11.04.2015, 13:40 #1
- 15.04.2006
- Москва, Россия
- 78
- 1,631
- 2414
- 515
Что за прибор (аппарат)?
73 - Валерий (RA3CC) .::. Посетите Радиомузей В.Громова rkk-museum.ru или радиомузей.рф
11.04.2015, 13:52 #2
- 23.01.2012
- 4,030
- 1617
- 1007
РВПУ - Радио Выносной Пульт Управления из комплекта Р-820. Возможно и в каких-то других станциях применялся.
По двухпроводной линии до нескольких (кажется 4) км. прием и передача ТЛФ и ТЛГ через радиостанцию Р-820 и служебная ТЛФ связь с аппаратной машиной.Последний раз редактировалось R9LI; 11.04.2015 в 14:10.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
11.04.2015, 14:04 #3
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Да, это РВПУ от радиостанции Р-140 (скорее всего первых лет выпусков-справа должны быть часы, слева стрелочный прибор) РВПУ предназначен для связи по двухпроводной линии через радиостанцию Р-140 из пункта, удаленного от аппаратной или ВПУ на расстояние до 1 км.
С РВПУ обеспечивается телефонная и телеграфная работа и в перерывах работы — служебная связь с аппаратной. Питание РВПУ осуществляется от аккумуляторной батареи 4НК-13 или от сети переменного тока напряжением 110/220 вольт частотой 50 герц.
РВПУ состоит из усилителя низкой частоты, генератора и выпрямителя.
Четырехкаскадный усилитель низкой частоты предназначен для усиления напряжения звуковой частоты при телефонной работе, усиления колебаний тонального генератора при телеграфной или телефонной работе и усиления принимаемых сигналов информации.
Выпрямитель предназначен для питания РВПУ от сети переменного тока.
РВПУ размещен в алюминиевом кожухе, который при переноске вставляется в брезентовый чехол с заплечными ремнями и подушками.
В кожухе РВПУ размещены:
в верхнем отсеке — блок РВПУ с аккумуляторной батареей;
в нижнем отсеке — телеграфный ключ, ручка индуктора, сумка с инструментом, микрофон, телефон, переносная лампа, кабель для подключения сети и коробка с запасным имуществом.
В чехле имеется карман для кола заземления.
РВПУ состоит из трех панелей, взаимно связанных между собой шарнирами, обеспечивающими полный доступ к элементам. К комплекту РВПУ придается переносная лампа со шнуром для освещения рабочего места при работе от сети переменного тока.
Конструкция переносной лампы обеспечивает крепление ее в любом месте на переднем торце кожуха.
На передней панели РВПУ размещены:
гнездо для подключения переносной лампы;
прибор, показывающий выходное напряжение манипуляционной частоты генератора, а при нажатой кнопке напряжение сети или напряжение аккумуляторной батареи;
переключатель ДАЛЬН. в КМ;
аккумуляторный отсек под батарею 4НК-13;
громкогворитель под крышкой с жалюзи;
регулятор громкости;
разъем для подключения микрофона;
лампа, сигнализирующая о включении сети;
переключатель СЕТЬ—ВЫКЛ.—АККУМ.
переключатель ТЛФ—СЛУЖ. СВЯЗЬ— ТЛГ;
кнопка, выключающая питание аккумуляторной батареи при закрытой крышке футляра РВПУ;
колодки для подключения телефонов и телеграфного ключа.73. Владимир (г.Иркутск)
11.04.2015, 14:24 #4
- 23.01.2012
- 4,030
- 1617
- 1007
В комплекте Р-140 встречать или слышать о таком не доводилось, хотя возможно и были в первых вариантах. Ручки для выемки блока из кожуха - как на ВЧП.
У меня на Р-820 была модификация с часами АВР и кнопкой блокировки акк.питания при закрытой крышке. Шильдика на крышке акк. отсека не было. Над акк. отсеком - переключатель дальности в км.
кнопка, выключающая питание аккумуляторной батареи при закрытой крышке футляра РВПУ;(с)
На приведенном фото эта кнопка отсутствует.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
11.04.2015, 17:01 #5
- 15.04.2006
- Москва, Россия
- 78
- 1,631
- 2414
- 515
Спасибо, Владимир Семенович! Сейчас отошлю этому американцу копию Вашего текста. Переводить не стану, пусть сам помучается. Поясню лишь сокращение "РВПУ" (напишу: Radio Remote Control Unit).
Всех с Праздником Пасхи!73 - Валерий (RA3CC) .::. Посетите Радиомузей В.Громова rkk-museum.ru или радиомузей.рф
11.04.2015, 19:08 #6
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Спасибо, Валерий Борисович! И Вас с Праздником Пасхи!
