22.05.2012, 01:25 #1
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,122
- 1502
- 952
Крот-М: восстановление передней панели
Вот попался мне в лапки - вот он:
Простоял десяток лет в сарае. Шуршит, но пока не работает. Напряжения есть, по ходу несколько ламп не работает, либо надо чистить панели и контакты галетников, серебро почернело, надо нашатырем сульфат смывать. Но вопрос не об этом, Аппарат в принципе не коцаный, все детали на месте, даже фотошкала не осыпалась, так что починим. Нужен совет - стоит ли красить переднюю панель? Краска там осыпалась сто лет назад. Была когда-то серая, но от влажности корродировал алюминий, краска вздувалась и осыпалась. Осталась белая краска в забитии надписей. Вот думаю - стоит ли трогать? И если трогать - то какой краской их красили в 54-м году? С гальваникой то проще - ручки хромированные сниму и отдав в автогальванику, перепокроют... А вот краска? И кожух тоже страшный... Но зато все родное. Может, просто смыть коррозию и оставить так?Олег RU2FB
22.05.2012, 08:12 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Сейчас самые-самые спецы в фирмочках по покраске авто . Найди какого нибудь дядю Васю - кустаря . Сделает . Я у своих спрашивал - неси - говорят !
-73- Игорь
22.05.2012, 08:41 #3
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Ни в коем разе нашатырём ! Съест всю медь, заползёт по капилярам под изоляцию! Сейчас продают в баллончиках специальный очиститель контактов для радиоаппаратуры ( для очистки посеребренных деталей). Покрасить переднюю панель можно краской "Муар" в баллончиках (продаётся и импортная и отечественная любых оттенков), только под неё нужно грунтовку для алюминия. Вот с сушкой сложнее, если не снимать панель. Но и тут есть выход - перевернуть приемник на "спину" и использовать для подогрева инфракрасную лампу. С надписями добиться 100% идентичности, наверное, не удастся - они были просто гравированы, без залития краской.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
22.05.2012, 12:27 #4
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Присмотрелся - действительно так. Белое там не краска, а окись алюминия... Ну пока лампы ищу. Буду думать. У нас завод Кварц раньше в Кениге аппаратуру делал, я там работал в 80-е, заказывал передние панели для Лаповков и УВ3ДИ всяких, с гравировкой надписей, так оказывается, они предлагают услуги по гальванике, покраске. Надо будет с ними посоветоваться.
Олег RU2FB
22.05.2012, 12:44 #5
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
В своё время тоже перекрашивал "Крот" полностью (не только переднюю панель, но и коробку. В Риге был завод "Автоэлектроприбор", а там - приятель, спец по покраске. Короче, полностью сняли старую краску, обработали и т.д. Получил совершенно новенький "аппарат". Под слоем новой краски были видны контуры надписей, поэтому прямо по ним восстановили гравировку и затёрли краской другого цвета. По тем временам получился просто "шик" Оригинальная краска на "Кротах" была "муар" чёрного или "блекло-синего" цвета.
Теперь технологии существенно более продвинутые, могут вообще сделать "огурчик"......только найти правильное место. Кстати, можно сделать накладную "фальшпанель" порядка 1мм толщины со всеми надписями, как это делают многие производители аппаратуры - вид будет прекрасный.Последний раз редактировалось YL2MU; 22.05.2012 в 12:52.
73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
22.05.2012, 12:48 #6
- 07.07.2008
- Minsk
- 48
- 284
- 45
Сергей, может есть пару фото восстановленного приемника?
И вообще стоит ли оно того? Как сам по себе этот приемник?
22.05.2012, 13:21 #7
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Приёмник был очень неплохой! Были кое-какие мелкие недоработки, но и были методы их устранения. Когда ещё не было трансивера, работал на нём довольно долго и в CW и в SSB. Кстати, одним из достоинств был низкий уровень собственных шумов. По сравнению с ним "Кит" (Р-250) был просто "самоваром" А о "Волне" и говорить нечего
Кстати об оригинальной краске. Приёмник я приобрёл практически в идеальном почти новом состоянии. Но "Муар" очень непрактичная краска, набивается пыль, которую просто тряпочкой не вытрешь. Поэтому и перекрасил под цвет остальной аппаратуры.
Фотографий с тех пор особо нет, я не любитель специально фотографировать аппаратуру Вот, пару нашёл: перекрашенный "Крот", на нём справа передатчик на 2 х ГУ50, слева - пульт управления антенной. Слева в стадии изготовления "торчит" будущий UW3DI-II.
Оба фото примерно 1974 года. Два "джентельмена" - мои сыновья-близнецы.Последний раз редактировалось YL2MU; 22.05.2012 в 13:41.
DXCC Honor Roll CW
22.05.2012, 13:54 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
2 EU1TX
А вы на контура посмотрите . КРОТ на низа - бомба ! Даже лучше , чем ВОЛНА .
Добавлено через 32 минуты
А после переделки читаем здесь : РАДИО 1970 №6 стр. 35-36Последний раз редактировалось UT3IM; 22.05.2012 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
-73- Игорь
22.05.2012, 14:09 #9
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Именно схему на стр.35 я и имел ввиду в первую очередь. У "Крота" на верхних диапазонах уровень напряжения гетеродина сильно падает. И из-за этого на диапазоне 21мГц сильные принимаемые CW сигналы у некоторых экземпляров "подплакивают". Этот узел выравнивает уровень гетеродина по диапазонам и всё работает прекрасно. Узел очень удобно сделать в виде небольшой коробочки с вделанным в её днище цоколем от октальной металлической лампы. Лампа оригинального каскада смесителя вынимается и на её место вставляется этот узел.
DXCC Honor Roll CW
22.05.2012, 18:34 #10
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Блекло-синего. Хочу такой блекло-синий. И технологии.
Добавлено через 10 минут
Кстати на моем Кроте есть прибамбас в виде выхода гетеродина на 6Ж??. Мило и аккуратно сделано на передней панели со съемом питания и сигнала с лампы 1-го гетеродина 6Ж - Чтототам! (Стерлись краски). Очень аккуратно и умно сделано. Ни одно животное и насекомое при переделке приёмника не пострадало!
PS По моему, я сейчас иду по следам радиолюбительства начала 70-х годов. Или лет. Короче - я пока ниче тут ломать на алюминий или КПЕ на горячий на бла бла на 81-й не буду... Я покак подумаю. Захочу - разъебу. На конденсаторы. Перименые.Последний раз редактировалось RU2FB; 22.05.2012 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
Олег RU2FB
12.08.2012, 14:33 #11
- 12.08.2012
RU2FB, есть ли сдвиги в восстановлении Приёмника? На меня недавно тоже неожиданно свалилось такое-же богатство- удалось спасти от сдачи в металлолом Крот-М 1953-го года,номер 12394-М, с полностью облупленным до грунтовки корпусом.Не включал пока, при смене диапазонов барабан грубой шкалы не крутится.
Ручки все на месте, лампы тоже,внутри приёмник не убитый,только грязный.
Интересно, сколько в настоящее время осталось "кротоводов" ?Последний раз редактировалось Sibirier; 12.08.2012 в 14:37.
12.08.2012, 14:55 #12
- 19.10.2009
- Рязань
- 64
- 1,016
- 371
- 486
Тот "Крот", на котором я работал в школе в 1974-76 годах был крашен серой "молотковой" эмалью.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
12.08.2012, 16:07 #13
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
12.08.2012, 16:12 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Б.Г. - Так то ж КЛАССИКА !
( Те , кто меня знают лично подтвердят , что я не из этих ..... )
Те , кто наигрался ТОГДА - никогда не забудет этих статей в прессе и реальных железячек . Ну как НЫНЕШНИМ объяснить - ЧЕМ ХОРОШ Р-310 на 160 ? У него ж USB - нет ! В кластер - не войти !
а КРОТ ???!!!??? И почему его на 40-е хвалят ? ....-73- Игорь
12.08.2012, 16:40 #15
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
