16.01.2017, 14:57 #76
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
16.01.2017, 14:59 #77
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
16.01.2017, 15:05 #78
- 05.01.2012
- 49
- 393
- 141
- 38
16.01.2017, 15:09 #79
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
16.01.2017, 15:54 #80
16.01.2017, 16:01 #81
16.01.2017, 16:08 #82
- 05.01.2012
- 49
- 393
- 141
- 38
16.01.2017, 16:13 #83
У меня тоже в лог не пишет.
Возможно виной крякозябры в названии месяца:
2017-╤│≈-16,13:05,SM7OYP,JO66,10.139736,JT65,-20,-01,,JT65 Sent: -20 Rcvd: -01,
З.Ы. JTDXUR7TT
16.01.2017, 16:34 #84
- 03.02.2006
- 51
- 17,196
- 8045
- 4221
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.01.2017, 16:35 #85
- 03.02.2006
- 51
- 17,196
- 8045
- 4221
Последний раз редактировалось RX4HX; 16.01.2017 в 16:42.
16.01.2017, 16:42 #86
16.01.2017, 16:47 #87
- 05.01.2012
- 49
- 393
- 141
- 38
16.01.2017, 17:21 #88
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
Поставил последнюю версию от 16.01. Критических косяков не обнаружил. Все работает. Но при этом перестали заноситься в лог связи из JTDX из его окна. При нажатии на "ок" (при сохранеии) окошко пропадает, но связь не заносится. Она остается в окне "QSO entry" лога. При нажатии ENTER лога связь заносится в лог. При этом она остается по прежнему в этом окне, но с подкраской QSO B4.
Второе: JTDX не не закрывается из панели управления лога.
И, наконец, частота в лог стала заноситься без учета звуковой.
И еще. В кластере при нажатии кнопки 28 все работает правильно. Изменения на ALL происходят если выходишь за пределы диапазона (как впрочем и на других диапазонах).Последний раз редактировалось R6CO; 16.01.2017 в 17:27.
16.01.2017, 17:37 #89
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
TO: UX1IL
Виноват, каюсь!
Со слепа не увидел.
А что Вы используете для РТТ?
Виртуальный порт или как?
Посмотрите еще внимательней картинку.
Там для PTT стоит порт COM6. Он виртуальный. Использую программу VSPE.
16.01.2017, 17:41 #90
