29.05.2003, 19:46 #1
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 39
- 266
- 10
AO-40 SAT
Господа, помогите кто-нибудь схемами конвертеров или трансвертеров на диаппазон 1200 и 2400 МГц и чертежами антенн на соответствующие диаппазоны. Уж очень хочетсья хотя бы послушать этот навороченный аппаратурой спутник.
Peter (ES4TIX)
29.05.2003, 20:44 #2Oleg (EX8MLT)Гость
Привет Peter
Любой ммдс конвертер может принимать АО-40, стоит копейки (в сравнении с DB6NT) при небольших доработках позволяет очень быстро получить хорошие результаты. Достаточно иметь 706MKII конвертер и две антенны чтобы спокойно работать.
73, Oleg
EX8MLT
29.05.2003, 21:23 #3
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 39
- 266
- 10
да в том-то и дело, у нас в Эстонии проблематично достать такой конвертер, а хотелось бы. Это лучше чем собирать
самодельный трансвертер.
Горю желанием для начала хотя бы услышать АО-40, остальное придет позжеPeter (ES4TIX)
30.05.2003, 21:13 #4ua0qgmГостьАвтор оригинала Peter, ES4TiX
А я в Якутии этим занимаюсь. UA0QGM.
Подскажите мне как у Вас AO-27?
31.05.2003, 15:11 #5
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 39
- 266
- 10
До АО-27 я пока еще не дошел... хотя вообще меня интересуют все спутники.
02.06.2003, 20:55 #6Oleg (EX8MLT)Гость
несложно совершенно, точно знаю что есть в Каунасе, а вообще в любом городе где есть ммдс вещание этого добра завались. АО-27 чтото с ретранслятором а вот UO-14 работает без проблем. Мне даже попадались конвертора с надписью "FOR LITUVANIA" (для Литвы) о как. Хотя все они из китая. У меня гдето валяется штук двадцать, но для вас конечно Бишкек далековато...
03.06.2003, 15:26 #7
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 39
- 266
- 10
Дааа, с UO-14 проблем не возникает... его даже на портативку слышно. А вот с АО-40 - действительно, не позволяет аппаратура... жаль...
03.06.2003, 15:46 #8
- 03.09.2002
- 44
- 121
Возьмите любую голову от спутниковой тарелки, там уже и генератор, и смеситель, и ВЧ усилок есть (в голове) на интересующие вас диапазоны. Подстроить придеться маленько
03.06.2003, 16:07 #9
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 39
- 266
- 10
Автор оригинала stas_lamer
есть у меня на 12 ГГц - а чего с ней сделаешь?
Полезешь внутрь паяльником, так только параметры ухудшатся.
Здесь нужна голова именно от ММДС.Peter (ES4TIX)
03.06.2003, 20:07 #10Oleg (EX8MLT)Гость
у меня работает предусилитель от с-банд конвертера (гетеродин сдох) три каскада увч. кусок платы с транзисторами и питанием +/- 5 вольт вырезан и вставлен в конвертор ммдс вместо родного двухкаскадного. смеситель гетеродин и упч оставлены от ммдс. нужно только подстроить чуть по входу. получилась прибавка в 12 дБ по приему. если есть чем смотреть выход (желательно в дБ) можно лезть. я использую китайский кабельный тестер(тв) в нем все частоты от 45 до 860 МГц и шкала в дБмКВ, на вход сигнал с ммдс вещания, башня от меня 6 км, ставлю на окошко и вперед...
