23.07.2011, 00:50 #16
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
народ помогите с этой 111й!подскажите как вытащить из кожуха шасси,на лицевой панели открутил 6 болтов(по книжке называются болты крепления к ранцу) и усё,за ручки не могу вытащить потроха,мож все болты снаружи открутить?
Алексей (RA3POY)
24.07.2011, 11:16 #17
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 47
- 785
- 94
Надо открутить радиаторы у ламп, лампы вытащить и тогда корпус снимется
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
24.07.2011, 19:22 #18
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
всё уже перепробывал,всёравно не вытаскивается из кожуха,я уже не знаю что дальше делать
Добавлено через 32 минуты
открутил все болты какие только видел-оказалось что нужно кроме передних 6ти ещё сзади и снизу все открутить,усё вытащил!Последний раз редактировалось RA3POY; 24.07.2011 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
24.07.2011, 20:37 #19
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Пока не поздно все сфотографировать . Потом ведь собирать придётся ...
-73- Игорь
25.07.2011, 01:03 #20
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
в этих военных в конструктиве сделано по уму,головки болтов разные по диаметру и длина разная ,не перепутаю -это относится для лицевой панели,сзади все одинаковые,снизу тоже свой диаметр и длина,но как разобрать и предварительно открутив нужное это нигде не обозначено и неуказано, книжка писалась наверно очень умным полковником профессором, типа догадайся и пойми потом сам,т.е пока всю книжку не прочтёщь всю работу и эксплуатацию не поймёшь,инструкция написана кусками,в техданных нет ни единого слова про самопрослушку,но в конце книжки об этом упоминается один раз,непонятно как работает шумодав-по описанию он работает в связке с другой станцией,из описания работы схем в дежурке шумодава вообще нет,я так думаю солдатов учили практически опытные сержанты без этой книжки,и вопрос по шумодаву -либо этот экземпляр станции такой что шумодав в тлф не работает либо на самом деле в этом режиме он не работает,первый раз столкнулся с таким нелогичным описанием работы и методами эксплуатации военной техники,
Последний раз редактировалось RA3POY; 25.07.2011 в 01:11.
Алексей (RA3POY)
29.07.2011, 22:40 #21
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
Аналогичная ситуация с шумодавом. Обратите внимание при включенном шумодаве, когда Вы нажимаете передачу, в наушниках слышен тон с определённой частотой, а при отпускании тангенты слышен другой тон. Причём переключение с приёма на передачу происходит с задержкой. Наверняка это сделано для работы этих двух станций в режиме ретрансляции.
А вот в обычном режиме ТЛФ, эта станция у меня работает без шумодава. Порогового шумодава в ней нет, и это печально. Даже в Р-123 он есть.
А по винтам следующее. Сзади станции находятся шесть или восемь винтов, вот их и откручивайте.RX3AKL
