17.02.2015, 16:39 #1
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,277
- 1263
- 1553
"Недра-П"
Поднять ток до 200 мА при передачи, какой транзистор предложите ?
Последний раз редактировалось 4L1G; 17.02.2015 в 16:59.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
17.02.2015, 20:40 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
17.02.2015, 21:12 #3
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,417
- 1405
- 2736
КТ626А,Б -корпус как у КТ973
73! Вениамин (UA3X)
18.02.2015, 09:03 #4
- 26.06.2006
- 3,277
- 1263
- 1553
Это вы куда советуйте, в оконечном или в повторительном?
Георгий
18.02.2015, 09:07 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А я бы начал с замены П401 в передающем тракте на п416. Должно хватить.
-73- Игорь
18.02.2015, 09:16 #6
18.02.2015, 09:32 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А чего военного? Схема от КАРАТа мало отличается, а тех вон сколько .... Запустить вместо кварцевого параметрический генератор не сложно. А вот размазать чутьё приёмника и мощность передатчика хотя-бы килогерц на 100 - вот проблема. Контура одиночные, с хорошей добротностью, всё делалось чтоб малой кровью в малых габаритах получить приемлемые параметры. Об этом думать надо.
-73- Игорь
18.02.2015, 10:28 #8
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Георгий, проще всего вместо П-602А поставить КТ-914А установив с холодного конца катушки связи делитель напряжения, чтобы на базе транзистора было 0,8-1,0 В. П401 его раскачает и до 0.5А. Кварцевый генератор легко превращается в блокинг-генератор с индуктивной связью, лучше его перегнать на 500 кГц выше рабочего диапазона, а контура можно перестраивать варикапами с помощью потенциометра.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
18.02.2015, 12:24 #9
- 26.06.2006
- 3,277
- 1263
- 1553
Последний раз редактировалось 4L1G; 18.02.2015 в 12:41.
Георгий
