28.11.2013, 14:38 #61
28.11.2013, 14:51 #62
- 21.07.2004
- 1,086
- 105
- 95
и мне, пожалуйста : ra3qdp@mail.ru
ra3qdp
28.11.2013, 15:10 #63
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
09.01.2014, 02:14 #64
09.01.2014, 02:19 #65
- 14.11.2013
- 42
- 6
Трансивер к Кроту Якова Лаповка.
А есть ли у кого схема на трансивер Я Лаповка к Кроту, весь интернет обыскал.
Radiomanyak
09.01.2014, 04:44 #66
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
А у автора спросить? E-mail: ua1fa@admiral.ru
09.01.2014, 04:51 #67
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,638
- 8569
- 6042
Есть схема трансиверной приставки к Кроту, УС-9, Радио №10-1981год. Я ее делал прекрасно работает. Только там один телеграф.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
09.01.2014, 04:58 #68
- 20.09.2013
- 6,638
- 8569
- 6042
Забыл совсем. В книге Вербицкого "Настольная книга радиолюбителя коротковолновика" описание трансивера на базе Крот-М по схеме UR5LAK, стр.203. А вот Лаповковскую схему как то не встречал. Вроде, что то было в сборниках "В помощ радилюбителю", но точно не помню. Толи Крот, толи Р-250.
09.01.2014, 10:16 #69
- 27.03.2007
- Екатеринбург
- 115
- 12
- 22
Чёрный - это "Крот", серо-зелёный - "Крот-М" (в моём варианте цвет серо-голубой, в верхнем левом углу передней панели выгравировано обозначение - "Крот-М").
По весу аппараты практически неотличимы, почему "Крот-М" кажется более лёгким, покажет только вскрытие
"Крот-М", полагаю, должен быть моложе. Хотя возможно, что оба варианта могли выпускаться одновременно в течение некоторого времени. Точный ответ, опять же, через вскрытие. Поиск дат выпуска на пассивных элементах, зачастую приводит к успеху - иногда можно определиться с точностью до полугода...С уважением, Виктор
09.01.2014, 10:48 #70
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- Записей в дневнике
- 5
- 2474
- 714
de RX1AG по рпу "КРОТ"
В 60-70х годах приходилось много работать с этим аппаратом на коллективках. Большой разницы М и без буквы не ощутил...Цвет окраски черный, серый. Были с нанесением муара. На прием работал хорошо, звук приятный. Я предпочитал Крота, нежели Р-250.
Недостатки : большой размер, вес.
Г.Румянцев на своей контест позиции использовал КРОТ со своими переделками. Конкретной схеме я нигде не видел, только по разговорам знали ее сущность Переделка касалась повышения динамического диапазона. Для этого была изменена схема смесителя с применением лампы спец разработки от СВЕТЛАНА. В широкую серию лампа не пошла, а некоторое количество опытных образцов попали к Георгию. Где-то на форумах упоминалась эта лампа, ее номерное обозначение и даже параметры.
Наша р/лампа была повторением американской р/л, - название не запомнил - ее рекламу и применение в схемах видел, просматривая старые журналы QST.
После кончины UA1DZ приемник долго находился у его вдовы.Лет 10-15 назад, на питерских круглых столах неоднократно предлагалось забрать его бесплатно. Кто-то забрал ... С тех пор, следы этого раритета затерялись...
По передающей приставке Лаповка к КРОТу
по Кроту я не припоминаю, чтоб он публиковал. Но подобная конструкция была изготовлена для конструкции БАЗОВЫЙ ПРИЕМНИК Р/Л. Возможно, о ней идет речь...Последний раз редактировалось RX1AG; 09.01.2014 в 10:57.
09.01.2014, 11:04 #71
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
09.01.2014, 15:52 #72
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
09.01.2014, 16:41 #73
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Вот говорят схема КРОТа без М
Михаил
11.01.2014, 06:48 #74
- 14.11.2013
- 42
- 6
Доброе утро, почта моя radiomanyak(собачка)bk.ru. Если у кого нибудь есть информация по Кроту без М буду признателен. Приму с благодарностью и 80 Мгб от MICYAYLO.
1. По черному Кроту (оказался Кротом без М).Сквозь черную краску проглядывает коричневая грунтовка. http://savepic.net/4282857.htm
2. Внутренности Крота, те что, если смотреть на Крот сверху, с поднятой крышкой справа, то место которое ближе к передней панели. http://savepic.net/4294120.htm
3. Тот же участок Крота, но ближе к задней стенке приемника. http://savepic.net/4315627.htm
4. Более крупное изображение участка пп.2 и 3. Почему то на шасси приемника обозначения радиоламп на латинском и русском языках одновременно. http://savepic.net/4286955.htm
5. Измерительный прибор почему-то 1968 года. Насколько я знаю, из информации в интернете Кроты без М выпускали до середины 50-х годов. НЕПОНЯТНО (замена прибора?). Мне могут возразить, да у тебя, брат Крот то с буквой М ! А вот здесь тогда я задам вопрос под пунктом № 6 - а почему тогда у Крота серебрянные проволочки желтого цвета ? http://savepic.net/4311530.htm
6. Те самые желтые проволочки. http://savepic.net/4315629.htm
7. LOKAL07 был прав - линия с тумблером приколхозена. И почему то именно в этом месте сильно изогнулся кусок краски.
Новодел снаружи http://savepic.net/4266477.htm
Новодел изнутри http://savepic.net/4315628.htm
Кстати, а для чего вообще эти линии делали?
8. И в середине приемника прижимные планки для ламп похоже самодельные (раньше какие-то хилые делали, раз поменяли). http://savepic.net/4292076.htm
Вот схема на блок питания для Крота, делал С.Сивоконь, но нижний трансформатор, в каком- то смысле резервный ( не штатный)
Что касается трансиверной приставки ( якобы, авторский вариант) Я. Лаповка - вот фото ( схемы нет, сам ищу):
Radiomanyak
11.01.2014, 09:14 #75
- 14.11.2013
- 42
- 6
Насчет веса я скорее всего субьективно сделал оценку- просто когда покупал Крот М, его помогал нести водитель лет 30. И после Р-250М, он обрадованно заявил " о , этот легче, однако.."
А Крот без М нёс со своим ровесником, он весь изгибался и кряхтел.. Вот в голове и отложилось.. Сейчас думаю, что одинаковые. Как нибудь взвешу, сообщу.Radiomanyak
