28.07.2009, 18:22 #46
- 04.07.2009
Уважаемый Плюшкин. Если Вас не затруднит, отсканируйте еще 74-ю страничку руководства с номиналами деталей.
29.07.2009, 20:24 #47
- 19.02.2006
- Севастополь, Крым
- 44
- 14
Р-116
Отсканировал две странички
31.07.2009, 00:17 #48
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Уже самому интересно стало, надо свою попробовать запустит, тем более что нашлась родная антенна и схема теперь под рукой..
73. Виктор
13.08.2009, 22:49 #49
- 11.06.2009
- 21
RU3AL
Скорее проблема в соединениях, или коммутации. В исправной +3 звонится на корпус через нити накала ламп, соотв. в неисправной где то обрыв по этой цепи. Лампа там скорее всего не одна, как они соединены неведомо - если только последовательно, тогда может быть дело в обрыве накала. Вероятней всего контакт...
Вы имеете в виду контакты внутри аппарата или исключительно в соединениях проводов?...
14.08.2009, 15:15 #50
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Глядя на схему, думается так - лампа 1 это усилитель мощности (работает только на передачу), лампа 2 это усилитель НЧ на прием, лампа 3 это сверхрегенератор на прием и задающий генератор на передачу. Если Ваша станция совсем не подает признаков жизни, проверьте лампы 2 и 3. Возможно от старости окислены контакты в панельках, лампы следует аккуратно вынуть и вставить обранто.
73. Виктор
16.08.2009, 14:15 #51
- 19.02.2006
- Севастополь, Крым
- 44
- 14
Р-116
Ребята у этой радиостанции нет панелек, гибкие выводы р/ламп припаяны в схему намертво.
23.08.2009, 14:05 #52
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
Этот блок от какой радистанции?
Последний раз редактировалось RA4PX; 26.08.2009 в 13:46.
03.09.2009, 23:40 #53
- 11.06.2009
- 21
Да.С питанием разобрался.Собрал Б/П на анод(98в),накал подключил от банКи советского авто АКБ(2,4В),смещение (1,5в)оставил от батарейки.
Вклячил на рабочей Р116.Работает честно.Правда никаких шумов от ТВ нина одном из 10 КАНАЛОВ не слышно.Нормальный фон эфира незанятой частоты.
Пытаюсь разобраться со второй.Нет дело не в питании.Подключил по новому питанию-тот же результат.Не хочется разбирать,но хочется довести дело до логического конца:2х рабочих Р116.
Если лампы впаяны,значит потеря контакта с лампами исключена?Они могут быть биты/стрясены?
