10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,031
- 7968
- 4163
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.10.2017, 21:25 #2941
- 03.02.2006
- 51
- 17,031
- 7968
- 4163
Я честно говоря не понял немного. Что эта кнопка делает в EQF? Вставляет данные из инета в уже сохраненное QSO? Если да, то в логе есть для этого ф-ция: Утилиты-Найти в интернете-выбираете сервер QRZ.COM или RU и вперед. Или я не так понял?
Если пришлете мне целиком всю папку лога - буду разбираться. По всей видимости какая то локальная проблема, т.к. это произошло по тому, что при запуске лога дело до считывания данных дело не дошло - ошибка остановила правильную работу программы.
Нечто подобное есть:
Не совсем конечно, но похоже)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.10.2017, 22:45 #2942
- 08.02.2013
- 659
- 36
- 7
21.10.2017, 22:53 #2943
- 03.02.2006
- 51
- 17,031
- 7968
- 4163
22.10.2017, 04:37 #2944
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 486
- 132
- 156
Алексей, я тысячекратно извиняюсь, "Утилиты-Найти в интернете-выбираете сервер QRZ.COM или RU и вперед" - это как "чесать правое ухо левой рукой" + не находит позывные с дробями.
В нашем случае предлагаю: при активных окнах "Ручной ввод/редактирование" и любого поисковика, при нажатии кнопки в поисковике "Вставить в лог", информация из поисковика попадала в поля активного (открытого) окна "Ручной ввод/редактирование", а не в окно "QSO Entry".
По поводу кнопки в UR5EQF, эта кнопка вызывала окно поисковика и при нажатии кнопки в поисковике "Копировать все", информация заносилась в поля окна редактирования QSO. По моему очень удобно. Не...?ex RA0FD
22.10.2017, 10:24 #2945
- 03.02.2006
- 51
- 17,031
- 7968
- 4163
22.10.2017, 11:55 #2946
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 486
- 132
- 156
ex RA0FD
22.10.2017, 20:11 #2947
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Поставил релиз (до этого был 333 билд установленный поверх мартовского ).
Окна перекосило , половина функционала работает чёрти как (впрочем они и до этого работали не лучше) .
Посидел ... подумал. До этого стоял 333 билд , до него мартовский релиз , а до него предыдущие - и новая версия всегда ставилась "сверху" старой , + столько было изменений настроек уже и сам не упомню чего я крутил и менял в программе .
В итоге:
-Сделал бэкап и полностью снёс (через деинсталятор) LogHX3 + вручную снёс папку программы и оставшиеся в ней файлы . Поставил новый релиз "с нуля" , скопировал в него только базу журнала из бэкапа (R3PJT.lhx2) . Быстрая ручная настройка основных функций - и весь функционал прекрасно заработал.
- ОК , дополнительно скопировал все файлы из бэкапа в новую версию. Приплыли - опять всё наперекосяк.
Посидел-подумал - сколько ставил версий всегда ставил их "поверх" + много эксперементировал с функциями.
- Снёс всё (сначала деинсталятором сам LogHX3 , потом вручную оставшуюся от него папку с файлами).
- Поставил "вчистую" новый релиз , накатил на него базу журнала из бэкапа (R3PJT.lhx2) + скопировал из бэкапа в папку программы самое необходимое (мне) : файл loghx.ini (появились мои настройки из предыдущей версии) , rig.ini (чтоб не вспоминать настройки под трансивер) и digitalmacros.ini (свои макросы под цифру) . Всё остальное (окна , вид , функционал) быстренько настроил руками и вуаля всё прекрасно работает.
Так что в ситуёвине : "в предыдущей версии всё работало а в новой перестало" мне помогла переустановка в полном варианте (с полным сносом предыдущей версии). Как вариант в общем (естественно каждый решает сам + обязательный бэкап).
P.S. При первом же тесте обновлённого лога взгляд цапнул в эфире "CQ RX4HX" . Поиск в журнале - QSO ещё не было , не удержался , 30w + сплит и QSO сработано практически сразу.
Есть повод улыбнуться - автор программы самолично принял участие в её тестировании сразу после её переустановки да прямо в эфире - вот это сервис , это я понимаю
22.10.2017, 22:47 #2948
- 03.02.2006
- 51
- 17,031
- 7968
- 4163
Да, так и должно быть))) Это только при переходе на версию выше 350 - там изменен принцип привязки вида лога к базе. Придется восстановить вид окон по новой. Но это разовое неудобство и проявится оно только у тех, у кого была галочка "Для каждого лога свой вид". Но это исправление было необходимо.
Да, Вам удалось "поймать" меня на CQ (я на CQ очень редко работаю). А тут "простые" слоты на Challenge LoTW собирал - FT8 для этого просто классная вещь!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.10.2017, 23:30 #2949
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
Если имеется в виду " Утилиты-Найти в интернете" то необходимо выделить нужные связи в окне лога (пробелом)
...только потом не забудьте снять все выделенные QSO в логе
https://youtu.be/amTPNEdOUf4Серёга RD9CX
23.10.2017, 03:15 #2950
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 486
- 132
- 156
ex RA0FD
23.10.2017, 12:21 #2951
Алексей RX4HX, рассмотрите возможность добавить стыковку MSHV с логом, на мой взгляд отлично принимает JT65 и простая программа. Только что на 432 провёл QSO через неё, очень понравилась. На КВ также отличный приём....
73! Игорь
23.10.2017, 12:43 #2952
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
24.10.2017, 01:16 #2953
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Абсолютно не проблема - спокойно вручную привёл всё к привычному виду.
Что ещё заметил - после того как переустановил лог "начисто" (с удалением предыдущей версии и всех файлов от неё) пропали разнообразные мелкие глюки (могу перечислить но смысл ?) и лог стал работать изрядно стабильнее и быстрее (вплоть до того что увеличилась скорость "прокрутки" выделенной строки по журналу ).
Т.е. видимо к известному траблу с окнами добавилось и то что я за время использования предыдущих версий в процессе многочисленных экспериментов "наворочал" с некоторыми настройками , и лог честно держал все мои предыдущие косяки в ini файлах.
Алексей , кстати у Вас на тот момент DT было -0.5 (в себе уверен , GPS + NMEAtime2 дают синхронизацию с погрешностью не более сотых долей секунды , и большинство станций декодится с DT 0.0 или 0.1) . Некритично но всё ж подумалось :
Лог ведь прекрасно работает с GPS для определения координат - сильно сложно добавить в него синхронизацию времени по GPS ?
Сторонние программы (SatTime и NMEAtime2) в принципе закрывают эту проблему но с ними тоже не всё гладко + можно было бы реализовать пару функций чисто под Ham Radio (например рассинхронизацию в нужную сторону - для работы с DXами у которых критично сбито время - такие иногда встречаются ).
Естественно это только "хотелка" (причём некритичная) и Вам однозначно виднее стоит её реализовывать или нет .Последний раз редактировалось R2PU; 24.10.2017 в 01:22.
24.10.2017, 13:05 #2954
Алексей, в контест-окне для SSB теста, CW-ориентированные кнопки (макросы и скорость передачи) кажутся лишними. Так-же, лишние выпадающие меню, для смены диапазона и выбора моды.
Касается конкретного теста. В преддверии WW SSB запустил контест-модуль, и так подумалось. Может вид окон можно как-то настраивать.
Хотелось-бы обновить мастер.дат. В логе он еще 2014 года, есть свежий мастер.дта, а как обновить не нашел.UR7TT
24.10.2017, 20:25 #2955
- 03.02.2006
- 51
- 17,031
- 7968
- 4163
У меня в логе есть синхронизация времени через интернет - вполне хватает)))
Три месяца очень глубокой модернизации работы лога не прошли даром - это многие заметили, что приятно! )))
Кнопки макроса там для SSB, а вот скорости CW - да. Но убирать их - есть ли смысл?
Почему? По моему удобно. Но опять же - не принципиально.
Пришлите мне - я обновлю.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
