09.11.2014, 21:55 #46
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Кто нибудь. А если подскажут неточно, ведь это интернет. Вы включите и он сгорит, что тогда будете делать с "любимыми" пломбами?
Если наличие пломбы так важно для вас, как вариант посоветую свой простой способ, мастику или гудрон пломбы придавите обратной стороной карандаша, его шестигранником, получается что то наподобие пломбы.Последний раз редактировалось R3MM; 09.11.2014 в 22:09.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.11.2014, 22:00 #47
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
Я тоже, Дмитрий предположил что он повышающий, надо будет сейчас проверить. Подать на него 12 Вольт и посмотреть что выдаёт. Только перед этим вызвонить где +, а где -. Хотя стоял он машине именно с 24 Вольтовым питанием.
RX3AKL
09.11.2014, 22:02 #48
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
Да, Евгений, полностью согласен с Вами. Если в этом случае он сгорит, то выкину его на помойку, но пломбы вскрывать не буду.
RX3AKL
10.11.2014, 00:11 #49
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
При подаче питания, этот блок ПН ведёт себя как обыкновенный фильтр, но не как стабилизатор или преобразователь. При подаче на вход 12-ти Вольт, на выходе 12-ть Вольт, при подаче 26-ти Вольт на выходе 26 Вольт. Можно было бы посмотреть ещё, насколько сильно он гасит пульсации напряжения, но для этого надо достать осциллограф, который далеко лежит.
RX3AKL
10.11.2014, 09:09 #50
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 47
- 785
- 94
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
10.11.2014, 20:14 #51
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
Дмитрий, с твоей мыслей абсолютно согласен, ты прав насчёт импульсов. 100%, что он неисправен. Ну что ? Тогда вскрывем его ?
10.11.2014, 20:27 #52
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
10.11.2014, 20:35 #53
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Может это преобразователь однополярного в двух полярное напряжение?
10.11.2014, 21:00 #54
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
Последний раз редактировалось RX3AKL; 10.11.2014 в 21:04.
RX3AKL
10.11.2014, 21:39 #55
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
Если я правильно рассмотрел, то один из красных проводов идет с предохранителя прямо на входной разъём, поэтому на входе и было что на выходе. я бы разрисовал выходную часть и сразу стало понятно что это за преобразователь
10.11.2014, 22:14 #56
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
Глазастый ты Дмитрий, это хорошо. Всё точно так как ты и говоришь, и сколько говоришь никогда не ошибся, всё в точку. За это тебе спасибо. Когда я открыл этот ПН в нём была влага, может при перевозке попала, сейчас очень часто идут дожди. Так вот он просох и запустился с характерным тихим писком. Я произвёл замеры и всё стало на свои места.
Действительно этот преобразователь ПН повышающий. Напряжение на входе 12,6 Вольта, на выходе 28 Вольт. При изменении входного напряжения от 6 до 16 Вольт, выходное изменяется с 24 до 28 Вольт, конечно неизвестно как он держит нагрузку при 6 Вольтах, да это и не надо.
Трёхконтактный выходной разъём имеет следующие контакты : 1. Заземление, напрямую соединён с 1-ым контактом входного разъёма. 2. Выходной разъём, с которого непосредственно и снимаем 27 Вольт с током до 10 Ампер. 3. Наверно контрольный, который, как заметил Дмитрий, через предохранитель соединён с входным, а может и не контрольный, так как протекающий через него ток ограничен предохранителем в 10 Ампер.RX3AKL
01.12.2014, 11:38 #57
01.12.2014, 11:42 #58
01.12.2014, 11:45 #59
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
данный блок работает в самоделке с ОУП Мясникова Переделанный на 6 диапазонов ( плата с 2чипами внутри ) Маленькая плата слева это позже доставленный ЦАПЧ
Paul
19.12.2014, 12:21 #60
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте, коллеги!
Решил написать в этой теме.
Вопрос из разряда "найди то - не знаю что...".
На заре своего КВ радиолюбительства в 1967-1971г.г. в Кировской области давали мне в местном радиоклубе ДОСААФ радиоприемник. Ламповый, импортный.
Без кожуха, но как будто он был извлечен из 19" стойки с радиоаппаратурой. Радиоприемник был уже не новый. По всей видимости в то время ему было лет 10.
Шкала горизонтальная была в нижней части "лица", передней панели как будто не было. Переключатель диапазонов был галетный, ручка переключателя с правой стороны.
Диапазон принимаемых частот как будто от 1 МГц до 20-24 МГц, может до 27 МГц. В нем точно не было 28-29.7 МГц, на котором в то время мы начинали. Как будто его называли "Ocean". Может и ошибались. Это мог быть радиоприемник с городского радиоузла, с речных судов (больших пассажирских пароходов), береговых радиостанций связи с речными судами. Мои многочисленные поиски ничего не дали.
Какие-то детали уже и забылись.
Может кто-то из старожилов эфира по этим очень скудным данным сделает предположение, что это был за радиоприемник?
Если модераторы сочтут, что это сообщение не в той теме, прошу переместить туда, где оно должно быть.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
