11.06.2009, 03:04 #1
- 11.06.2009
- 21
Что это за радиостанция?
Подскажите,будте любезны.Что это за радиостанция?Чем питается и на сколько?Можно ли запитать как то от внешнего,неродного источника?....
Вот не дали выложить фото....
А как на пальцах разяснить.
Советская военная маленькая зеленая на заплечных ремнях с 8 канальным волновым фиксатором и гарнитурой пакованой в брезентовый карман пристегнутый к рации с отсеком для батареи с 4х штыревой гребенкой походной антеной ...
И нет на корпусе никаких опознавательных знаков нигде.Только цыфры отк на бирке маленькой с маленьким медведем.
Что эще написать.
Дайте ссылку куда кинуть фото для визуального знакомства
11.06.2009, 06:10 #2
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
Тут смотри должна быть http://cqham.ru/trx/index.html
11.06.2009, 14:15 #3
- 11.06.2009
- 21
POWER Благодарствую за ссылку.
Да,это Р-116
а что за характеристики у батареи БАНСС-18М?(она питает Р-116)Чем то можно заменить?Батареи нет а надо проверить на работу..
Добавлено через 9 минут
Вот что о ней сказано:
Р-116 - переносная, армейская, ранцевая, 10 - канальная, симплексная УКВ радиостанция, диапазона 48.65 - 51.35 MHz (6.17 - 5.85 м).
Радиостанция Р-116 собрана по трансиверной схеме. Приемник радиостанции собран по схеме прямого усиления и имеет три каскада: усилитель ВЧ, сверхрегенеративный детектор, усилитель НЧ. Функции усилителя ВЧ и НЧ сигналов выполняет одна и таже лампа 2Ж27П. При работе на передачу с помощью соответствующих переключений каскад сверхрегенеративного детектора превращается в задающий генератор. Этот каскад тоже собран на лампе 2Ж27П. Амплитудная модуляция производится в выходном каскаде, собранном на лампе 2П29П.
В комплект радиостанции входят следующие типы антенн: гибкая штыревая антенна Куликова L = 0.95 м; штыревая антенна L= 1.45 м. Дальность уверенной двухсторонней связи на штыревую антенну высотой 1.45 м с однотипной радиостанцией (а также на общей рабочей частоте с радиостанцией Р-106) - до 1 км. Работоспособность, беспоисковость и бесподстроечность связи сохраняются как при нахождении радиостанций в одинаковых температурных условиях в пределах +50 ... -40° C. Питание радиостанции осуществляется от сухой комбинированной анодно-накальной батареи типа БАНСС-18М (батарея анодно-накальная, сухая, специальная).
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот 48.65 - 51.35 MHz (10 каналов, шаг 300 Hz)
Модуляция АМ
Установка/отображение частоты механический переключатель на 10 положений
Приемник Схема прямого усиления со сверхрегенеративным детектором
Чувствительность 6 мкВ
Формирование частоты LC генератор
Выходная мощность передатчика 60 мВт
Время непрерывной работы
12 ... 18 час. (при соотношение прием/передача 3:1)
Питание батарея БАНСС-18М
Габариты и масса длинна = 310 мм; высота = 325 мм; ширина = 170 мм; 4.2 кг
Добавлено через 15 минут
48.65 - 51.35 MHz (6.17 - 5.85 м).Выходная мощность передатчика 60 мВт
Дальность уверенной двухсторонней связи на штыревую антенну высотой 1.45 м с однотипной радиостанцией (а также на общей рабочей частоте с радиостанцией Р-106) - до 1 км...............
я та понял,что дальность связи будет зависить от высоты располажения антенны?Или нет.1 км.-маловать :-) ...
Добавлено через 21 минуту
А можно ли пользоваться частотами 48-50мhZ?
Что и кто сегодня на них работает?.....Последний раз редактировалось Анастасий; 11.06.2009 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
11.06.2009, 14:46 #4
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
ХОРОШИЙ ВОПРОС!!
Наше, радиолюбительское распределение частот тут: http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=r...050804001&l=ru73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
22.06.2009, 17:43 #5
- 11.06.2009
- 21
БАНСС-18М(12 В?)
Как подключиться без БАНССа?4 КОНТАКТная гребенка.Один штырек отдельно,три вместе.Знает ли кто где тут "+/-"?
Можно подключит АБ от УПСА?
Добавлено через 7 минут
В журнале "Радио" 1968 №1,есть по Р-116 расширеная статья с сатью схемы.Но по полярности подключения я ничего не нашел.Видать предполагалось(понятное дело)использование стандартно-специального источника питания.гДЕ НАЙТИ данные по полярности 4х контактной БАНСС-18М?и 12 В. ли она?
Помогите пожалуйста.Последний раз редактировалось Анастасий; 22.06.2009 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
22.06.2009, 18:07 #6
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Анастасий!
Даже если Вам удастся, потратив время, запустить этот Раритет, то всё равно в конце Вас ждет глубокое разочарование. Приемник-сверхрегенератор постоянно шипит, пока нет сигнала, питание требуется экзотическое и обойдётся оно недешево. Ну, понятно, незаконность эксплуатации, ненужные волнения каждый раз, когда попытаешься пошутить с Законом о связи , возможны помехи телевидению 1 канала... и в результате назревает вопрос: а оно Вам надо?
Полно LPD и PMR УКВ радиостанций, для которых вообще нет никаких ограничений гражданам при эксплуатации. И продаются в любом магазине. Дальность связи 1...5 км. Размер- с мобильник. Наверное, скоро их будут даром раздавать.
Однако я понимаю Ваш интерес и волнение при первом подключении. Но всё равно, по теперешним понятиям это слишком примитивная для эксплуатации теперь радиостанция (1950 год).
В качестве анодного напряжения можно использовать 10 штук "Крона" -90 вольт получите. А ещё надо 2.2в накал...
На частоте 48.750 мГц работает телепередатчик 1-го канала телевидения и занимает всю полосу частот этой радиостанции. В Москве, например, он для Вас- полная помеха. И вообще, лучше- не нарушать. А радиостанцию ни в коем случае не ломайте. Лучше сдайте в ближайший Музей Радио. По крайней мере- это благородно.
...Будете дальше экспериментировать?Последний раз редактировалось UA3AFO; 22.06.2009 в 18:26.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
22.06.2009, 19:01 #7
- 11.06.2009
- 21
Значит обозначеные частоты-теперь телевизионные?Понятно.Учту.
Я в глухой провинции.И у нас только 1Й-канал и работает :-)
Мешать не буду.А жаль
Добавлено через 2 минуты
А с корпусом соединен только один-средний из трех
Добавлено через 29 минут
да.Чисто теоретическое разсуждение,без намерения осуществления на практике.
Вопрос:В случае ЧС,тв-частоты,как самые массовые по пользованию(на прием) ,разве не станут самыми эффективными для оповещения при отсутствии прочей связи?..Телевизоры то у всех дома стоят...Последний раз редактировалось Анастасий; 22.06.2009 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
22.06.2009, 19:34 #8
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Конечно.
Мало того, Управление ЧС может поднять самолеты с громкоговорителями и облетать населённые пункты для оповещения. Вариантов много.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
22.06.2009, 20:34 #9
- 11.06.2009
- 21
Добавлено через 3 минуты
а слушать тоже запрещено без регистрации?.....Последний раз редактировалось Анастасий; 22.06.2009 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
22.06.2009, 20:40 #10
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
на 49.750...
Я оговорился. Но всё равно плохо...
На этой частоте работает передатчик изображения и в эфире услышите жужжание- это синхроимпульсы и изображение. Как с выхода видеомагнитофона. А звук идет на 56.25 мГц
Добавлено через 11 минут
Слушать радио и владеть радиопередатчиком запрещено только в Северной Корее.
К любому приемнику можно сделать конвертер (преобразователь частоты принимаемого сигнала в частоту имеющегося в распоряжении приёмника) и слушать , что угодно. Другое дело, всё ли поймёте.Последний раз редактировалось UA3AFO; 22.06.2009 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
23.06.2009, 00:00 #11
- 11.06.2009
- 21
Что и когда можно услышать на диапазоне 50 МГц
Этот диапазон часто называют магическим, т. к. он объединяет в себе особенности как KB, так и УКВ диапазонов. В мае-июне диапазон живет за счет Es-прохождения. Для работы в спорадике на 6 м достаточно самой примитивной антенны (диполь на чердаке) и мощности 1 Вт.
С увеличением солнечной активности появляется F2-прохождение, и в это время можно проводить и межконтинентальные связи.
Индикаторами прохождения на диапазоне могут служить радиолюбительские маяки (они находятся в полосе частот 50,000...50,080 МГц) и телевизионные передатчики первого канала (на частотах 49,750 МГц в странах СНГ и Восточной Европы и 48,250 МГц в странах Западной Европы и Юго-Восточной Азии). Для прослушивания этих частот подходит описываемый трансвертер с отдельным приемником. Дальний прием телевидения на I...III каналах и ЧМ радиовещания в УКВ диапазоне 65... 74 МГц свидетельствуют о хороших условиях на диапазоне 6 м. Диапазон 50 МГц за последние 10 лет был разрешен практически во всех странах Европы с ограничениями или без них. Полностью запрещенным по состоянию на конец апреля 1997 г. он оставался только в Украине, Монако и Венгрии.
Разговоры о помехах телевидению опровергнуты радиолюбительской практикой. Сегодня разрешенная мощность в Дании составляет 1 кВт, в Великобритании - 400 Вт.
Наиболее распространенными антеннами диапазона 6 м являются 3...5-элементные Yagi. Но на первый случай подойдет и простой диполь длиной 2,84 м.
23.06.2009, 00:08 #12
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
В нашей стране это диапазон КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещён радиолюбителям именно из-за 1-го канала.
Летом там часто есть прохождение и бедные европейские радиолюбители стонут от помех Московского телецентра с мощностью 75 kw.
Только учтите, что всё равно сначала надо иметь антенну, а потом и приемник.
Антенна главней.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
23.06.2009, 00:48 #13
- 11.06.2009
- 21
Да,вот пообщался со спецом радиоэлектронщиком по БАНССу.Говорит,что за место батареи нужен блок питания с ооочень хорошим фильтром.
Уважаемый UA3AFO.
Полагаю,вы знакомы с Р-116 и БАНСС.я хочу просто убедиться:станция рабочая или битая/жжоная.
Что бы определить ее судьбу.
Вы пишете
23.06.2009, 10:20 #14
- 27.03.2007
- Екатеринбург
- 115
- 12
- 22
Про батарею БАНСС-18 и Р-116 вообще
Добрый день!
В 70-х годах держал в руках ТО и ИЭ на Р-116. Про батарею запомнилось: "Батарея Анодно-Накально-Сеточная Специальная, продолжительность работы 18 час." То есть, чтобы запустить аппарат в штатном режиме, Вам понадобится ещё источник сеточного смещения. На какое гнёздо колодки батареи он выведен не помню, батарея лежит где-то глубоко "в закромах", но методом исключения это вычислить несложно.
Что касается использования Р-116 в сегодняшнее время. Полностью согласен с тем, что было сказано о незаконности использования этого диапазона радиолюбителями. С технической же стороны вопроса - не забывайте, что станция с АМ. И, услышать внятно звуковое сопровождение телепередач первого ТВК врядли удастся, даже если перестроить диапазон работы радиостанции...
Радиостанция может работать в радиосети с только себе подобной или радиостанцией Р-106 (тоже АМ), все остальные радиосредства Сухопутных войск в этом диапазоне использовали тогда, да и сейчас зачастую тоже, используют ЧМ. Вобщем, одно из тупиковых направлений в развитии средств связи 40-х - 50-х годов.
Выпускалась (принята на вооружение) с 1949 года, самый "свежий" из известных мне аппаратов выпущен в 1959 году. Известны две модификации данного аппарата, отличия, в основном, конструктивные, схемотехника не изменялась. Если выложите фото радиостанции, в частности, изображение ручки переключения каналов (номеров волн), можно будет сказать, какой у Вас экземпляр - базовый или модифицированный. Если, конечно, интересно...
Несмотря на всё вышесказанное, аппарат уже сегодня представляет несомненный интерес для узкого круга любителей подобной техники. Ради бога, не ломайте - "что у куклы в животике" и так известно, ничего сверхъестественного Вы в этом, действительно примитивном аппарате, не найдёте...
С уважением, Виктор
23.06.2009, 17:43 #15
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Я совсем не знаю Р-116, но как определить на колодке питания назначение выводов подскажу.
Легче всего определить минус Анода 90 вольт. Это корпус радиостанции.
Затем нужно тестером определить, какой из выводов звонится с анодными цепями радиоламп. Для этого узнайте в интернете или по справочнику цоколевку радиоламп. На каком-то аноде сопротивление между выводом колодки и анодной ножкой радиоламп будет минимальным. Оно определяется сопротивлением обмотки НЧ трансформатора.
Затем определяете накал. Это легко. Полярность любая. Можете использовать одну банку автомобильного свинцового аккумулятора. Можно два элемента АА аккумулятора 2 х 1.25в=2.5в. Подключая питание, лишний раз проверьте, что там не будет К.З.
В качестве антенны можно подключить любой провод нужной длины (см. описание).
ВНИМАНИЕ!
Не подавайте на накал напряжение больше, чем 2.5в (ток потребления не более 300 мА).
Что-то я догадываюсь, что после моих комментариев Вы не захотите связываться с этой древней и старомодной техникой.
Однако должен сказать, что в семье обязательно должна быть ещё и радиосвязь, кроме мобильника. Здорово выручает порой. И окупается даже из-за одного экстремального случая. Вот и решайте.
Предположим, радиостанция рабочая. Что дальше? Эксплуатировать можно только в паре со второй такой же, да и дороговато будет: десят штук "Крон" стОит 700 рублей. Одна PMR радиостанция стОит 800-1200 рублей с такими же характеристиками дальности. Этим всё сказано. Так что-прямая дорога в Музей.Последний раз редактировалось UA3AFO; 23.06.2009 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
