Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA9OF
  • 1 Размещено RU3DUC
Тема: Полевой телефон ТА-57
    11.06.2009
    21
    Прикупил себе пару ТА-57.
    Разумеется без аккумулятора.
    Прошу уважаемых знатоков подсказать:
    1)Какой источник питания используется в ТА-57?(в батарейном отсеке нет даже распиновки + - Неужели не имеет значения?)Чем он можт быть заменен приотсутствии оригинального?
    2)Полевик подключается к 3 клеммам:Л1--К--Л2:КАК цеплять провод?
    Добавлено через 1 минуту
    Если есть схема ТА-57 ПРОШУ выложить
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    41
    1,525
    142
    111
    ГБ-10У, заменим любой батарейкой,аккумулятором, блоком питания на напряжение примерно 7-8в.
    Полярность определите эксперементално. При правильной полярности и нажатии на тангенту трубки звук с микрофона слышен в телефонном капсюле. Можете просто подуть в микрофон.
    нажимаете на клемму (сильно, пружины тугие) у ее основания есть щель в нее вставляете провод (почти на половину диаметра входит) и перестает жать
    К каким клемам подключать не помню уже.
    Боюсь соврать, но вроде бы в журнале Радио за 70е-80е годы было описание и схема. скорее всего 70е годы.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    50
    562
    167
    269
    на сколько я помню схема подключения нарисована на крышке аппарата, вариантов подключения целых 3! однопровлдная линия, двухпроводная и двухпроводная с внешним источником питания...по схеме от ТАИ-43 Л1:Л2 -линия , К -заземление при двухпроводной, при однопроводной - перемычка между К и Л2 и ОБЯЗАТЕЛЬНО на землю, Л1 - линия.
    не думаю что что-то изменилось, вояки народ консервативный
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,364
    1754
    577
    Принципиальная схема телефонного аппарата ТА-57
    http://rustelefon.ru/scheme/
    06.11.2007
    44
    19
    Запитать можно обычной "кроной" - изумительно подходит. Для соединения двух телефонов между собой двухпроводным кабелем надо зачищенные концы кабеля вставлять в крайние клеммы Л1 и Л2.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,277
    1263
    1553
    Такой вопрос: - какие данные индукторов ТА-57 и ТАИ-43, напряжения и мощность?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    У ТА-57 по норме считается 160 вольт, хотя можно раскрутить вольт на 10-15 больше.
    Лампочку от холодильника, ватт на 10-15, засветить можно.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,364
    1754
    577
    Хватало, чтобы запитать кассетный магнитофон у которого переключатель установлен на 110 В .
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    В букваре - "не менее 62 В"
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Не могу найти, какая страница?
    Георгий
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    какая страница?
    Семнадцатая, Георгий
    Вложение 165867
  12. #12
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Да ясно это при нагрузку в линию, перерыл форумы и вот что пишут: - "При вращении ручки индуктора вырабатывается переменное напряжение с помощью которого происходит вызов абонента. Самому сильному из нас удалось добиться 173 В."
    - "Параметры индукторного вызова: частота 15-50 Гц,U~80В"
    - "ТА-шка выдает вольт эдак 80-100 вольт переменного тока."
    И т.д, так что без нагрузки вполне подтянет до 160-180 вольт.
    Георгий
  13. #13
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    Гия, это ты мне объясняешь? Извини...
    Как всегда, сибирские лесорубы, японская пила и
    "По тундре, по железной дороге... "
    Самые-самые...сильные...
  1. УКВ Полевой день 2007
    от LY4OO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 10:44
  2. Американский полевой день
    от W5ZZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 10:36
  3. Полевой кабель
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.02.2004, 19:20
  4. Полевой провод
    от kalexn в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2003, 00:18
  5. Полевой день
    от VElkin в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.06.2002, 10:33
