все сигналы звучали на одном уровне, хотя бы примерно. Иначе замучаешься крутить ручку громкости.
Павел, ликбез по теме АРУ для Вас закончен.
15.03.2018, 16:17 #744
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
15.03.2018, 16:22 #745
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Вопрос в том - зачем её крутить, если более громкие сигналы будут слышны просто более громко, но АРУ на них будет реагировать адекватно? Мне, к примеру, совсем не нравится быстрая АРУ во многих трансиверах, которая усиливает шум до уровня полезного сигнала. Полная ерунда, через 10 минут уже голова начинает болеть от шума.
15.03.2018, 16:24 #746
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
15.03.2018, 16:24 #747
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,239
- 3484
- 2476
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
15.03.2018, 16:28 #748
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
15.03.2018, 16:33 #749
7600_7300 Сравнение RMDR - https://www.youtube.com/watch?v=Puy22YqHKJ4
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
15.03.2018, 16:39 #750
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Горячие украинские холопци!
Будь ласка, идите в специально созданную для ваших дискуссий тему: http://forum.qrz.ru/184-ct-sdr/47891...siverov-4.html !
Надеюсь я немного остудил ваш пыл парой предупреждений.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
