14.12.2009, 11:16 #1
- 27.09.2003
- 43
Опыт ремонта Р-873
Сообществу доброго дня.
Попал в руки приемник р-873. В хорошем состоянии . Не рабочий.
Не строится. Гоняет по частоте мотором. Не останавливается.
Для этого приемника такая неисправность типовая. У меня было в свое время 3 таких приемника , все заболевали этой болезнью.
Сейчас хотелось бы приевести в порядок, ибо приемник становится исчезающее редким, да и состояние около новое.
Если кто сидел на ремонте такой техники, подскажите , где копать.
Ибо квалификации никакой, кроме интереса.
По аналогии с другой аппаратугой, просто думаю ,типовые болячки лечатся типовыми методами.
Спасибо.
17.06.2016, 20:42 #2
- 16.06.2016
- 69
- 4
17.06.2016, 20:45 #3
- 16.06.2016
- 69
- 4
Посмотрел и не нашёл в технических документах. че=то рядом есть но не понятно
17.06.2016, 22:00 #4
- 26.11.2014
- 74
- 146
- 39
- 5
Есть конструкции, которые в наше время ремонтировать нерационально. Например, приёмник "Бурун-1". Скорее всего, 873 тоже можно отнести к этому разряду. У него весьма симпатичный блок ГТП и громадный синтезатор без валкодера, родственник Р-155. Так и просится открутить и выкинуть.
Наверное было бы даже проще скопировать современный цифровой синтезатор с какого-нибудь любительского устройства, перепрограммировав его на частоты 873. Заодно поиметь и валкодер. Есть же наработки для Р-155. Наверняка частоты ПЧ и гетеродинов у них близки.
09.10.2017, 21:08 #5
- 16.06.2016
- 69
- 4
Р 873
ПОИСКАЛ ЕЩЁ.
А ПАРЕЛЛЕЛЬНО ВЗЯЛ Р 311. РЕШИЛ ЕГО ПОСМОТРЕТЬ
НЕ РАБОТАЛ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. ПОЧИСТИЛ СПИРТИКОМ БАРАБАН. И ОН ЗАПЕЛ. ВОТ АППАРАТ КЛЁВЫЙ. ТОЛЬКО ПИТАНИЕ ПРОБЛЕМНОЕ.ТАК МОЖЕТ И 873 ПОЧИСТИТЬ. ВРОДЕ ВСЁ ИМЕЕТСЯ.НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ" НА СЕБЯ", ПИШЕТ ЗАМЕНИТЕ БЛОК 1-8
ЕГО ПРОВЕРИЛ И СТАВИЛ 2 ДРУГИХ ПОД ПЛОМБАМИ. РЕЗУЛЬТАТА НЕТ,ПОКА. ПОКРУЧУ ЕЩЁ.
09.10.2017, 21:09 #6
- 16.06.2016
- 69
- 4
ТАК БЫВАЕТ НАДО.
09.10.2017, 21:18 #7
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
10.10.2017, 14:17 #8
- 16.12.2009
- 77
- 83
- 11
В Вашем приемнике так же можно сделать плавную настройку только в пределах 100кГц или 1мГц а плавность будет завысить от вашего верньера . Лучше будет 1мГц сделать плавный генератор на частоту 5.5-6.4 мГц и подключить через реле в втором селекторе (Бл.1-2) прибора 1-К. Но это отдельный блочок можно с питанием от приемника или отдельным питанием. И так же частотомер показывающий частоту первого гетеродина за минусом частоты первой ПЧ равной 1222кГц . Можно копать и Глубже но это уж на любителя.
UU5JLW
10.10.2017, 14:50 #9
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
10.10.2017, 15:21 #10
- 16.12.2009
- 77
- 83
- 11
"Ныряйте" в бл. 1-7 прибора 1-к там должна "родиться" частота 94 кГц как только она появляется частотный дискриминатор дает команду на прекращение работы блока автослежения и переход на работу ЧАП. в пределах +/- 5кГц. Это устойчивый режим стабилизации частоты.
Анатолий R7KLW.UU5JLW
11.10.2017, 10:27 #11
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Эх..мне бы один такой приемник-я бы разобрался что за детская болезнь у них такая...
Виталий R7RAH ex UC7RBB
11.10.2017, 10:56 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
-73- Игорь
