30.11.2016, 12:20 #31
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
30.11.2016, 17:34 #32
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
02.12.2016, 21:21 #33
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
тема жива, пока или отремонтирую или найду кому нужнее.
справка, если валкодер начал глючить нивкоем случае не спиртом или его сородичем или недай дураку власть-ацетоном. маслом не растительным а бытовым, результат положительный.
02.12.2016, 21:26 #34
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
валкодер - я испробовал и спирт и ацетон - убил
маслом бытовым - блин еслиб спирта и ацетона не лил, былоб счастье.
смазал маслом почти начал работать, факт.
02.12.2016, 21:35 #35
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
отдельное спасибо незаметному администратору. вдруг чего лишнего. дайте ссылку пожста где объявления на продажу, не нашел.
02.12.2016, 21:40 #36
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
желаю прикупить плату RLL UNIT, ну не знаю где тут радел продаж.
03.12.2016, 04:15 #37
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
73! Валерий (UA9OP)
04.12.2016, 15:46 #38
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
732й спокойно ожидает шестерёнки тюнера, я их жду гораздо более нетерпимее, за это время поменял фт840 на фт450д, буду искать неисправность на приёме 732го, если есть предположения, где я накосячил(а накосячил только с катушками, я надеюсь), так вот про накосячил-предположения и советы приветствуются.
14.01.2017, 10:21 #39
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
плата RLL UNIT, едет ко мне из Болгарии. скоро, надеюсь 732й оживёт.с шестерёнками пока не получилось, 3д принтер (к кому я обратился) не справились. собрал так, регулировки это позволяют. возник вопрос как тюнер калибровать?(на этой модели трансивера).
27.01.2017, 08:30 #40
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
трансивер востановлен, открытый вопрос про калибровку тюнера и второй раскрытие на все диапазоны?
27.01.2017, 10:22 #41
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
пред история такая, прежде трансивер был открыт(такой купил), в период ремонтов, на плате логик вытаскивал батарейку, установил новую плату плл юнит, всё работает. но на передачу не раскрыта.
где и куда и чего нужно нажать, впаять, выпаять. плизззз.
и тюнер, после капитальной переборки - как откалибровать????
понимаю, что это уже вам не интересно. но трансивер восстаёт из небытья, информации мало.
27.01.2017, 10:26 #42
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Что касаемо раскрытия на передачу:
1. Remove the top and bottom covers of the transceiver.
2. Remove the final power amplifier module.
3. Locate the LOGIC-UNIT on witch there is a back-up lithium battery for the RAM memory.
4. On the LOGIC-UNIT, near the chip called IC6 (TMP82C265BF-2),between the output pin PC06 and the imput pin PA15, find
the diode D3.
5. This diode is not an SMD component.
6. Cut the diode D3.
Пo тюнеру вечером SM гляну73! Вадим (UA9UNG)
27.01.2017, 10:47 #43
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
D3 перекусить вывод и все, но добраться не так просто если первый раз вскрывать трансивер.
Icom IC-737 (IC 737 IC737) transceiver mods reviews software and diagramsВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.01.2017, 17:40 #44
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
там под 4ре диода, 2 и 5 отсутствовали, 3 и 4 стоят. поставил такие-же, на все места. результат- трансивер дальше 7.100 на передачу не встаёт. начал перерезать ножки и смотреть результат(разрезал результат нулевой, запаял) . при разрезе д4 трансивер открылся на любительский диапазон. все остальные закрыты. появился глюк - ставишь частоту. он через несколько секунд начинает - как правильно назвать, как двойное сканирование. т.е. ставишь частоту(любую) он переключает (на примере 7.100), 7.100 и 14.100(как ресет), и вот с писком(как кнопку нажимаешь) туда сюда переключается.
и как это побороть, не понятно.
28.01.2017, 17:41 #45
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
