11.11.2015, 08:49 #1
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
Помогите определить назначение трансформатора
Уважаемые коллеги, есть вот такой трансформатор. На вид около 800 W, предыдущий владелец уверял, что от какой то радиостанции. Но что то не встречал ничего подобного в известных мне радиостанциях. Вложение 151850Вложение 151851Вложение 151852Вложение 151853
RW3VR
11.11.2015, 11:19 #2
- 23.01.2012
- 4,029
- 1616
- 1005
В таком исполнении попадались трансформаторы от старых локаторов. На 50 Гц, например от П-12,
на 400 Гц от высотомера и прочей подобной техники.
Наверное можно поспрашивать на форумах военных связистов-локаторщиков. Или гуглить по дец.номеру...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
11.11.2015, 12:38 #3
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 625
- 124
- 150
Был похожий. Достался от демонтированной АТС. Не смог разобрать железо, выкинул.
С уважением, Николай.
11.11.2015, 12:43 #4
- 13.01.2003
- Уфа
- 77
- 594
- 259
- 270
Такие использовал в конце 60-х . Накальные, анодные . Прекрасные трансформаторы от ламповых локационных станций П-30 и систем АСУ.
Прозвоните , найдите сетевую обмотку и .... Трансформаторы были на 50 гц.Владимир Евгеньевич
11.11.2015, 17:00 #5
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
Принес тр. в тепло, обсушил, провёл первые испытания. Судя по железу габаритная мощность 1200 ватт, первичная обмотка намотана проводом 1,4 мм. вторичную замерить не получилось. Первичная обмотка имеет два доп. вывода. Ток х.х при подключении 1-2 250ма, 1-3 175 ма. 1-4 100 ма. Соответственно, при таких подключениях на вторичной обмотке 1100 вольт, 950 вольт, 850 вольт. Попробую поставить в усилитель на 2-х ГМИ-11, первичку включить 1-2, соответственно на выходе будет 1100 в переменке, после выпрямителя 1100*1,41=1551 вольт, маловато для ГМИ-11, но транс не разобрать и не домотать вторичку.
RW3VR
11.11.2015, 17:30 #6
- 23.01.2012
- 4,029
- 1616
- 1005
Вспомнилось.
Смотрел схемы блоков П-12, где были внешне похожие трансы. Довольно много разных было.
По железу солидные, вторичные напряжения немалые, а по току - слабенькие.
Ну, там в РЛС своя специфика... Так что ни одного не прибрал к рукам в свое время...
Надо бы под нагрузкой подержать, прежде, чем основательно ставить в усилитель.
Или добраться и провод вторички посмотреть.Последний раз редактировалось R9LI; 11.11.2015 в 17:35.
11.11.2015, 17:37 #7
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 74
- 216
- 344
Меня учили найти накал, запитать и смотреть другие обмотки
Получится точнее. Разумеется если тр с накальной обмоткой.Юрий Архипов (UA1ACQ)
11.11.2015, 17:51 #8
- 23.01.2012
- 4,029
- 1616
- 1005
Как-то не заметил сначала... Странный паз по железу на фото.
Не дроссель с подмагничиванием из схемы стабилизатора или магнитного усилителя?
Хотя обозначение: Тр-2 ...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
11.11.2015, 17:56 #9
11.11.2015, 18:48 #10
11.11.2015, 18:50 #11
11.11.2015, 20:03 #12
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
Вырез по всей видимости технологический, размыкания магнитного потока там нет. Пластины в наборе в этом месте сплошные. Хорошо бы нагрузить вторичную обмотку до номинальной мощности, но нечем. Сегодня был в хоз. маге, хотел купить для этого лампочки 200 ваттные. Нетути и не бывают вовсе.
RW3VR
11.11.2015, 20:08 #13
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
