11.02.2018, 17:58 #556
- 30.10.2007
- 1,148
- 1280
- 423
Билд 390 перестал переключать вид излучения на DIGI_U при работе с JTDX. Активной остается последняя мода, какая была до запуска JTDX. Попытка переключить моду вручную не срабатывает. До этого всё было нормально.
Бендмап правильный.)
11.02.2018, 21:44 #557
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.02.2018, 21:45 #558
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
12.02.2018, 02:44 #559
- 02.05.2016
- 83
- 43
Последний раз редактировалось R0JAH; 12.02.2018 в 05:42.
12.02.2018, 15:28 #560
Алексей, такие настройки установил, у меня в наличии один com порт, САТ по протоколу CI-V. В настройках использую
CATHX1. При работе с модулем MMVARI достаточно одного порта?
При сохранении QSO в модуле, скорость в лог не заносится.
Что нужно сделать что бы скорость сохранялась?
PS: Что бы сигнал PTT с порта поступал я выключаю в логе радио.Последний раз редактировалось RT6N; 12.02.2018 в 17:24.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
13.02.2018, 08:25 #561
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
Появляется, посто почему то за границами экрана. Откройте в любом текстовом редакторе файл loghx.ini, найдите в нем секцию
[Fldigi]
ExePath=D:\HAM\Fldigi\fldigi.exe
RadioMode=Not change
UseFreq=False
UseMode=True
ViewName=
WindowRect=[450,100,1444,309]
и в записи WindowRect напишите
WindowRect=[0,0,1000,200]
должно окно в левом верхнем углу появиться.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
13.02.2018, 09:14 #562
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
Заносится. Просто у Вас стоит галочка "Разделять Модуляцию/ПодМодуляцию при сохранении" и скорость заносится в графу SubMode. Уберете эту галочку - и будет заноситься в графу Mode.
Если у Вас MMVari сам портом не управляет - то достаточно одного ком-порта. А зачем Вы для MMVari указали отдельный ком-порт? В Вашем случае это лишнее. Вот так вот выберите - радио не придется отключать:
13.02.2018, 10:26 #563
- 02.05.2016
- 83
- 43
14.03.2018, 20:56 #564
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
Вопрос: кто-нибудь окно цифры с движком fldigi использует? Я вообще в качестве движка использую MMVari, а сегодня решил попробовать fldigi - сам до этого использовал этот движок только когда его вделывал в лог. И вместо декодирования RTTY - абра-кодабра. Отдельно fldigi декодирует нормально. Когда вделывал движок - проверял, тоже все нормально декодировалось. Не могу понять в чем причина - в логе или в fldigi?
14.03.2018, 22:34 #565
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
На НЧ дать команду main.set_reverse-->True, для ВЧ-->False. Это для движка.
14.03.2018, 22:40 #566
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
Да вроде эта команда есть... Хотя меня терзают смутные сомнения, что истина где-то тут))) Сейчас смотрю я зачем то 2 команды полылаю:
main.set_reverse -> False
и затем
main.set_wf_sideband -> 'LSB'
странно как то...
От куда то я это ведь взял? По моему от N1MM - там так команды посылаются.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.03.2018, 23:03 #567
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
20.04.2018, 19:08 #568
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 53
Перешел с WIN XP на WIN 7. В результате перестали автоматически сохраняться связи в лог в связке c JTDX 18.1. Позывной появляется в окне QSO entry, но в тот момент, когда оно должно сохраниться в логе - поле ввода CALL очищается автоматически и связь в лог не вносится. Версии программ те же, что и работали на XP. LogHX 401. Победить ни как не могу. PSE HELP!
20.04.2018, 19:30 #569
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
20.04.2018, 21:23 #570
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 53
