16.12.2017, 12:48 #1
- 16.12.2017
- 4
Помогите срочно кто сталкивался , проблемы с радиостанцией Р-161-МБ1
Вообщем суть проблемы в том что работая на радиостанции Р-161МБ-1 ночью на низких частотах 33** всё отлично и корреспондент нас слышит а при работе днем на другой частоте 7*** при ответе радистом через устройство кода морзе в эфире писк сплошной , нет сигналов а сплошное залипание и оно не пропадёт пока не выключишь высокое напряжение. Все напряжения на всех блоках где есть возможность самоконтроля присутствуют , по антенне проблем нет она исправна т.к включая другой комплект радиостанции всё отлично, кто может подсказать почему такое происходит только на определенных частотах и что можно предпринять
16.12.2017, 13:00 #2
16.12.2017, 13:42 #3
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Если на одной антенне второй передатчик нормально работает. а первый залипает,
проверьте заземление и правильность настройки каскадов первого передатчика.
Еще проверьте состояние линии манипуляции от датчика кода Морзе к передатчику.
Датчик кода Морзе непосредственно у передатчика или на каком-то расстоянии?Последний раз редактировалось R9LI; 16.12.2017 в 13:48.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
16.12.2017, 13:56 #4
16.12.2017, 13:57 #5
16.12.2017, 15:09 #6
- 16.12.2017
- 4
Плохое заземление может сыграть такую большую роль ?
По настройке каскадов большой вопрос , не имеется опыт в их настройке и раньше их никогда и не трогали .
Получилось так что работали месяца 2 уже на этих частотах и потом просто не с того началась такая проблема , линию ключа от датчика кода морзе до передатчика проверили она исправна.
Так же было замечено что при отключении антенны от передатчика ключ есть и можно работать а вот при подключении антенны к изоляторам и повторной проверке начинается сплошной писк.
Датчик кода морзе метрах в 10 от передатчика в соседнем здании. Линию ключа от передатчика до датчика кода морзе проверяли , она исправна .
Работаем на антенной мачте из комплекта Р-140Последний раз редактировалось GarriTopor; 16.12.2017 в 15:13.
16.12.2017, 15:11 #7
- 16.12.2017
- 4
16.12.2017, 15:28 #8
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Заземление аппаратуры и правильная настройка каскадов имеют большое значение.
Проверьте заземление, проверьте надежность контактов от передатчика до антенны.
Попробуйте отключить линию манипуляции, вместо линии подсоединить простой
ключ и дать манипуляцию непосредственно в передатчик.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
16.12.2017, 15:31 #9
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Коллега, что то тут не так! Кто то кого не понимает. Если Вы отключите антенну от коммутатора, Вы не сможете включить высокое. Или спалите рерле в усс если закоротили блокировку. Умного в настройке этой санции ничего нет. Откройте краткое руководство по эксплуатации и выполняйте все пункты. Если станция испаравна, все будет работать. Проверте положение штырьков в УСС согласно таблице. Если опыта нет вообще, не стоит и пытаться найти неисправность. Легче найти спеца и попросить его настроить. Здесь Вам врядли кто то поможет. Не видя показаний приборов и соответсвие штырьков табличным данным.
RJ7J (ex UA6JBQ)
16.12.2017, 15:35 #10
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Вероятно наводки на линию манипуляции. Где-то земля отвалилась или нет согласования с антенной.
16.12.2017, 17:03 #11
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Обычно такое наблюдается, когда подгорают контакты реле в УСС и он пытаясь настроится подключает другие емеости. Хотя странно, почему в МКФ нет возбуда. Там чувствительнось намного выше. В общем дохлое это дело делать дистанционно операцию без наркоза по телевизору как Кошмаровский.
RJ7J (ex UA6JBQ)
18.12.2017, 11:56 #12
- 16.12.2017
- 4
Вообщем что предприняли : обслужили заземления , антенну , блоки УСС и СКУ а именно зачистка всех токоведущих частей до состояния блеска , вроде пока работает. Всё элементарно и просто , хотя вид элементов был в хорошем состоянии , иногда и более чёрные элементы работали )))
Всем спасибо за советы
18.12.2017, 12:21 #13
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
На здоровье! Напишите здесь администратору, что тему можно закрыть.
18.12.2017, 12:39 #14
18.12.2017, 12:53 #15
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Электроника-наука о контактах-сказано до нас и актуально будет столетиями.
Алексей R2LAC
