14.08.2006, 18:18 #1
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 345
- 75
Как заэSWээLить АО-40 или др?
Какое железо надо,чтоб краем глаза услышать АО-40 или
ченьть подобное?
MMDS-ка есть.Угробить не жалко.
Тарелка 1,2м, 0,9м а еще 0.6 и 1,8 м
Полярка самодельная тож есть.
На спутниковый ресивер сигнал ни как не вывести?
Че ИсЧо надо?
Трансивер на 144?
Спиралку? Намотать не сложно.
Подскажите пож.Мож и встретимся в космосе
Вроде прога есть,когда какие *пролетают* на нашим Yo-бургом.
Возможны ли QSO с др континентами?
14.08.2006, 19:11 #2
- 12.08.2006
- 3,713
- 345
- 75
вот мои тазики
14.08.2006, 19:26 #3
- 04.11.2004
- 297
- 43
- 33
Чтобы услышать АО-40, прежде всего из оборудования понадобится... машина времени. Чтобы перенестись в то время, когда спутник работал.
В настоящее время активны АО-27, АО-51, АО-7, FO-29, SO-50, VO-52
Информацию о работающих саттелитах можно посмотреть здесь:
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
Из оборудования подойдет наверное любая УКВ-станция с двумя диапазонами и направленые антены. У меня ФТ-817 (5 ватт), 4 элемента для 430 МГц и 2 элемента для 144 МГц. Но пока что только наблюдаю.
14.08.2006, 19:41 #4
- 12.08.2006
- 3,713
- 345
- 75
Оч. хор.
Ну насчет сороковки мне простительно-вы лучше знаете.
Как там насчет активности? Ск станций,континенты?
И насчет антенн поподробнее? Чего 2 и 4 элемента?
Да и ск Вт нужно,чтоб работать?
14.08.2006, 20:15 #5
- 04.11.2004
- 297
- 43
- 33
Да я сам этим делом недавно занялся. Читал вот здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...14&topic=22942
На той ветке так же интересные линки есть на CQham и др.
5 ватт для работы через спутники достаточно.
Больше, только хуже, скорее всего срабатывает АРУ приемника на саттелите.
Антенны у меня DK7ZB http://www.dk7zb.fox28.de
4 элемента Яги, на 70 см http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/4.htm
и 2 элемента Яги, на 2 м http://www.dk7zb.fox28.de/2m_veryshort/2ele.htm
элементы расположены на одной траверсе, 80 см.
Оператор удерживает антенну в руке, одновременно являясь и мачтой, и поворотным устройством
14.08.2006, 21:13 #6
- 12.08.2006
- 3,713
- 345
- 75
Во,блин,всего 5 и 7 ДиБилов усиления....а я то хотел применить тарелки
А че, в Германской стране нет подвесок с моторчиком антенны крутить?
А то можно сделать как у меня,только вместо тарелки Ягу прикрутить.
Я правда пока к ней моторчик не соберусь присобачить.
Антеннки красивые.А зачем на два диапазона?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 14.08.2006 в 21:32.
14.08.2006, 21:44 #7
- 04.11.2004
- 297
- 43
- 33
Сообщение от exUA9CON
Приходится так, чтоб никто не видел...
На два диапазона, потому что ретрансляторы на спутниках с таким разносом работают. Передаешь на одном диапазоне, принимаешь на другом.
14.08.2006, 21:54 #8
- 12.08.2006
- 3,713
- 345
- 75
А с внутренней стороны окна или на стойку-открыл окно,провел КюэСо-и снова
закрыл :-)
15.08.2006, 02:42 #9
- 04.11.2004
- 297
- 43
- 33
Для слежения использую Орбитрон. Там же можно посмотреть и зону покрытия для вашего региона. На счет активности пока ничего не могу сказать. Нет возможности наблюдать каждый пролет.
15.08.2006, 08:11 #10
- 12.08.2006
- 3,713
- 345
- 75
У меня же QTH написан под ником...ну если быть точнее,это 56,5N , 60,35 Е
А свой Кью Ти эйЧ локатор я и не помню.Смотреть надо.
Я так понимаю,если спутник в динамике,то и зона покрытия динамична.
Т.е. в разные моменты времени доступны различные участки Земной поверхности.
И какова орбита спутника,удаленность ? В спутн. телевидении все это
рассчитывается с пом проги SATTV.А ссылочку на Орбитрон можно?
15.08.2006, 09:40 #11
- 12.08.2006
- 3,713
- 345
- 75
А вот здесь-про технологии КюэСО via SAT
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8607
Дассссс...
передаешь 430,принимаеш 144?
15.08.2006, 12:40 #12
- 04.11.2004
- 297
- 43
- 33
Орбитрон можно взять здес'
www.stoff.pl
Сообщение от exUA9CONПоследний раз редактировалось -VS-; 15.08.2006 в 12:45.
15.08.2006, 23:32 #13
- 12.08.2006
- 3,713
- 345
- 75
Мне нравится диалог с парнем из Узбекистана:
-Зайди на Лингсат,посмотри зону покрытия спутника
Ответ:
- Пасматрель.Ни чё ни поняль...
Вот так и я .Пасматрель.Вопросов больше ,чем ответов.
Послушал звуковые файлы со спутников-сигнал уплывает из за
Допплеровского сдвига частоты.Нужна постоянная подстройка
вручную или прогой.БЛЛЛИН....
16.08.2006, 21:43 #14
- 12.08.2006
- 3,713
- 345
- 75
КЛАСС! разобрался в проге -ВСЕ СУПЕР пурер!
ВСЕ летает,движуха такая-день,ночь-все видно!!!!
Борты одни залетают,другие отлетают,ВИДНО с
какими территориями возможен коннект.
А карта - красотища- цветная,горы,моря...ВО БЛИН !!!
18.08.2006, 21:24 #15
- 12.08.2006
- 3,713
- 345
- 75
А такой вопрос :
можно же использовать обычные телевизионные антенны
т.к. 144 мГц - это почти 6 метровый канал-частота 175 мГц,
вполне пойдет антенна метровых волн 6-12 канала.
А 430 мГц -это почти 21 дециметровый канал ( 470мГц )
Т.е. должна пойти обычная дециметровая антенна...
Фабричные антенны делают достаточно широкополосными.
Нужно только прикрепить к мачте на горизонтально,как
обычно крепят - а под некоторым углом - я думаю 15-25 град
в направлении где больше всего воможных корреспондентов.
Например в сторону Европы.
И послушать 144 и 430 , когда в данном секотре проходят
наиболее популярные спутники : SO 50 , AO 51 , VO 52
