Страница 11 из 1003 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #151
    11.03.2006
    Гродно
    59
    2,016
    359
    23
    Ну теперь и у меня получился импорт лога. Без ошибок. Что сразу заметил - колонка Band - это на самом деле Band? Или, если там пишется частота, ее лучше обозвать Freq?
  3. #152
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Теперь надо экспорт без ошибок В Логгер32, например.
  4. #153
    11.03.2006
    Гродно
    59
    2,016
    359
    23
    Проверил. 30 связей легло в bad.adi Из них не нашел ни одной необоснованной - или вычеркнуты повторы, или несоответствие при проверке первичного админ. деления (не взял позывные типа R450..., у которых страна определяется как Европейская Россия, а по штату - Башкирия)
  5. #154
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Цитата Сообщение от UA0QBR Посмотреть сообщение
    Алексей, спасибо за файл для IC-746PRO. Только теперь все стало наоборот:
    Это моя ошибка! Скачайте файлик
    http://rx4hx.qrz.ru/files/746pro.zip
    Разпакуйте его в папку Rigs в замен имееющегося "Icom 718.rig" и все должно заработать правильно
    Добавлено через 5 минут
    Оказывается LoTW-подтверждения не учитываются в общей статистике подтверждений.
    LoTW учитывается на статистику по дипломам (если установлена галочка).
    Надо сделать чтобы пользователь мог сам выбирать, какие подтверждения должны учитываться для статистики, бумага, лоТВ, Е-ЩСЛ, все по отдельнсоти или в любых комбинациях.
    В принципе идея не плоха, только при изменении параметров статистики, ее прийдется пересчитывать для всех связей. Но это в общем то бысто - для 10 тыс QSL около 10 сек.
    Добавлено через 6 минут
    Вроде как исправил уже? У меня была проблема с полем County - я туда не по формату RDA записывал. Но сейчас вроде все ок!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 02.11.2008 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение
  6. #155
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Именно так, пересчитывать при изменении параметров.
  7. #156
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Ок! Записано в список хотелок.
    На самом деле это реализовать очень просто.
    А теперь вот у меня вопрос: сейчас думаю над ф-цией определения старых и не стандартных позывных. Думаю сделать так: в виде таблицы, где первая колонка - префикс "старого" или нестандартного позвного, вторая - префик, за который он должен засчитан, 3 и 4 - период действия.
    Например для срарых советских позывных будет так:
    UC EW - 1.01.1990
    RC EW - 1.01.1990
    UB UR - 1.01.1990 и т.д.
    И эта й-ция будет запускться на сканирование журнала на переопределение этих позывных. Так нормально?
  8. #157
    11.03.2006
    Гродно
    59
    2,016
    359
    23
    Еще один момент. К примеру, на RDA и на IOTA есть on-line зачет. Для RDA это зачет по логам, выложенным на сайте программы, а для IOTA - зачет по контест-логу. Причем эти связи могут быть и не подтверждены никакими другими вариантами (ни карточкой, ни LoTW). А "территория" уже зачтена! Хотелось бы, чтобы это можно было как-то отразить в статистике. Какие идеи?
  9. #158
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    UC EW - 1.01.1990
    RC EW - 1.01.1990
    На первый взгляд все выглядит хорошо
    Добавлено через 3 минуты
    Автоматического зачета наверно никак не получится, хотя у романа можно вытащить ЩСО и попробовать залить их в лог по подобию ЛоТВ, а с Иотой такое не получится. А в журнале делать отдельную колонку и отмечать там.
  10. #159
    11.03.2006
    Гродно
    59
    2,016
    359
    23
    Я как раз и говорю о чем-то подобном. К примеру, связи за контест я залил на сервер IOTA, мне их засчитали. Эти связи в моем логе есть, но нет ни QSL-карточек, ни LoTW подтверждений от сработанных станций. И тем не менее острова уже засчитаны. Как быть со статистикой? Похоже, что просто одной колонкой не обойдешься.
  11. #160
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Как вариант: использовать колонку QSLR_Date:
    идея такая, что если указана QSLR_Date, то даже если галочек в QSLR etc не стоит, все равно связь засчитывать. Но есть но! Если связь на RDA засчитали или на IOTA, то ведь на DXCC ее не зачитали...
  12. #161
    11.03.2006
    Гродно
    59
    2,016
    359
    23
    Именно поэтому я и говорю, что одной колонкой не обойдешься, по-видимому. Нужна хорошая идея.
  13. #162
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    5
    4
    Это моя ошибка!
    СПАСИБО!!! Заработало!!! Но как быть с BandMap'ом? Ну не появляется это окно, хоть тресни
  14. #163
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Ver. 17.8 Release (2 ноября 2008 г.)
    + Worked/Confirmed window: добавлено меню Band <-> Mode поменять местами
    диапазон и модуляцию в табличке;
    + Меню Utilites->Not standart callsign - сканирует весь лог на предмет
    не стандартных позывных, которые не вписываются в текущий фаил cty.dat.
    Подставляет вместо "Old prefix" "New prefix" при определении страны.
    + Setup->QSL status - выбор подтверждения получения или отправки QSL
    в статистике: бумажные QSL, LoTW QSL, eQSL. Для вступления в силу данных
    установок необходимо пересчитать статистику по Ctrl+T в окне лога.
    А кнопочка БандМапа становится "вдавленной" и галочка около меню бандмапа появляется? Если так - то у Вас бандмап появляется за пределами экрана. Скорее всего у Вас маленькое разрешение экрана, и вот по умолчанию он появляется за пределами экрана. Это исправлю в след версии, а сейчас откройте в NotePad' е файлие loghx_view.ini, найдите следующий кусок
    [BandMapForm]
    Left=1050 <- замените на 1
    Top=76 <- замените на 1
    Width=228
    Height=693
    И он у Вас должен будет появится в верхнем левом углу.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 02.11.2008 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
  15. #164
    11.03.2006
    Гродно
    59
    2,016
    359
    23
    Эту опцию, если я правильно понимаю принцип ее работы, надо делать на каждый диплом отдельно. Потому как на DXCC идет QSL+LoTW, на IOTA и RDA только бумажные, на E-DXCC - только e-QSL. И при просмотре одного из дипломов придется каждый раз переставлять галочки?
  16. #165
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Понимаете не правильно
    Вы путаете 2 разных понятия: статистика и диплом. Диплом (Award) - это то , что выбирается через меню, может создаваться Вами и сканирует весь лог, выводя статистику по тому, что Вам надо. Там QSO считается подтвержденным, если у QSO стоит галочка QSLR. В дополнение, можно создавать дипломы, где учитывается и QSL через Лотв. Дипломы могут быть по DXCC, RDA и т.д.
    Статистика - это те 2 окошка "DXCC statistic" и "Worked/Confirmed" что создается когда Вы вводите или удаляете QSO из лога. Она ТОЛЬКО по DXCC. И вот для этих окошек эта ф-ция.
    Ответов: 3509
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 23:27
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
