23.08.2008, 00:42 #16
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
присоединяюсь к UA1ZET
25.08.2008, 09:15 #17
26.08.2008, 09:36 #18
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
сделал пару фоток, если будут вопросы, постараюсь ответить.
За основу была взята схеме от И.Гончаренко, безтрансформаторное питание 1200В, ток покоя 60мА, ток в резонансе 400 мА, диапазоны 80-40-20, выше нет необходимости, на 160 не работаю, так как нет антенны, по входу стоят диапазонные П-контура, вход самой лампы выполнен на трансформаторе аля бинокль,кольца к10, 600НН, 2Х4 кольца ,первичка 4 витка в два провода (через нее подается накал на лампу),вторичка - два витка тонким РК50 в фтороплатовой изоляции. Анодны дроссель - каркас с фторопласта диаметром 16мм, 140 витков ПЭЛ-0.25, внутри в начале ставлен кусок феритового стержня для увеличения индуктивности. П-контур с паралельным питанием, анодный конденсатор самодельный (за основу взяты пластины от конденсатора ГПД от РСБ). Панелька под лампу самодельная. Вентиляция на вытяжку, комповый кулер, запитанный от 6В (есть форсированный режим от 12В). Габариты 15Х20Х24см (высота, ширина, глубина), вес не более 3 кг..
За конструктив сильно не пинать, делалось из того, что было под рукой, сначала в виде макета, на 2-х, потом на 3-х полтинниках, потом они были заменены на одну ГИ-7Б, этот "макет" работает третий год, проблем небыло....в планах постройка нового, но пока руки не доходят...
ЗЫ, вспомнил, была одна проблема, на второй год взорвался кондер в сетевом фильтре ум, хотя ставился новый и с тройным запасом по напряжению, видать качество такое...Последний раз редактировалось R2HD; 26.08.2008 в 09:47.
Игорь, 73!
27.08.2008, 01:08 #19
- 05.02.2006
- 391
- 282
300 ватт для такого малыша,не плохо.Конструктив...,для домашнего исполнения сойдёт.У меня немного другая компановка получилась.Василий.73!
27.08.2008, 01:46 #20
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 374
- 160
У меня есть в архиве один PDF документ от PY2KO "An Innovative 2-kW Linear Tube Amplifier". Собран на 4 лампах PL519. Вес всего 8 килограмм. Оригинальная статья была опубликована в QEX за Jul/Аug 2006. Если кому интересно, прицеплю в топик. Файл небольшой 2 мегабайта.
73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
27.08.2008, 21:05 #21
- 05.02.2006
- 391
- 282
В конструкции PA не вижу накального трансформатора,есть какая-то хитрость?Василий.73!
28.08.2008, 09:10 #22
28.08.2008, 14:45 #23
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
Михаил, мне, если можно, пришлите, пожалуйста!
mike-2002@mail.ru
73! Михаил (RA3DQP)73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
