Страница 4 из 36 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 529
Like Tree97Спасибо
Тема: Помогите опознать изделие
  1. #46
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от RX3AKL Посмотреть сообщение
    Ещё несколько фотографий ключа ПРМ-1
    Это фильтра.(на верхнем фото)
    Цитата Сообщение от UA0SQ Посмотреть сообщение
    покажите отдельно и фото снизу...
    Какого ключа или обоих срау?
    Сейчас сфоткаю и выложу фото обоих.
    Верхнее фото - подарок,привезенный с Иркутска,с известного радиозавода.
    Внутри фильтр.Микрик так и стоял,ничего не переделывалось.
    Есть точно такой же,но без микрика.С того же завода и в то же время-январь 1986г.Ездил на завод получал 10шт Р-140М.Одну "себе".
    Ну и второй,видно закрашенные краской гайки.
ID:	63371   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #47
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вспомнил ещ одну деталь!
    Верхнее фото.Подозреваю что мет.коробочка с фильтрами откручивается.
    И такие коробочки с такими "лягушками" у нас стояли на приемном,на срочной.
  3. #48
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    Спасибо за разъяснения по телеграфному ключу. Следующее изделие. Антенное основание. Для какой антенны ? И где применялось ?
ID:	63394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63395   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #49
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Судя по разьему и основанию от релейки установленной на АМ.
    Номер и название непомню,стояли на ГАЗ-63!В кунге было две Р-405,пара Р-105.По канлу Р-405 можно было управлять Р-140.
    И печь - "буржуйка"!Один раз видел такой же кунг на ГАЗ-66 в такой же комплектации у речников.
  5. #50
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,049
    288
    651
    На ГАЗ-66. Плюс Р-326 был и еще кое-что...
  6. #51
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    Спасибо. А какая антенна применялась. АШ-4 не подойдёт. А если Р-405, то достаточно короткая и на определённую частоту, так как в конструкции основания присутствует короткозамкнутый шлейф.
  7. #52
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    815
    360
    241
    Называлась АДУ Р-151,а по антенне опять таки надо повспоминать.
    Возможно туда ставилась куликовка судя по размеру гнезда для "Шороха",не уверен,давно было.
  8. #53
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Совершенно верно был и Р-326, и Р-311,и Р-154.(у речников стоял)
    Антенна - штырь накручивался,не очень большой,с пружиной.Одно целое.
    К сожалению при мне данный автомобиль,ГАЗ-63, пробыл довольно короткий
    промежуток времени.Списали всю аппаратную по старости!
    Релейки были разобраны в мастерской.Ценности они и тогда непредставляли.
    Приемник 326 помоему и сейчас живой,а верньр с другого приемника перекочевал на мой ДИ!
    ДИ и сейчас трудится!Правда у него хозяев поменялось...но живой и работает.
    Помоему там стояла еще одна маленькая релейка.Номер непомню.
    С релейками мало,практически незанимался,необслуживал.
    Хватало других радиостанций!От носимых и ..."Вяз","Бук"!
  9. #54
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    570
    294
    1182
    На Р-405 применялась спаренная восьмерка, а за ними решетка-рефлектор....
    Полукомплект Р-405-й стоял у меня в ПУС Р-146 и еще Р-107, Р-407,Р-111 и 3шт Р-326.
    Р-405-я была только с ДМВ блоком(кажется 390-420мгц). 40лет прошло.......
  10. #55
    13.04.2009
    815
    360
    241
    Цитата Сообщение от EW2GI Посмотреть сообщение
    куликовка
    Точно,типа "куликовки" по размерам только не вставлялась,а надевалась
  11. #56
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    Поскольку Р-405 работает на частотах от 390 до 420 мГц, значит антенна которая крепилось на это основание была не более 50 см, а то и меньше. Так ли это ?
    А почему фильтр, который расположен внутри этого основания не очень похож на фильтр частотой около 400 мГц ?
  12. #57
    10.01.2009
    570
    294
    1182
    В комплект Р-405 входил еще блок МВ( около 60мгц). Может от него?
    На радиосканере нашел описание на 405-ку. Это антенна для работы в движении L=2,28m.Она крепится впереди КУНГа.
  13. #58
    13.04.2009
    815
    360
    241
    Я,коллеги,все же склоняюсь к тому,что это разъем на кабеле к Р-407,которая была в АДУ Р-151. Не к Р-326.
  14. #59
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Этот разьем к Р-405.Для Р-326,Р-311 была антенна типа длинный провод.
    С этой антенны разьем прикручивался на блок,как он называется забыл уже,
    на него приходят с передатчки и приемника концы.
    Стоит на самом верху релейки.Работает в метровом диапазоне.
  15. #60
    13.04.2009
    815
    360
    241
    БЧР?
  1. Помогите опознать изделие
    от UT3IM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 01:01
  2. Помогите опознать ТХ
    от R2AJW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 12:46
  3. Помогите опознать
    от Русский в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 09:34
  4. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  5. Помогите опознать ЭМФ'ы...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 18:49
