Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4216
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Было два монитора теперь один не могу все окна которые были на втором мониторе теперь не видны. Как их теперь найти?
    Самое простое - удалить файл loghx_view.ini или файл loghx_view_<имя лога>.ini (если установлена галочка "Для каждого лога свой вид"). Именно в этом файле содержится информация о положении и размерах окон.
    Или отрыть этот файл в текстовом редакторе и для окон, которые оказались за пределами видимости, править
    Left=...
    установить
    Left=0
    трансивер 7610
    По моему у кого то из пользователей лога есть такой трансивер - по моему работает правильно...
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    Как правильно запустить контест-модуль.
    Лог переходит в режим контеста при открытии окна Contest Main window - вот собственно и все. Далее в этом окне выбирается контест и все.
  3. #4217
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    bild 391
    Поставьте пререлиз 395 - я там кое что менял в плане работы с интернетом. Да и в общем это и есть последний стабильный релиз - немного подправлю кое-что в контест модуле и выложу этот пререлиз как релиз.
  4. #4218
    High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    914
    273
    476
    Ругается Avast, не могу установить, что посоветуете?
    PS: Все норма, шла проверка файла, передача QSO производится.
    Поспешил с ответом, процесс завершается, информационное окно, независимо стоит галочка или нет, не выводится.
    Проверил вручную и автоматом, QSO не передается.
  5. #4219
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Avast
    У меня на работе Аваст - без проблем. Добавьте лог в исключения для Аваста.
  6. #4220
    24.12.2013
    914
    273
    476
    To RX4HX
    Алексей, поспешил с ответом, процесс завершается информационное окно, независимо стоит галочка или нет, не выводится.
    Проверил вручную и автоматом, QSO не передается. Проверил LoTW, eQSL все работает, но Club Log нет.
    Проверил установки в настройках build 395. Что еще изменить проверить?
  7. #4221
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    69
    118
    12
    169
    Установил build 395 поверх 390. Иногда появляется сообщение
    (Не удается завершить внешне созданный поток):
    Где подправить?
    Windows XP
  8. #4222
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    74
    83
    99
    Проблемы
    ...устанавливаю уже 3-й раз ваш лог, и всё равно какие то непонятные зависания, то просто не запускается на старте, то проблемы со связкой программы для цифровых связей, то еще что-то было с кластером, который ни в какую не хочет коннектиться с сервером...и т.д. Решил вам сообщить а заодно спросить, когда можно будет просто установить LogHX без проблем и не задавая массу вопросов, связанных с тем или иным недугом программы ?
    Например, вот картинка последнего "выдоха" программы
    Вложение 206994
  9. #4223
    24.12.2013
    914
    273
    476
    Алексей, проверял несколько раз, не загружаются никак через лог. На сайте Club Log сделал upload и все QSO внес.
    Что еще проверить?
  10. #4224
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Установить вот эту версию
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_395.exe
    На счет ошибок - если есть проблемы, то их нужно находить. Как Вы сами понимаете, у меня этих проблем нет (иначе я бы их исправил), значит без Вашей помощи я их не смогу найти.
  11. #4225
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Суть этой проблемы - скорее всего лог пытается получить данные от OH2AQ кластера, но интернет соединение подвисает и лог не может получить ответ от сервера. Подумаю как эту проблему решить.
    А в информационном окне что написано?
  12. #4226
    24.12.2013
    914
    273
    476
    В том то и дело, что информационное окно не появляется. Ставил галочку в настройках "показать окно информации" не помогло.
    Завершение процесса - имел ввиду появление окна с просьбой ожидайте, это окно исчезает и больше ничего не появляется.
  13. #4227
    24.12.2013
    914
    273
    476
    To RX4HX
    Алексей, сегодня при сохранении QSO появилось это окно. Вчера проверял его не было.
    В Club Log ничего не передалось.
    Чудеса !!!
  14. #4228
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,904
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6958
    Народ
    скачал релиз 390. достаточно будет обновиться до пререлиза на данном этапе?
  15. #4229
    23.07.2013
    Носовка
    15
    Кто ответит - почему в последних обновлениях у меня не работает опция CW ключ?давлю на икону а реакции никакой
  16. #4230
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Да, но еще лучше ставьте 395 пререлиз, потому как он и есть последний стабильный релиз - в нем работа интернета подправлена.
    В смысле не работает? Окно не появляется? Скорее всего улетело за пределы экрана. Тогда открыть файл logh_view.ini найти в нем секцию [CWForm] и установить
    Left=0
    Top=0
    Ответов: 8568
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:41
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
