18.01.2011, 18:47 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
QSLPrintHX: печать QSL карточек
Наконец то доделал программу, которую сам очень ждал:
печать QSL карточек из ADIF файла.
Программ логов много, а вот программ для печати QSL карточек можно по пальцам одной руки пересчитать, и мне они показались очень не удобными.
До недавнего времени знал только одну программу печати QSL - BV7 - но она сделана на основе стандартного отчета, очень сложна в понимании, хоть и имеет множество настроек.
Сам ставил такую задачу:
- программа максимально проста в понимании
- минимум времени для создания макета QSL
- большие возможности.
Что удалось - судить Вам, уважаемые пользователи!
Сайт программы: QSLPrintHXПоследний раз редактировалось RW3DY; 01.04.2020 в 15:14. Причина: Закрепить первый пост.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.09.2017, 08:39 #301
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
ага, проглядел ))
Но почему-то кое что в дефолт сбросилось... как раз в этом окне.
На вкладке QSO Template всЁ было Алексея )))Серёга RD9CX
21.01.2018, 21:15 #302
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 891
- 325
- 199
То Серёга RD9CX
Сергей, посмотрел Ваши видео и скачал себе кое-что из наклеек. (пожалуй все сейчас докачаю, пригодятся). Большое Вам спасибо. Все не мог понять принцип работы с программой для печати наклеек. Теперь все ясно. Еще было бы неплохо добавить видео по настройкам принтера. Чтоб он полей на листе с наклейками не делал. Ну и о всех тонкостях настройки принтера. На крайний случай опишите, как настроен Ваш принтер. Дальше думаю, разберемся.73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
21.01.2018, 21:40 #303
22.01.2018, 10:41 #304
22.01.2018, 12:15 #305
- 02.09.2003
- 3,129
- 1255
- 621
Тогда, за взаимопонимание!
О QSLPrintHX... Самую "лучшую" пока не освоил... Да и не стремлюсь особо, так как HX Log - ом пользуюсь.
Как-то очень давно покрутил этот софт, но до печати на наклейках, видимо, не дошел.
А может его и не было в первых версиях.
Ок, спасибо! Надо будет еще раз попробовать...73! & 44! Алексей RA3AKF
22.01.2018, 12:37 #306
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 891
- 325
- 199
Да, Алексей, именно так. И у Сергея есть подробные видео, как работать именно с наклейками. Вот только как это будет с учетом настроек самого принтера - пока не пробовал. Надо бы рискнуть. В принципе таким образом можно и на конверты SASE тоже наклейки печатать...Правда несколько неудобно, что не 100 % русификация. Некоторые таблицы все же на англе. Вот с ними толку дать не мог сразу. Чтоб листы разбить на нужное число наклеек (в данном случае на 40 наклеек на А4). А дальше все крайне просто.
73 de R1SA! (Игорь)
22.01.2018, 12:49 #307
22.01.2018, 17:09 #308
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
Игорь. Даже не думал, что это кому-то понадобиться.
В принтере всё по умолчанию и вообще тут ничего не менял.... подключил к компу, с диска загрузил драйвер и вперёд )))
Единственное! Если Вы набили QSO больше чем число наклеек на листе, то перед печатью в окне принтера будет показано сколько листов будет напечатано.
Тут Вы можете что-то изменить если потребуется. Число копий, размер листа, формат листа (книжная или альбомная) В настройках принтера есть уже готовые свои шаблоны.
Так он ни каких полей и не делает.
...а о каких именно полях идёт речь ????
Игорь. Рискните канешна
При этом не обязательно в принтер заряжать листы с наклейками !!! Засуньте обычный лист. Потом, путём наложения отпечатанного пробного листа на лист с наклейками посмотреть - все ли попадает в границы наклеек.
Особливо хорош метод наложения при помощи оконного стекла. Надеюсь все этим методом подделывали подпись учителя в дневнике )))Последний раз редактировалось RD9CX; 22.01.2018 в 17:16.
Серёга RD9CX
22.01.2018, 18:09 #309
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
Ещё есть очень важный момент.
В поле CALL и поле VIA нужно использовать шрифт с "перечёркнутым нулём" , иначе в место цифры 0 будет буква Ш
На сколько я помню, в виндоуз по умолчанию есть такой шрифт. Называется Monaco.
Двойной клик на поле CALL откроется окно настроек -> вкладка Format -> ниже кнопка "Шрифт", в открывшимся окне и нужно выбрать шрифт Monaco.
А так же подогнать размер шрифта если есть необходимость.
Если пользуетесь моими шаблонами то выставьте размер 10 или 11, но не больше.... иначе придётся увеличить высоту самого поля.
"Начертание" - полужирный.
В остальных полях я использую шрифт "Arimo".
Начертание - Обычный
Размер - 7
На мой взгляд он и в меру сжатый, и читается отлично. На наклейку 70х37mm у меня помещается 9 QSO
при желании можно впихнуть и поле VIA
Поделюсь ещё некоторыми шаблонами
Скачать можно тут https://yadi.sk/d/KcSHhlmu3RgHCZ
и на закуску !!! приличная коллекция шрифтов с "Перечёркнутым нулём" (Slash Zero)
скачать Шрифты с "перечеркнутым нулем" » Радиотелеграфный клуб RCWC
Шрифт Arimo https://yadi.sk/d/89nYz_VF3RgJ5h и https://yadi.sk/d/IW7DYU2E3RgJAgПоследний раз редактировалось RD9CX; 22.01.2018 в 18:20.
Серёга RD9CX
22.01.2018, 20:29 #310
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 891
- 325
- 199
Подписей не подделывал, но копировать приходилось... Чертежи для курсовых... Тяжко, но было надо)))) Все понял по принтеру, Сергей. Буду пробовать на обычных листах естессно... Заодно и коллегу попытаюсь подсадить на это дело... А то он вроде как вне контестов на бумаге еще пишет - что есть совсем не дело!)))
В поле CALL и поле VIA нужно использовать шрифт с "перечёркнутым нулём" , иначе в место цифры 0 будет буква ШПоследний раз редактировалось R1SA; 22.01.2018 в 20:34.
73 de R1SA! (Игорь)
22.01.2018, 21:15 #311
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
По ссылке на новые шаблоны я использовал другой шрифт с "перечёркнутым нулём"
И если такого шрифта у Вас не будет, то автоматом должен подхватится другой шрифт из тех, которые у Вас установлены. Точно сказать не могу какой подхватится, но точно не Monaco. Скорей всего Arial или что-то в этом роде. В место цифры 0 будет буква Ш при печати наклеек.
Поэтому нужно залезть в настройки шрифта и выставить Monaco, либо скачать архивы шрифтов и установить их... тогда мой шрифт в шаблоне подхватится автоматически.Серёга RD9CX
06.04.2018, 23:54 #312
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
Новая версия QSLPrintHX:
http://rx4hx.qrz.ru/files/qslprinthx...p_build_12.exe
- переработан алгоритм реагирования на перемещение/изменение размеров объектов мышкой. Теперь перемещать/изменять размер станет удобнее.
- при нажатой кнопке Shift объект мышкой будет перемещаться в не зависимости от того, за какой край его "потянуть"
- исправлена ошибка, при которой не работало выделение нескольких объектов мышкой при нажатой кнопке Ctrl.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
09.04.2018, 12:47 #313
- 29.01.2008
- 74
- 979
- 917
- 446
2RX4HX
Ваши образцы наклеек на несколько QSO работают великолепно. Созданные мною по образу и подобию для других размеров наклеек печатают одни и те же данные для одной QSL четыре раза (хотел печатать одну наклейку для четырех QSO), хотя макросы аналогичные Вашим.
Вопрос: Что надо делать, чтобы на наклейку попадали все данные о связях с одним корреспондентом?
Вероятно, что есть простая вещь, которую я еще не понял...
Что хотелось бы видеть в Вашей программе - При каждом изменении шрифта открывается табличка с одним и тем же шрифтом и размером "12".
Нельзя ли сделать так, чтобы в табличке оставался другой, "любимый" размер и шрифт?Сергей (EX8MJ)
10.04.2018, 10:12 #314
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
19.04.2018, 04:31 #315
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 64
- 379
- 83
Что-то ни как не могу сменить стиль рисования линии...Получается все время сплошная...
73. Валерий (R0LM)
