10.10.2012, 21:33 #1
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,788
- Записей в дневнике
- 1840
- 2289
Космический эксперимент "Тень-Маяк"
Проект КОСМИЧЕСКОГО ПЛАЗМЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА "ТЕНЬ" С УЧАСТИЕМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
Инфо от координатора проекта
"Дорогие друзья!
Приглашаю принять участие в проведении сеансов космического эксперимента (КЭ) "Тень-Маяк" на Международной космической станции в режиме ретранслятора в ближайшие выходные 13-14.10.12 по следующему расписанию включения маяка via R0ISS:
Дата 13.10.2012
Вкл/on 18.50
Выкл/off 9.15
Вкл/on 20.30
Выкл/off 20.50
14.10.2012
Вкл 19.40
Выкл 20.00
Время в UTC
МКС будет ретранслировать короткий маяк пакетом на частоте 145.800, если понадобится, будет уточнение по рассылке после подписания р/г на борт в четверг 11.10.12
Прошу участников сделать сквозную запись приема маяка на этих трех витках и лог-файлы прислать в два адреса shadow@tsniimash.ru" и vastra@mail.ru"
К сожалению этой весной был порушен веб-сайт ЦНИИМАШа (и наша страничка тоже), в результате чего была практически утрачена регистрационная база данных. Поэтому я с уместными извинениями прошу вас зарегистрироваться заново - зайдите на сайт ЦНИИМАШ, проследуйте на страницу "Тень-Маяк" (ваш ПК должен читать анимацию) и заполните регистрационную форму, чтобы получать оперативную рассылку новостей.
Основную серию сеансов КЭ "Тень-Маяк" с прямой трансляцией маяка с борта МКС предполагается провести в ноябре-декабре 2012.
Валентин Страшинский, ответственный исполнитель по КЭ «Тень-Маяк», ЦНИИМАШ, Россия."
Инфо по эксперименту здесь http://knts.tsniimash.ru/Shadow/ru/Members.aspx
Цель и постановка КЭ «Тень»
Цель КЭ «Тень» состоит в наблюдении эффектов рассеяния радиоизлучения в искусственных плазменных образованиях в космосе путем их радиозондирования в различных геофизических условиях.
Схема проведения КЭ представлена на рисунке 1. В заданном регионе с борта орбитальной станции бортовым источником испускается струя плазмы и бортовым радиомаяком, работающим в радиолюбительских УКВ диапазонах частот, излучаются зондирующие сигналы, представляющие собой метки времени. Зондирующее излучение принимается наземной измерительной УКВ-сетью. Струя плазмы частично экранирует антенну радиомаяка, создавая область радиотени, граница которой перемещается по поверхности Земли соответственно движению спутника. При попадании наземного приемника в область радиотени происходит срыв («отсечка» сигнала), а при выходе из радиотени - возобновление приема. Продолжительность каждого из нескольких сеансов КЭ составляет примерно 6-8 минут.
Задача каждого наземного участника эксперимента состоит в том, чтобы по меткам бортового времени зарегистрировать моменты «отсечки» и возобновления приема сигнала и затем направить эту информацию вместе с сообщением о своем географическом местонахождении на момент приема в Центр сбора и обработки информации (ЦСОНИex RA0JV
www.rk1at.ru
12.10.2012, 15:28 #2
- 09.04.2005
- 2,788
- 1840
- 2289
Изменение расписания КЭ
Время проведения КЭ изменили, из сегодняшней рассылки:
"Роскосмос приглашает радиолюбителей Европейского континента принять участие в космическом эксперименте "Тень-Маяк" на Международной космической станции в режиме ретранслятора в ближайшие выходные 13-14.10.12 по следующему расписанию включения маяка via R0ISS:
Расписание включения аппаратуры "Спутник" на режим ретранслятора R0ISS в серии КЭ "Тень-Маяк" 13-14.10.2012
Дата
13.10.2012
UTC
Вкл 20.30
Выкл 20.50
14.10.2012
UTC
Вкл 18.00
Выкл 18.23
Вкл 19.40
Выкл 20.00
Частота приема / Downlink 145.800
Цель данной серии КЭ – наблюдение помех. Прошу участников сделать сквозную запись приема короткого маяка на этих трех витках и лог-файлы прислать в два адреса: shadow@tsniimash.ru и vastra@mail.ru. Валентин Страшинский, ответственный исполнитель по КЭ «Тень-Маяк», ЦНИИМАШ, Роскосмос."ex RA0JV
www.rk1at.ru
01.02.2013, 15:56 #3
- 09.04.2005
- 2,788
- 1840
- 2289
Космический эксперимент "Тень-Маяк" на МКС в выходные.
Роскосмос приглашает радиолюбителей всех континентов принять участие в космическом эксперименте "Тень-Маяк" на Международной космической станции в режиме ретрансляции в выходные 1-3.02 и 8-10.02 2013 года, Подробности
За участие в осенних сериях эксперимента, прислали сертификат.
Последний раз редактировалось RK1AT; 01.02.2013 в 16:06.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
07.10.2016, 16:43 #4
- 09.04.2005
- 2,788
- 1840
- 2289
Космический эксперимент «Тень-Маяк» завершен. Участникам космического эксперимента "Тень-Маяк" для получения одобренного Роскосмосом почётного сертификата участника, необходимо проверить свой аккаунт на сайте эксперимента. Подробности ниже.
Дорогие друзья!
Настоящим сообщаю, что в связи с истечением плановых сроков реализации космический эксперимент «Тень-Маяк» объявляется завершенным. Были проведены шесть серий экспериментов, общее количество участников – свыше семидесяти, общее количество представленных отчетов – свыше 150. С полученными результатами вы можете ознакомиться в аннотации и презентации доклада по материалам отчета, выпущенного в 2014 году, которые указаны в разделе «Результаты эксперимента» на нашем сайте по адресу Космический эксперимент "Тень-Маяк" .
Полный текст оповещения помещен в раздел «Новости», там же приводится полный список участников, приславших отчеты о своих наблюдениях во всех выполненных сеансах эксперимента. Прошу вас проверить свою регистрацию, особенно ваше имя и почтовый адрес, на который вам будет выслан одобренный Роскосмосом почётный сертификат участника. Для этого в любом разделе сайта войдите в службу персональных данных с вашим электронным адресом и паролем, затем проверьте «Мой профиль» или откорректируйте его, используя кнопку «Мои настройки», после чего отправьте мне записку: «№ (позывной) откорректирован», где № - это ваш номер в упомянутом выше полном списке участников из раздела «Новости». Если вы забыли пароль, то просто зарегистрируйтесь заново (кнопка справа вверху) и пришлите другую записку «№ (позывной) зарегистрирован повторно». Сделайте также дубль на vastra@mail.ru, Заметьте, что ваши персональные данные доступны только администратору сайта.
Сердечно благодарю вас за интерес к нашему проекту и личное в нем участие. Благодарю также тех, кто подал заявку (около 170 операторов), но кому не удалось принять участие в эксперименте. Хотел бы надеяться, что ваш интерес к космонавтике привлечет вас к участию и в будущих проектах, аналогичных «горячему» эксперименту «Тень» с инжекцией плазмы, если появятся необходимые технические возможности и будут приняты соответствующие административные решения.
Валентин Страшинский, ответственный исполнитель по КЭ «Тень-Маяк», Роскосмос-ЦНИИмаш.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
17.03.2017, 17:05 #5
- 09.04.2005
- 2,788
- 1840
- 2289
ex RA0JV
www.rk1at.ru
