24.12.2008, 17:01 #1
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,278
- 1265
- 1553
Р-862...863
на этих радиостанциях на алюминиевых платах стоят сопротивлении размерами 6х10мм. так вот эти сопротивлении закреплены на радиаторе резьбой и гайкой...на них цветные точки белое красное и черное. каким номиналом они?
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
24.12.2008, 18:09 #2
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Георгий.
А тестером не пробовали воспользоваться?UT4FA :: Нет уз святее товарищества
24.12.2008, 18:19 #3
24.12.2008, 18:38 #4
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Если есть точный (например, цифровой) тестер можно сделать так:
1) берете резистор номиналом несколько Ом, который можно точно измерить, измеряете прибором;
2) соединяете последовательно этот резистор с неизвестным
3) измеряете.
24.12.2008, 21:19 #5
- 26.06.2006
- 3,278
- 1265
- 1553
нет ну как измерить дело понятное но таких сопротивлении я встречаю очень редко...так вот интересно как они шифруются.
Георгий
25.12.2008, 03:12 #6
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Скорее всего, что маркировка на этих резисторах чисто условная и наносится вручную на заводе изготовителе. Поскольку отнести данные резисторы, к массово выпускаемым, скорее всего нельзя. Вероятно производятся мелкосерийно по заказам других предприятий и маркировка носит условный характер для того, чтобы не перепутать при монтаже.
Лично у меня есть блок от какой то р/ст. и там установлены несколько десятков таких резисторов номиналом 0,1, 0,5, 17,5, 25, 50, 62 и 100 Ом.
На одних вручную краской нанесены точки разных цветов, на других полоски.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
25.12.2008, 19:05 #7
- 26.06.2006
- 3,278
- 1265
- 1553
вот вот мне нужны 0.1..0.15ом !
Георгий
27.12.2008, 19:50 #8
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Некоторым помогает,если нечем измерить...
73!Олег
