07.02.2008, 14:36 #46
- 31.01.2008
- г.Хабаровск
- 49
Отвечаю по ходу прочитанного.
Для "бубль-гам" - мой QTH - Хабаровск.
Далее. Контура сопрягать не пришлось, ГПД на полевике встал на частоту точно, может чуть-чуть подкрутил полосовые и ГПД, чтоб точно встать на интересующий участок SSB c хорошей растяжкой. По 2-й ПЧ все настроилось с родными элементами. По 1-й ПЧ в контура добавлено по конденсатору, там по схеме видно номинал, а далее сердечниками все хорошо в полосу вошло. В настройках 1-й ПЧ есть нюансы. На 915 кГц на приемнике с цифровой шкалой посмотрите есть ли там вещалки. Если есть, то кварц нужно взять выше 1мГц (подобрать)... Т.о. смещается немного 1-я ПЧ и уходим от помех.
Кто-то писал, что перестроил ПЧ на 128 кГц. Думаю, это то, что надо. Если можно - скиньте данные контуров. Не с Р-150 брали?
Файлы с расширением ххх.spl в списке принимаемых разрешенных на форуме отсутствуют.
Много других особенностей планируется изложить в статье. Но для любителя повозиться и выложенных данных достаточно. А я чем смогу - помогу. Пока.
10.02.2008, 19:21 #47
14.02.2008, 18:11 #48
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
И этот дефект удалось победить. Дело оказалось в контактах барабана, а в дополнительном переключателе используемым при переходе режима приемника с одного преобразования частоты в двойное, помогла простая регулировка этого переключателя. Профилактическую промывку контактов все же сделал, но 95%-ным С2Н5ОН. А вот ручку настройки так не удалось снять - сидит на оси как приваренная.
15.02.2008, 02:10 #49
- 31.01.2008
- г.Хабаровск
- 49
Да, для снятия ручки настройки требуются большие усилия по направлению - вдоль оси на себя строго паралельно оси. При этом на фиксатор ручки требуется очень сильное нажатие. Люфта в этой посадке практически нет. Для облегчения снятия попробуйте аккуратно положить приемник лицевой панелью вниз, подлезть масленкой к оси, на которой сидит ручка и капнуть пару-тройку капель масла или жидкости против ржавчины, дать простоять сутки в таком положении, потом пробовать снимать. При этом фиксатор уже должен "ходить" под действием вашего нажатия и обратно от пружины. Разработайте это окислившееся соединение, а потом пробуйте снимать ручку с нажатым максимально до упора фиксатором. Пока.
15.02.2008, 16:23 #50
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Налил на ось WD-40, пусть отмокает.
02.03.2008, 18:31 #51
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Все ручку настройки снять удалось, другие болячки приемника тоже вроде победил, провел смазку и промывку. Однако замечательно, что после стольких лет бездействия приемник сохранил практически все свои параметры. Теперь он займет свое место в шеке.
10.03.2008, 16:18 #52
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,229
- 1093
- 1557
В связи с такой бурной полемикой по поводу Волны-К, заглянул в кладовку и вспомнил,что тоже являюсь владельцем такого радиоприемника.Много лет назад затеял модернизацию, но до конца не довел.Аппарат не раскурочен,вынесен в отдельный блок выпрямитель,сделан стабилизированным.Добавлена еще одна лампа для делителя кварцевого калибратора,подготовлена к установке цифровая шкала. Руки видимо .не дойдут,могу кому-нибудь уступить.Прилагается новая ЦШ-01,эмфы(немецкие)на частоту около 80 кгц.Есть комплект радиоламп. Если есть интерес пишите в личку.
11.03.2008, 06:28 #53
- 31.01.2008
- г.Хабаровск
- 49
Вопросы Старому
Как я понял, суть Вашей несостоявшейся переделки "Волны-К" состоит в модификации ее БЕЗ замены ламп. Тогда вопросы:
1. Зачем в отд. блок вынесен выпрямитель? Кенотрон и так можно заменить на диодный мост, только обмотки штатного силового трансформатора надо уменьшать (по кол-ву витков) или сам трансформатор поменять надо на подобранный ТА-... Хорошее напряжение для кенотрона - высоковатое для +220в. Места в приемнике для такой переделки предостаточно. (Так же как и для стабилизатора и бареттера - и ничего ломать не надо...).Об этом достаточно подробно написано в статье "РПУ Волна-к - "ретрополигон" для начинающих" на СКР;
2.Анодное напряжение для гетеродинов и калибратора и так штатно стабилизировано. О какой стабилизации еще идет речь? +220в стабилизировать нецелесообразно;
3. Зачем вообще нужен кварцевый калибратор в приемнике, где применяется ЦШ? Да еще с какой то дополнительной лампой. Штатно там два кварца на 100 и 1000 кГц + делитель, всего две лампы. Сетка частот, вырабатываемых ими для ЦШ не нужна, там опорник стоит кварцевый;
4. Очень интересно, как вы собирались устанавливать ЭМФы на 80 кГц, схемка не сохранилась?
5. Ваш эл.адрес не знаю, а мой ясен из упоминавшейся статьи - позывной автора@mail.ru
Пока. Василий.
11.03.2008, 13:34 #54
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,229
- 1093
- 1557
Делалось это очень давно, в то время Вы, уважаемый Ramus, видимо только начинали свой путь в радио. Я не коллекционер и тогда уже не был SWL. поэтому планировалась основательная переделка аппарата по частотной сетке UW3DI с дальненйшим использованием с трансиверной приставкой, т.к. сам по себе этот приемник мало пригоден для любительской связи на ОБП, особенно на верхних диапазонах. Поэтому и был вынесен блок питания, сделана компенсационная схема стабилизатора анодного напряжения на двух 6С19П, а накал стабилизирован с помощью бареттера. Во времена страшного дефицита на фильтры, предполагалось в начале использовать эмфы на 500кгц., потом появились на 128 и 80 кгц.( схемы включения традиционные.) Кварц на 100 кгц был выкинут и сделан делитель, с целью получить шаг 10 кгц( цифровую шкалу тогда ставить не предполагалось) Так все и зависло, поэтому продается.( фильтры в комплекте)
Последний раз редактировалось RZ3AAM; 11.03.2008 в 21:01.
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
11.03.2008, 13:56 #55
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
12.03.2008, 02:00 #56
- 31.01.2008
- г.Хабаровск
- 49
Старому и, конечно, всем другим
Приветствую всех!
Ну, насчет стажа в радио можно поспорить, да и по возрасту я на 5 лет моложе Вас. Да, позывной у меня появился в конце 90-х, как определился после кочевой жизни… Радиоэфир , независимо ни от чего, был и остается со мной рядом всегда с 14 лет… А сколько всего сделано-переделано, перебрано, где с успехом, а где и нет… И я не коллекционер.
Понял я с Вашего ответа, что речь НЕ идет просто о переделках «Волны-К», а о модификации ее для использования с трансиверной приставкой то ли отдельно, то ли в тандеме с UW3DI. И, конечно, с ЭМФами характеристики собственно приемной части будут получше… А для продажи я всегда пользовался «Доской объявлений», там больше вероятность что-то продвинуть… Все таки нас, стариков-ретроманов, не так и много народа читает на форумах.
Я же предлагаю просто модификацию БП «Волны-К», как дополнительного (обзорного, как говорят) приемника и без выносного блока питания.
Для удобства приема в SSB-CW участках есть очень хорошие методики переделки, об этом я писал и в своей статье.Василий.
12.03.2008, 13:48 #57
- 31.01.2008
- г.Хабаровск
- 49
Фото, которое я забыл вложить в предыд. сообщение.
21.08.2008, 12:21 #58
- 08.02.2008
- Луганск
- 28
Почитал тему и достал свою Волну-К.
Поменял Л1-1 с 6к4п на 6ж38п - на слух изменилось мало, эта операция прошла более заметно в Казахстане.
Вынул лампу первого каскада УПЧ2 и заменил на С=6,8 пф ---- слишком потерял в чутье, установил С=18 пф --- остался доволен т.к. ушли лишние шумы и стало комфортнее слушать, а потерю чутья компенсировал ручками УСИЛ. ПЧ, НЧ.
Спасибо за совет!
31.12.2011, 04:35 #59
- 07.04.2011
- 9
Доброе время! Недавно раскопал нерабочую "Волну" 1960 года выпуска, прочистил керосином ламели на барабане - заработал, при чем, как ни странно, достаточно прилично, правда теперь запах стоит по квартире
Единственный косяк - отсутствует лампа подсветки шкалы, по виду панельки - должна подойти обычная автомобильная, но скорее всего там наверняка какая то спецовая лампочка применялась.
Если есть возможность подскажите какая там лампочка стоит, желательно с фоткой - может быть можно что-нибудь придумать в качестве аналога? Достать родную, как я думаю, в наше время бесполезно уже...Последний раз редактировалось RA4HTO; 31.12.2011 в 04:38.
RA4HTO
31.12.2011, 09:48 #60
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Сейчас приемник стоит за городом, в праздники поеду туда посмотрю.
Увез его туда с месяц назад, эфир там очень чистый и приемник слушать одно удовольствие, несколько дасаждает работа АРУ, вернее создается впечатление, что ее вовсе нет. Выявился еще один дефект иногда прием сопровождается фоном переменного тока, помогает если слегка шевельнуть лампу Л1-3 (показана стрелкой) не пойму это плохой контакт в панельке или что то еще, банальная промывка и зачистка не помогли.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
