Вложение 207127
Как то не вяжется....
Вложение 207127
Просто теперь нужно поменять нам с Юрием взаимодействие LogHX + SDC: сейчас SDC кроме функции скиммера выполняет и роль телнет-сервера.
... Хотя даже Юрию менять ничего не придется. Если все споты от скиммера будут помечаться как DE Skimmer - проблем не будет.
Сейчас для пробы сделаю версию.
Перезалил билд 396 - теперь в Вашем случае выбираете вариант, когда соединение с SDC происходит как телнет-сервереом (НЕ на вкладке localhost!) и споты, которые будут не от DE SKIMMER будут считаться как от обычного телнет-сервера, а от SKIMMER - как от скиммера, и соответственно на них будет реакция как от спотов localhost. Сейчас на работе и проверить работу со скиммером не могу, но по моему это то, что нужно.
УПС!!!!
СПОТЫ НА ПАНОРАМУ ESDR2 НЕ ИДУТ!!! См. скриншот.
Вернул ВЧЕРАШНИЙ вариант 396 - все споты на панораме ESDR2.
да я откатился на 390й и тоже зависон... Логи программы можно посмотреть где-нить, чтобы понять, где идет зависон?
попробовал 395й - зависон.
Вложение 207134
ДУмается, это из-за игры со скинами. Может быть такое?
Может нужно какой-то параметр убрать из конфига?
RX4HX
Уважаемый Алексей, можно-ли сделать дополнительное окно для солнечных индексов поярче как у часов,
Вложение 207224 Вложение 207226
