19.03.2010, 11:00 #1
- 04.07.2008
- Городку
- 55
- 73
Маленькие вопросы по приёму SAT (антенна и доплер)
Собрал 3эл. Ягу с Gh (dBd) = 6,31 (файл с моделью) широкий лепесток спереди и подавление излучения сзади более 20 дб.
(первые эксперименты по приему спутников – неудачные)
Здесь предлагают 5 эл. ягу с Gh (dBd) = 6.
Но наверное с более узкой диаграммой направленности?
Вопросы:
1 Достаточно ли 3эл. Яги на прием?
2 Что важнее в sat антенне на 70 см – Кус(dBd) или диаграмма направленности
3 На какую частоту настраиваться. Ту что приводится в информации на спутник или надо учитывать эффект Доплера.
А если приемник не позволяет оперативно изменить частоту как быть?
19.03.2010, 11:27 #2
Вопросы сами по себе уже все обсуждались не раз.
1. Ответить практически невозможно т.к. присутствуют неопределенности в вопросе
потери в фидере, качество приемника, режим работы спутника (Hi или Low мощность), элевация на сам обьект. По опыту например с АО-51 5-7 эл. при длинне кабеля 1m прием вполне нормальный по всей трассе.
2. Не то не другое т.е. исходя из п. 1 все должно быть в меру, рост Ку связан с диаграммой.
3. Настраиватся надо на частоту с учетом Доплера. Инфа приводится для sat в зените, трекер расчитывает доплер для TX и RX.
Что значит не позволяет, кварцы что ли перетыкаете по леснице поднимаясь на мачту? :-)Виктор. 73, DX!
19.03.2010, 12:09 #3
- 04.07.2008
- Городку
- 55
- 73
19.03.2010, 12:42 #4
Последний раз редактировалось RN9AAA; 19.03.2010 в 12:46.
Виктор. 73, DX!
19.03.2010, 13:49 #5
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Обратите внимание на соединительный кабель. Я использую 15 метров РК-50-7-11. У Вас он должен быть не хуже по затуханию.
Точные частоты где работают спутники в настоящий момент и работают ли вообще смотрите здесь: http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
Обязательно почитайте: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12777
Первые антенны у меня были 5 элементов на 144 и 6 элементов на 430МГц.
Спутники такие как Юбилейный, PRISM, STARS, KKS-1 я слышал как из пушки...
Не торопитесь работать, сначала услышьте, понаблюдайте. На 137500 послушайте метеоспутники NOAA, их слышно на любую антенну.
Еще месяц назад сам задавал такие же вопросы.
смотрите: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=285
И вот еще где смотреть о текущих режимах работы спутников и частотах:
но-68 http://www.camsat.cn/
so-67 молчит
ао-7день в моде А день в В http://oscar.dcarr.org/
ао-51 вот http://www.amsat.org/amsat-new/echo/CTNews.php
so-50
ao-27
vo-52
эти работают постоянно
Удачи!Последний раз редактировалось RL3BZ; 19.03.2010 в 13:59.
Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
19.03.2010, 13:49 #6
- 03.01.2010
- Абдулино
- 55
- 91
- 9
- 30
To alexis69:
Первые связи через ИСЗ провел на антенну 20 метрового диапазона. Затем на 145 применял, так называемую "бабочку", а на 430 4 эл яги, которую изготовил за 15 мин, т. к подлетал спутник. Провод 1,6мм, медный, мерил рулеткой, гнул и выпрямлял руками. К спутнику успел, поработал, а в целом на эти антенны провел около 1000 QSO, затем изготовил 12 эл на 430, но комната маловата и оставил 9 эл. 1 м бум.
Провел ещу чуть больше 1000 QSO. С сентября 5 эл. 144 и 12 на 430, антенны на улице. Градусов 20-25 задрал и до сих пор в САТ.
Главное принять, а вас услышат.
23.03.2010, 03:41 #7
- 02.01.2010
- Джида республика Бурятия
- 8
- 4
Для работы через АО-51 изготовил двухдиапазонную антенну 3+4эл. 4мм алюминий по методике =radioscanner.ru/forum/topic33221-4.html=, приобрел портативку Wouxun KG-UVD1P, в память записал 5 каналов с частотой передачи 145920 и частотами приема 435310, 435305, 435300, 435295, 435290 соответственно. Работаю в полевых условиях. Самое главное - желание.
