24.05.2011, 22:40 #1
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,260
- 1262
- 1528
Приёмник РПС
Что значит "только под жесткую антенну"...............?
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
25.05.2011, 07:21 #2
- 08.02.2010
- 45
- 6
В самолётах на которых стоял приёмник рпс использовались два вида антенн для работы на коротких волнах.Первая антенна фиксированной длинны обычно 16-18 метров.Эта антенна называлась жёсткой. Вторая антенна выпускная тросовая,которая выпускалась в полёте её длинна от 50 и более метров.Зависело от длинны волны на которой работает передатчик .Приёмник всегда работает на антенну фиксированной длинны для согласования с входом приёмника.
Леонид (RA1TF)
25.05.2011, 07:43 #3
26.05.2011, 09:09 #4
- 26.06.2006
- 3,260
- 1262
- 1528
Нет блока питания и хочу повторить его заводской вариант, но столкнулся не известным конденсатором С-248 КЭГ-1-В 50/50 ом, что за конденсатор, может и есть но как выглядит, какие надписи?
Последний раз редактировалось 4L1G; 26.05.2011 в 09:28.
Георгий
26.05.2011, 18:45 #5
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Конденсатор КЭГ-1 заключен в корпус из листовой стали, имеет такую же конструкцию как конденсатор КБГ-МП, а корпус конденсатора КЭГ-2 как корпус конденсатора КБГ-МН. Анод подключен к контактному лепестку закрепленному в изоляторе, катод подключен к корпусу. У конденсатора КЭГ-1 контактные лепестки могут быть расположены на верхней части корпуса (Вариант В) и на боковых стенках корпуса (Вариант Б) или на дне корпуса (вариант Н). У конденсатора КЭГ-2 выводы всегда в верхней части корпуса. У конденсаторов выпуска до 1952-1953 года в корпусе имеются предохранительные клапаны в виде отверстий запаянных медной фольгой.
50/50 это емкость и напряжение
ОМ исполнение от которого зависят параметры такие как ТКЕ, разброс емкостей от номинала, а так же диапазоны напряжений и емкостей на которые выпускаются конденсаторы.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
26.05.2011, 20:56 #6
- 26.06.2006
- 3,260
- 1262
- 1528
Ну понял! Таких конденсаторов много есть от ВА.
Георгий
26.05.2011, 21:01 #7
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Я такое старье обычно в мусорку отправляю, проще применить более современное с меньшими габаритами.
26.05.2011, 21:04 #8
- 26.06.2006
- 3,260
- 1262
- 1528
Последний раз редактировалось 4L1G; 26.05.2011 в 21:15.
Георгий
26.05.2011, 21:31 #9
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Нет, нет ..! у меня много старых аппаратуры, я их покупаю и восстанавливаю и кладу в архив! Не давно приехали из Ирана и хотели купить Фестиваль, Балтику-52 и Рига-10! я строго отказался! Но парни когда увидели Москвич-В, то они попадали !!!!
Сам бы с удовольствием собирал восстанавливал и коллекционировал старые аппараты, да вот нет места для хранения.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
18.06.2011, 08:47 #10
- 26.06.2006
- 3,260
- 1262
- 1528
Этот приемник я получил в подарок, без блока питания. Подал накал и анод. Приемник работает, все лампы работают, аноды подходят, режим ТЛГ работает, АРУ и РРУ работает, вход НЧ работает и слышно громкий фон при прикосновении пинцетом, но очень тихий звук в наушниках, такой тихий что в режиме АМ невозможно слушать, нет ремонтных жгутов...что делать? где искать ???????
Георгий
18.06.2011, 10:02 #11
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Вероятно сильно расстроены контура Пч, и, врзможно ВЧ.
Изначально мой экземпляр РПС тоже имел пониженное усиление, впрочем чувствительности хватало с избытком ,т.к. осуществлял на достаточно большую антенну (41м Windom) и, более того, приятно удивили его малые собственные шумы (hi!) - что-то порядка 300-500мВ ( а по паспорту должны быть не менее 5Вэфф!!! ), так что на его расстроенное состояние (hi!) я обратил внимание не сразу, только лишь внимательно прочитав документацию и сделав измерения основных параметров приемника, в частности общего Кус.
Детальное исследование показало, что виной тому существенная расстройка контуров ПЧ – в среднем на 7-10кГц, в ФПЧ-2 -вообще на 35-40кГц , что и послужило причиной столь резкого снижения общего усиления. Кстати, измерения и настройку тракта ПЧ в РПС я делал без ремшлангов (их у меня просто нет), сняв его с шасси, в холодном состоянии. Для чего подавал на каждый ФПЧ сигнал с нерегулируемого выхода (дабы величина его была побольше) Г4-102 через резистор 150-200кОм, а к выходу испытуемого ФПЧ (контура)- ламповый вольтметр ВК7-9 - получилось очень удобно и быстро.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
18.06.2011, 10:20 #12
18.06.2011, 10:42 #13
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
73! Сергей
18.06.2011, 10:45 #14
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Коллекционеры и ценители старого радио при восстановлении работоспособности ставят именно детали тех лет. В случае с электролитическими конденсаторами, которые уже из-за своей старости не могут работать, то сохраняют их корпус, а внутрь его вставляют новый малогабаритный.
Сохраняя старые радиодетали, особенно выпуска 40 - 50 годов или полученные из других стран, можно и что то заработать, выкидывать такое нельзя, лучше найти кого либо и предложить ему, можно и подарить, это же наша история и завтра уже этого просто НЕ БУДЕТ.
Обозначение ОМ на электролитических конденсаторах могло означать - особоморозостойкие, для аваиционной аппаратуры, где за бортом минус -40 это имеет значение.Последний раз редактировалось R3MM; 18.06.2011 в 10:54.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
28.06.2011, 21:53 #15
- 26.06.2006
- 3,260
- 1262
- 1528
Кто близко знаком с приемником? Что за контакт? где его в приемнике искать?
Георгий
