10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,244
- 8058
- 4229
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.08.2017, 18:57 #2221
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
22.08.2017, 19:09 #2222
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
22.08.2017, 20:49 #2223
- 30.10.2014
- 89
- 7
Коллега, добрый день. TQSL обновил до 2.3.1: https://s.mail.ru/XAP9/qWGbLhnVV
Не помогло. LogHX выдает сообщение: https://s.mail.ru/WwcQ/HjApZJS9j
Не могу понять, что это за *.tq8 файл, который он ищет. Такого не существует. Есть tg6, tq12, даже tq5 есть старый.
Коллега, сорри, но вопрос решен.
tq8 - это подписанный лог для загрузки на LoTw.
А мне нужно было внимательнее читать настройки LogHX.
Там для TQSL указывается "Название местоположения", а не просто позывной.Последний раз редактировалось RA3AJT; 22.08.2017 в 21:10.
22.08.2017, 21:19 #2224
- 03.02.2006
- 51
- 17,244
- 8058
- 4229
22.08.2017, 23:45 #2225
- 21.08.2017
- 107
- 8
Алексей, 323 билд
Авто начало передачи работает, но есть нюанс: в зависимости от счётчика знаков установленных для автопередачи, возникают паузы между группами по
количеству знаков установленных для начала ТХ, т.е. например установил 3 знака и быстро набрал в окне ТХ 6 знаков: передаётся 3 знака, пауза и далее следующие 3 знака. Аналогично для любого значения счётчика
Эта пауза только после передачи первой группы знаков равной количеству по счётчику, далее всё в норме
при включении второго VFO включается режим: mute RX on inactive VFO - используется HXCat -> SmartSDR, трансивер F6700
можно как то отключить ? у меня другая программа этим заведуетПоследний раз редактировалось R5AU; 22.08.2017 в 23:53.
Сергей, R5AU
23.08.2017, 02:11 #2226
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
23.08.2017, 08:15 #2227
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
Просто к сведению:
У меня версия TQSL вообще - 1.13. Все создается и все отправляется.
Буквально на днях обновлял сертификат на 2 старых позывных. Вместе с файлом сертификата tq6 в письме было такое предупреждение:
IMPORTANT NOTE: This certificate requires TrustedQSL Version 2.0 or later. Attempting to install it using an earlier version of the TrustedQSL software will result in errors.
Но сертификаты установились и p12 сохранились. Логи создаются и отправляются, никаких ошибок нет.
ps: Не обновляю TQSL потому что версии старше 1.13 не позволяют выбирать зону ITU. У меня по факту 31-я, а TQSL подставляет по умолчанию 30-ю.Сергей
23.08.2017, 09:05 #2228
- 30.10.2007
- 1,148
- 1280
- 423
У меня, кстати, тоже манипуляция из лога в PowerSDR не идет ни при каких настройках. Из других программ (N1MM, CWType) - нормально манипулирует.
23.08.2017, 10:26 #2229
- 21.08.2017
- 107
- 8
А что у Вас за настройки ?
Я проверил два варианта:
1. Flex6700(ПО SmartSDR) + LogHx через HxCat(только САТ) + WinKey - работает идеально, N1MM курит в сторонке с своим WinKey, Макросы передаются и прерываются через ESC корректно. АвтоТХ работает (для тех кто любит с клавиатуры набирать и в CW "потрещать") за исключением нюанса описанного в посте 2225, думаю это небольшая проблема и Алексей исправит. OC Win10 установленная на виртуальной машине
2. SunSDR2PRO + LogHX через TCI, работает точно также как в п.п.1. Совершенно другой комп и Win10
Однако, в билде 318 у меня была такая проблема - пропала также манипуляция, излечилась только хирургическим методом - deinstall/install причём восстановление из бэкапа приводит опять к неработоспособности, из чего делаю вывод, что-то не так с ini файламиПоследний раз редактировалось R5AU; 23.08.2017 в 10:39.
Сергей, R5AU
23.08.2017, 11:19 #2230
- 03.02.2006
- 51
- 17,244
- 8058
- 4229
23.08.2017, 11:24 #2231
- 30.10.2014
- 89
- 7
Коллеги, добрый день!
Вопрос по интерфейсу TCI:
Правильно ли я понимаю, что к ExpertSDR по TCI можно подключить только одну программу, например, либо LogHX либо SDC (SKM Server)?
Или всё таки этот интерфейс должен поддерживать одновременную работу с несколькими прогами?
По отдельности две вышеуказанные проги работают по TCI, а одновременно нет.
Пришлось LogHX перевести обратно на HXCat :-)
23.08.2017, 11:51 #2232
- 21.08.2017
- 107
- 8
23.08.2017, 11:53 #2233
- 30.10.2014
- 89
- 7
23.08.2017, 12:05 #2234
- 21.08.2017
- 107
- 8
Алексей, как написал в своем посте - и через TCI и через WinKey
если нужны какие либо трейсы, могу сегодня сделать
однако его выключение (закрытие лога) нормализует ситуацию:
при не подключенных внешних ПО, создание нового приёмника в ПО SmartSDR не приводит к выключению (mute) имеющихся,
новый приёмник при этом, может рассматриваться как VFO B в случае работы по протоколу TS-2000 или как отдельный приёмник с своим САТ в ином случае
(для справки, таких приёмников в SmartSDR для Flex6700 например можно открыть до 8(восьми), при этом только к приёмникам(слайсам) А и В можно обратиться по протоколу TS2000 как к VFO А и VFO B)
так вот, при работе LogHX c подключением через HХсat, открытие второго приёмника приводит к немедленному выключению звука от первого. Переключение между приёмниками(установка активного), приводит к выключение звука от пассивного в не зависимости от того какой приёмник является основным для TX.
Попытки ручного управления состоянием приёмников (управление звуком) через интерфейс SmartSDR успеха не имеет
если нужно видео -сделаю
актуальный САТ мануал для SmartSDR:
SmartSDR-CAT-User-Guide.pdfSmartSDR-CAT-User-Guide.pdfПоследний раз редактировалось R5AU; 23.08.2017 в 12:27.
Сергей, R5AU
23.08.2017, 12:13 #2235
- 21.08.2017
- 107
- 8
SKM стартует. когда есть обращение к нему через Телнет, а этим заведует -> Spot Machine в LogHX, у SDC порт по умолчанию 7373
если смотрели видео здесь -> https://drive.google.com/file/d/0B6n...R4WGRqUDg/view
Сергей, R5AU
