Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
  1. #16
    11.06.2009
    21
    Виктор АБ
    Выпускалась (принята на вооружение) с 1949 года, самый "свежий" из известных мне аппаратов выпущен в 1959 году. Известны две модификации данного аппарата, отличия, в основном, конструктивные, схемотехника не изменялась. Если выложите фото радиостанции, в частности, изображение ручки переключения каналов (номеров волн), можно будет сказать, какой у Вас экземпляр - базовый или модифицированный. Если, конечно, интересно...
    У меня похоже вариант модифицированый,с ручкой каналов с вертикальной фиксацией.
    Фото выложить бы рад,да молод у вас :-),может модератор помилует и позволит выложить.(ИЛИ эти правила у вас,15 ответов,на автомате?)
    Добавлено через 1 минуту
    Благодарствую за ответ.
    Добавлено через 1 час 26 минут
    UA3AFO
    Легче всего определить минус Анода 90 вольт. Это корпус радиостанции.
    Так.Значит я прозваниваю тестером.
    аккумуляторная гребенка выглядит так:
    Третий слева штырь прозванивается на корпус.Значит это и есть
    Затем нужно тестером определить, какой из выводов звонится с анодными цепями радиоламп. Для этого узнайте в интернете или по справочнику цоколевку радиоламп. На каком-то аноде сопротивление между выводом колодки и анодной ножкой радиоламп будет минимальным. Оно определяется сопротивлением обмотки НЧ трансформатора.
    Тут не понял.Это же не значит,что я должен разобрать р.\станцию?
    При замыкании тестером всех штырей между собой в разных последовательнастях тестер молчит.
    Значит я отвинчиваю заглушку подключения гарнитуры.
    Там 8 штырей:6 малых и 2 больших.Только один из малых замыкает на
    -------!---!-!-! 4Й слева из штырей
    Всё.
    Первые два штыря молчат во всех вариантах внешней прозвонки.
    Может 3й и 4й штырь-соответственно -\+ ?
    Затем определяете накал. Это легко.
    Первые два?
    Полярность любая. Можете использовать одну банку автомобильного свинцового аккумулятора. Можно два элемента АА аккумулятора 2 х 1.25в=2.5в. Подключая питание, лишний раз проверьте, что там не будет К.З.
    В качестве антенны можно подключить любой провод нужной длины (см. описание).
    ВНИМАНИЕ!
    Не подавайте на накал напряжение больше, чем 2.5в (ток потребления не более 300 мА).
    Простите за делитантство.
    я маленько дружу с пояльником,маленько знаком с р.схемами,совсем немного практики в радиоремонте.
    Всеж хотелось бы убедиться в состоянии этой Р-116 .
  2. #17
    Без позывного Аватар для Виктор АБ
    27.03.2007
    Екатеринбург
    115
    12
    22
    Питание Р-116
    Ув. Анастасий!
    Если вопрос с распиновкой разъёма на батарее терпит до ближайших выходных, сделайте паузу. Я уже морально готов разыскать эту батарею, осталось только сделать над собой нечеловеческое усилие и начать реальные раскопки в закромах...
    Если всё пройдёт удачно, выложу фото колодки с нанесёнными обозначениями, и эта группа Ваших вопросов будет снята. Вам же не хочется получить потрясающий эффект чрезвычайно яркого, но недолгого свечения накалов ламп при случайной перепутке проводов питания!...
    P.S. Кстати, блок приёмопередатчика достался Вам вскрытый или запаянный? Если пайка шва заводская и Вы предполагаете вскрывать блок, сделайте, пожалуйста, перед вскрытием фото фрагмента шва с хорошим разрешением, буду признателен. Все попавшие ко мне аппараты уже варварски вскрыты ранее, и я с трудом представляю, как выглядит заводской шов. А восстановить, в том числе и внешний вид, хочется максимально близко к исходному состоянию...
    С уважением, Виктор
  3. #18
    11.06.2009
    21
    Виктор АБ
    Конечно терпит.Я с радостью подожду,и у меня нет намерения разбирать безцельно этот аппарат.В любом случае,спасибо за участие.
    Надеюсь.
    Рад бы выложить фото аппарата,но нет 15 сообщений,спам фильтр не дает.Как разрешат-выложу.
    Аппарат не вскрытый,даже пломбы с печатью ОТК цела и маленькая бирка с номером и белым медведем(что это?..).Родная гарнитура,антенна Куликова застегнуты в брезентовый чехол в нижней части апарата.
  4. #19
    11.06.2009
    21
    Прошу разьянить правила радиолюбительской регистрации,и где можно найти в сети ликбез по правилам р/л работы в эфире.
  5. #20
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    Здесь всё, что нужно для начинающего
    http://www.qrz.ru/beginners/
    Оформление позывного осуществляется в отделении Государственного радиочастотного центра по месту жительства. Но начинать нужно с вашего городского радиоклуба. Желаю успехов.
  6. #21
    10.12.2006
    650
    213
    168
    Собственно вот фото батареи к 116, распиновка разъема и напряжения указаны на самой батарее.
  7. #22
    11.06.2009
    21
    RU3AL
    Благодарствую.
    Значит получается так:
    Общ"-" +2,95 (-1,58 ?!) +117
    Не понял по 1,58.Если там "-",то где "+" ?.....
    РазЬяните пожалуйста.
    Какая сила тока должна быть в 117В?
    Добавлено через 9 минут
    Или так?:
    сет.нак
    общАн"-" (+2,59 -1,58?) +117АН
    Добавлено через 15 минут
    1 И 4 штыри 117В.
    2 и 3 -сет.нак.(Почему тогда разные?)
    Добавлено через 19 минут
    Может я не правильно смотрю и там не 117 В.,а 11,7?
  8. #23
    10.12.2006
    650
    213
    168
    Вам нужно 3 напряжения 3 вольта на накал, 1.5 в на смещение, 117 в на анод. На общий подключаются "-" 3 в, "-" 117в и "+" 1.5в. Соотв. на "+2.95" подключаем + накала, на 1.58 подключаем - смещения, на +117 подключает + анода. Анодные и сеточный ток незначительны, анодное напряжения можно набрать из 12 последовательно соединенных Крон по 9 в, на смещение поставить 1 батарейку типа ААА. На накал две батареи по 1.5 последовательно, но помощнее.
  9. #24
    27.03.2007
    Екатеринбург
    115
    12
    22
    Улыбка БАНСС-18
    Несмотря на то, то RU3AL выложил ещё вчера отличное фото батареи, решил всё-таки, как и обещал, привести фото своей БАНСС-18. Зря искал, что-ли...
    С уважением, Виктор
  10. #25
    11.06.2009
    21
    Виктор АББлагодарствую!
    Добавлено через 27 минут
    Виктор АБ
    Благодарствую.
    Наверное из 13 "КРОН" :-) (или всётаки 12?)
    ААА-это по величине та,что после "пальчиковой"...
    А это те что самые большие для стандартной радиотехники?
    Я правильно понял?
    __________________
  11. #26
    10.12.2006
    650
    213
    168
    У Виктора АБ хорошо фото получилось. Скажите, у Вас батарея потекшая? Моя увы... На фото просто не видно.
    Относительно питания для Анастасия - анодное напряжение можно строго не соблюдать, думаю, что 116 будет работать и при 50в анодного. 12-13 Крон - особо разницы не увидите. Важно соблюсти накал 3 в, ток потребления там думаю под 0.5А, так что батареи лучше поставить помощнее. Это как старые "круглые", в советские времена их обзывали 373, сейчас не помню, по моему тип D, на смешение одну "пальчиковую", АА или ААА.
  12. #27
    27.03.2007
    Екатеринбург
    115
    12
    22
    БАНСС-18
    Добрый день!
    Батарея у меня, на удивление, без внешних признаков протекания. Высохла, видимо.
    Или, как вариант: - для настоящей советской батареи 42 года - не срок! Всё впереди...
    С уважением, Виктор
  13. #28
    11.06.2009
    21
    Благодарствую.
    Скаоро буду пробовать.
    Надо купить указанные батарейки.В нашей провинции столько крон только под заказ.
    Наверное поеду в центр сам.
    Какие еще детали надо соблюсти при запуске старинной Р/С,что бы не повредитьт устройство?может есть какая то специфика запуска ламповой техники.
    Перед пуском выложу схему самодельного батареечного блока для подтверждения правильности уважаемым участиником данной темы.
  14. #29
    27.03.2007
    Екатеринбург
    115
    12
    22
    Добрый день!
    Не зная текущего состояния испытываемого устройства, трудно ответить на эти вопросы...
    Исходите из того, что радиостанция работоспособна, а Вам всего лишь нужно тщательно выполнить работы по созданию аналога родной батареи и быть внимательным при её подключении.
    С тем, что выключатель питания (расположен на корпусе микрофона) совмещён с переключателем "приём-передача", думаю, Вы разобрались. Как взводится Куликовка общеизвестно, как она фиксируется в антенном гнезде радиостанции тоже, вобщем-то, ясно.
    Громкое шипение, появляющееся в телефонах через 1-2 секунды после включения питания, будет свидетельствовать о работоспособности приёмника и настройке его на незанятый канал. Невнятное бурчание в телефонах подскажет, что канал уже кем-то занят...
    Будьте готовы к тому, что кристально-чистого и прозрачно-разборчивого тембра голоса Вашего возможного корреспондента вы не услышите - коэффициент нелинейных искажений сверхрегенеративного детектора может достигать и 20%, и более...
    О работоспособности передатчика можно будет судить по появлению изменений (сетки, полос и прочих искажений) на изображении телевизора, настроенного на 1 ТВК.
    И не более того; для оценки работоспособности аппарата как средства связи, нужна аналогичная радиостанция или радиостанция Р-106. И ещё один энтузиаст-оператор этой радиостанции, морально готовый к объяснениям с представителями ФГУП "Радиочастотный центр" и конторы с простым названием "Роскомнадзор"... (последняя фраза - дань моде, "всех предупредить-испугать, а я, типатаво, нипричём!")
    Дерзайте, всё должно получиться, если аппарат заведомо не убит. И не забудьте рассказать, какой результат будет достигнут.
    С уважением, Виктор
  15. #30
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    Выдергиваете штатный антенный кабель из разъёма "антенна" телевизора, подключаете туда кусок провода и располагаете его рядом с антенной передатчика и... помехи обеспечены. Значит, ПЕРЕДАТЧИК излучает. Другим способом проверить ПЕРЕДАТЧИК в Ваших условиях без приборов затруднительно- слишком мала мощность. Самые лучшие современные приемники не смогут услышать такой сигнал дальше, чем километров на 5-6.
    P.S. Вот так и становятся радиолюбителями. Осталось собрать приемник-регенератор (или прямого преобразования), передатчик на 6П3С и антенну луч на дерево повыше...
    Неужели Вы готовы?
  1. Что за военное изделие ?
    от RN9RQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 19:38
  2. Радиостанция Р-148
    от Zenonas в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:34
  3. радиостанция КР-22
    от shurik2005 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 14:57
  4. Радиостанция РС-46м ,РС-23. РВ-1М
    от Alex54 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 23:21
  5. Радиостанция на 2м
    от RZ6AHY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 17:10
