Страница 215 из 217 ПерваяПервая ... 115165205208209210211212213214215216217 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,225 из 3252
Like Tree448Спасибо
Тема: Установка антенн на крышах
  1. #3211
    Радиолюбитель Аватар для RO5D
    03.04.2008
    39
    4,442
    1144
    917
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Для них она не приемная. У публики и от приемной давление подскакивает
    я клал на них всех вместе и по отдельности...
    кому что не нравиться должен сначала обосновать и доказать, что это я сделал не по законам...
    презумпцию невиновности никто ещё не отменял...
    если у меня есть АФУ и нет никакого ПРД что они будут измерять?
    Они свои права из пальца, но высосут
    разводят вас мне кажется...
    я общался с ними по поводу ретрансляторов на 440, выдавали безо всяких измерений, только проверяя расчеты...
  2. #3212
    Радиолюбитель
    02.02.2006
    500
    339
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    ...кому что не нравиться должен сначала обосновать и доказать, что это я сделал не по законам...
    В уголовном праве - да.
    В гражданском - поинтересуйтесь...
    с ПРОЕКТОМ надо идти, а не с фигнёй!!!
    вас ис дас ПРОЕКТ?
  3. #3213
    Радиолюбитель
    27.07.2007
    Барнаул
    557
    241
    120
    Ну вот коллективный разум договорился до того , что и проект не нужен , и санпаспорт бред , и собрание собственников не правомочно . А аргументы свои УК просто " высосет из пальца " . Роспотребнадзор выпишет штраф за самовольную установку . Лихо вы всё тут разрулили . А в реальной жизни всё как бы не так . И даже право собственности на мачту ты должен доказать , похоже маразм крепчает с каждым разом . Должен , обязан и т.д. И только нам никто не должен и не обязан - нельзя , и разговор закончен . Почему ? Потому что окончание на У - и весь ответ . Две фразы в ЖК решают всё ! Или прав тот у кого больше прав . Браво ! Без пузыря не разберёшься ...
  4. #3214
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,240
    3200
    1296
    А у Вас картуз с кокардой есть? Вы в нём на "переговоры" ходили?
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    вас ис дас ПРОЕКТ?
    Это проект здания. Законно только то, что есть в нём. Хотите голубятню на крыше, антенну или теннисные корт - только после изменения в проекте. Если их там, конечно, изначально не было. ( Не улыбайтесь, и такое бывает. У нас в городе при строительсте одной из 14-и этажек один дядька ( с позывным, конечно ) добился в проекте увеличения высоты техэтажа до 2.5 м, доп. электропроводки, туалета и наличия антенн на крыше. Правда, это было ещё при СиСиСиПи).
  5. #3215
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    7,889
    1717
    2007
    В СССР, мы с вами жили, напоминаю, если у вас провалы памяти, а не в Си.... (прости Господи).
  6. #3216
    Радиолюбитель Аватар для UA3GFX
    13.10.2009
    1,203
    184
    494
    и вместо 100 Вт с трансивера будет 1 кВт с антенны...
    Ну в таком случае с нас ещё и налог нужно брать...за получение энергии
    из никуда.
    У любой антенны КПД меньше 1.0.
    И если вы подвели 100 ватт, то уже никак не 1000 ватт будет в ближней зоне.
    Зачем смешивать не смешиваемое?
    Опять и заново?
  7. #3217
    Радиолюбитель
    20.01.2004
    Салехард
    1,296
    401
    240
    Если Вы будете излучать эти 100 Вт изотропным излучателем, то с Вас ничего не требуется. Если излучатель отличный от изотропного, то требуется все. Или необходимо снизить мощность на величину усиления не изотропного излучателя.
    На практике измерения должны проводить в направлении и на уровне лепестка излучения излучателя. При этом определяется ограничение по зоне застройке или нахождения людей.
    Как то так.
    Реально превысить пороговые уровни достаточно сложно. Если это только не специальная контест позиция.
  8. #3218
    Радиолюбитель Аватар для R4WBB
    06.04.2014
    Ижевск
    40
    117
    75
    130
    СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96
    6.2. Не подлежит согласованию с учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора размещение ПРТО, имеющих антенны с коэффициентом направленного действия не более 5, установленные вне зданий (в т. ч. на крышах), и максимальную мощность, не превышающую следующих значений:
    40 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц,
    20 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц,
    2 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц.
  9. #3219
    Радиолюбитель
    19.01.2009
    1,032
    290
    310
    У нас в городе.....
    Да погодите Вы. Дайте сначала у себя немного разобраться с законодательством, а уж потом и с Северным Куком и с Южным, ну с Вами и другими, заодно, может получиться, ( но не обещаем.).
  10. #3220
    Радиолюбитель
    09.04.2009
    г.Пермь
    289
    74
    Опять и заново?
    Павел, как же так! Опять по новой!
    Никого не интересует ни ближняя ни дальняя зоны. Написано
    "3.13.Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью не более:
    200Вт - в диапазоне частот 30 кГц-3 МГц;
    100 Вт - в диапазоне частот 3-30 МГц;
    10 Вт - диапазоне частот 30 МГц-300 ГГц,
    при условии размещения антенны вне здания."
    И ОНИ будут в случае жалобы на Вас требовать составление СанПаспорта поскольку без него никто заключения не даст. Правда не все Роспотренадзоры об этом догадываются. Но поверьте дойдет, как докатилась и эпидемия наездов на антеннодержателей (от Москвы до самых до окраин). Может она пойдет от Пермского Роспотреба или от того, что мы тут обсуждаем.
    Путь такой: Жалоба в Роспотреб - она переправляется в Центр Эпидем. и Санит. (а копия еще автоматом летит в Жилищную Инспекцию) - санэпидстанция смотрит этот СанПиН - и обе службы зачитывают Вам "Ваши права ..." - а дальше суд и снятие антенн, или Вы составляете этот Паспорт.
    Просил ведь модераторов закрыть общий доступ к таким темам, оставив только радиолюбительский... Много тут фигни которую не следует читать "наездникам"
  11. #3221
    Радиолюбитель
    02.02.2006
    500
    339
    вас ис дас ПРОЕКТ?
    Ещё версии будут? (применительно к России, естественно. У соседей - м.б. и так...)
  12. #3222
    Радиолюбитель
    09.04.2009
    г.Пермь
    289
    74
    Ещё версии будут?
    А я бы сказал, что раз наше сооружение не капитальное, то вносить и дорабатывать проект дома нет необходимости.
    И если от нас хотят Проект, то извольте получить его в том виде, в каком я его всем "навязываю". Но почти никто не соглашается.
    АУ, люди! Даже если Вы договоритесь с УК и ударите по рукам, то всегда найдется какая-нибудь с..., которая напишет жалобу в Роспотреб (начитаются Марининой, или насмотрятся "ужастиков" о нас по телику). Эти с... ведь тоже умеют ККБК на эту УК, ТСЖ, Совет дома... А после - читайте вдумчиво мой предыдущий пост
  13. #3223
    13.10.2009
    1,203
    184
    494
    Ну понятно...!
    Закон не можем переделать, он должен исполняться.
    Допустим вопрос стал ребром. И в короткий срок
    нужно сделать документ.
    В какие деньги при нынешнем положении дел
    это выливается?
  14. #3224
    Радиолюбитель
    09.04.2009
    г.Пермь
    289
    74
    это выливается?
    По их расценкам около 5 тыс (это только экспертиза готового Паспорта). Дерут как с коммерсантов. Вот за это бы побороться (найти бы только защитника).
    Ведь мы достаточно часто меняем конфигурацию. Тем более не извлекаем мат. выгоды.
  15. #3225
    22.11.2009
    7,889
    1717
    2007
    Отменен:
    Смотрите https://yandex.ru/search/?lr=38&msid...20%D0%BD%D0%B0
    Вместо него
    СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» (пункты 2.1.1, 2.3, 3.1-3.8, 4.3.1, 5.1-5.2, 7.1-7.11, 8.1-8.5, а также пункты 1.1, 3.12, 3.13 и другие в части, относящиеся к производственной среде) СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»
  1. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 10:40
  2. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 00:04
  3. Установка Mp3 декодера
    от ilgizradio в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 22:25
  4. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 13:08
Метки этой темы
Яндекс.Метрика
