16.11.2010, 22:58 #1
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Р-111
Интересно,а занимался кто-либо доработкой такого вида аппаратуры? И если да-то какие "ноу-хау" вносили в схему данной радиостанции....жду ваших советов и технических идей....заранее спасибо..
Виталий R7RAH ex UC7RBB
28.11.2010, 12:58 #2
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Кстати вопрос знатокам-что за блок справа от Р-111? блок питания? и если так-заводского ли он происхождения?
28.11.2010, 13:24 #3
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 999
- 691
Вот интересные ссылки по этой станции http://www.google.ru/url?sa=t&source...BNk3KQ&cad=rjt
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
28.11.2010, 17:30 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
мечта моя была сначала,но когда узнал её весогабариты,почесал репу и выбрал 123
Алексей (RA3POY)
29.11.2010, 10:28 #5
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 47
- 785
- 94
Судя по кабелю питания радиостанции это действительно блок питания. Это так же подтверждает большое количество предохранителей на передней панели. Вероятно это блок питания Р-111 от сети 220В. У меня в своё время была Р-111, но со штатным блоком питания от +26В. Этот блок питания гораздо меньше, поскольку его трансформаторы работают на высокой частоте (около килогерца), поэтому их габаритные размеры существенно меньше.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
29.11.2010, 16:08 #6
- происхождения заводского, но не "родной". Радиостанция снята с "Рамы"(Р-381Д)
http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg343765Последний раз редактировалось RN9ARX; 29.11.2010 в 16:15.
Дмитрий R8AGK
29.11.2010, 16:44 #7
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
Ого. вот опять чудеса начинаются. Лично видел железки Р-381Т1-3 (у самого есть- это пеленгационный приёмник, много перенявший от Р-399А, например, полностью блок синтезатора КБ-13) и Р-381Т1-4 "Таран" тоже какая-то хреномуть НПО "Протон", но уже с микропроцессорным управлением. Но чтобы от ещё от этого б.п. Р-111 запитывали? загадок меньше не становится
29.11.2010, 16:58 #8
29.11.2010, 17:07 #9
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
29.11.2010, 17:27 #10
29.11.2010, 17:34 #11
29.11.2010, 17:36 #12
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Интересно,а у кого-нибудь не завалялось схемы от такого блока питания?-очень интересно полюбопытствовать так сказать......
29.11.2010, 18:07 #13
- 13.04.2009
- Минск,Марьина Горка Belarus
- 812
- 358
- 241
Дело в том ,что "раму" разрабатывали как минимум три в\ч****. И где найти на что концы не понять. Легче всего найти какой-нить разведбат с ротой РРТР и поискать документацию у них,но скорее всего ее за ненадобностью давно сожгли или выкинули на помойку. Только у частных коллекционеров.
Вот очень интересная тема,молодцы ребята,болит у них душа за былые успехи МПО.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic37756.html
12.06.2016, 17:10 #14
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,277
- 1263
- 1553
Всем доброе времена суток!
Вот такая проблема: при переходе на передачу сигнал в эфире на каково то мгновение задерживается, ну а потом все в норме, такое предчувствие что на какую то лампу накал задерживается, в чем причина?Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
19.05.2018, 13:09 #15
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Прибыли ко мне две радиостанции Р-111 венгерского производства,попытался их включить-при подаче напряжения 26 вольт на преобразователь и установке переключателя "режим работы" в положение "дежурный приём" щелкает реле в станции..и..ничего более...При проверке выявил что все предохранители на преобразователе УМ целые,при установке переключателя "индикатор" в положение БОРТ СЕТЬ индикатор ничего не показывает,стрелка начинает отклоняться в зеленый сектор только в том случае,если выключаешь станцию("режим работы" в положении "откл") Видимо неисправны преобразователи УМ,потому как пытался менять их местами-ничего не меняется..Какие будут идеи?было ли у кого-нибудь нечто подобное? С уважением,Виталий.
