25.12.2011, 09:56 #1
Блок питания для РПСМ-1
Хочу сделать блок питания для радиостанции РПСМ, это гражданский вариант РБМ-1. Но незнаю точное напряжение для накальной цепи, ошибиться нельзя, ламп таких больше нет.
Андрей.
25.12.2011, 11:44 #2
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
В РБМ используются прямонакальные лампы "малгабы" 2К2М и СО242. Накал 2 вольта. Нужна хорошая стабилизация по накалу (например на КРЕНке), иначе будет фон.
73. Виктор
25.12.2011, 13:14 #3
25.12.2011, 15:33 #4
Посмотрите внимательно схему, РБМ, РПМС, там для ограничения тока накала стоит ограничительный резистор. 73!
R9UN
25.12.2011, 16:27 #5
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 46
- 124
- 22
- 32
Поиском поищите БП для Р-311 на транзисторах.Есть на форумах несколько вариантов БП подойдут 100 процентов для приемника, для передатчика нужно еще одно напряжение для анода. Раньше делал работал телеграфом на 3,5 мгц все работало отлично.
Иван /UA0SBI/
25.12.2011, 17:50 #6
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 46
- 124
- 22
- 32
Вот, кое-что нашлось.Напряжение накала лучше выставить 2,2В
Иван /UA0SBI/
25.12.2011, 18:42 #7
25.12.2011, 19:02 #8
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 46
- 124
- 22
- 32
Лампы достаточно редкие особенно лампа смесителя-гетеродина.И очень нежная.Поэтому напряжение накала лучше делать поменьше,при этом несколько падает чувствительность приемника,но несущественно,запаса усиления вполне хватает.Конденсатор в стабилизаторе накала лучше повыше емкостью ставить-прямонакальные каскады очень чувствительны к пульсациям напряжения выпрямителя.появляется фон в наушниках изза модуляции тока ламп этими пульсациями.В одном из первых блоков питания для моей РПМС в качестве конденсатора в буферном режиме стоял аккумулятор 2НКН-24.Этот вариант был лучше всего по пульсациям.
Желаю вам успехов в возвращении к жизни этой радиостанции, 73!Последний раз редактировалось UA0SBI; 25.12.2011 в 19:06.
Иван /UA0SBI/
25.12.2011, 21:28 #9
26.12.2011, 22:09 #10
- 04.09.2009
- Витебск
- 160
- 42
Блок питания.
Такое устройство можно применить для работы как с радиоприемником Р-311, так и с радиостанцией РБМ-1. Параметрические стабилизаторы на напряжение +245 и +90 В выполнены с использованием эмиттерных повторителей на высоковольтных транзисторах, что несколько повышает коэффициент стабилизации блока питания. Напряжение 2,5 В получено от интегрального стабилизатора LM317. Под нагрузкой точное выходное напряжение устанавливается с помощью подстроечного резистора R3. При подключении блока питания к радиостанции РБМ-1 необходимо установить резистор R8 = 330 Om. Через изолирующие прокладки транзисторы необходимо установить на радиаторы с площадью поверхности не менее 10 см2. Радиатор требуется и для микросхемы LM317. При выборе площади поверхности радиатора, выпрямительных диодов, а также при разработке конструктивного исполнения блока питания для приемника Р-311 можно воспользоваться сведениями, приведенными в статье Е.Рябичко (в этом случае источник питания +245 В не изготавливается).
Первоисточник - польский журнала "Swiat Radio -"август 2005г., SQ9HHU - схема универсального блока питания .
КВ и УКВ №4 2006г стр. 36
И ещё ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ -
http://www.radiomaster.net/load/10-19/index.html
Из " ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ " -
При работе на передачу преобразователь потребляет от аккумуляторной батареи ток 2,5-8 А и развивает на выходе напряжение 200-220 В при токе 30-50 мА. При работе на прием преобразователь потребляет ток около 1 А и развивает на выходе напряжение 80-90 В при токе 10-20 ма.
А lm317 для накала 1,5а выдаёт.73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
