28.01.2017, 17:53 #46
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
дополнение
5тый перекусил, 4тый перекусил, 2и3 запаяны. - любительские частоты. не более.
эти переключения между частотами есть. пищит и переключается с разными промежутками.
батарейку вытаскивал,
мысль дальше не идёт.
28.01.2017, 17:58 #47
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
из того что есть надо только 3-й убрать!
У вас сервис-мануал есть?Последний раз редактировалось UA9UNG; 28.01.2017 в 18:04.
73! Вадим (UA9UNG)
28.01.2017, 18:02 #48
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
28.01.2017, 18:06 #49
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
http://www.radiomanual.info/schemi/IC737A_serv.pdf
Здесь все по настройке и проверке, в том числе и тюнер стр. 5-1373! Вадим (UA9UNG)
28.01.2017, 18:08 #50
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
28.01.2017, 18:13 #51
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Какая необходимость открывать на передачу? Учтите что 732 это японец для внутреннего рынка и 99% что у вас ничего не получиться.
Для внешнего рынка он шел как 737А. Гляньте сзади на трансивере есть буква J в треугольнике?73! Вадим (UA9UNG)
28.01.2017, 18:22 #52
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
28.01.2017, 18:44 #53
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Это японец. Плата PLL установлена от какого 732 или 737?
Слева от процессора и за батарейкой (см. SM )большая микросхема ПЗУ, сравни что написано на новой и на старойПоследний раз редактировалось UA9UNG; 28.01.2017 в 18:53.
73! Вадим (UA9UNG)
28.01.2017, 19:03 #54
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
28.01.2017, 19:08 #55
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Плата с процессором менялась?
Если да, то можно попробовать поменять ПЗУ , т.е. поставить со старой платыПоследний раз редактировалось UA9UNG; 28.01.2017 в 19:20.
73! Вадим (UA9UNG)
28.01.2017, 19:21 #56
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
21.02.2017, 09:32 #57
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
открытие произошло отпайкой всех 4х диодов(тоже не везде, но мне этого хватит), началось другое, всякие переключения на дисплее, тюнере, RX-TX, произвольного характера, выпаял микросхему (TMP82C265BF-2) под ней была коррозия, промыл, восстановил съеденное. теперь другой глюк, возбуд на всех диапазонах(приём, передача) и при включении начинается сканирование, валкодер не работает.
пните в нужном направлении.
22.02.2017, 16:32 #58
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
вот спасибо, просмотры есть, пнуть в правильном направлении некому, подождём, вдруг.
23.02.2017, 09:43 #59
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
трансивер снова в строю, прекрасно работает.
всем спасибо.
23.02.2017, 10:20 #60
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,248
- 3492
- 2478
А что было то?
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
