Страница 1 из 59 123456781151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 877
Like Tree956Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:758
    Дата релиза:6.04.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_758.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Актуальный стабильный релиз:757
    Дата релиза:20.03.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_757.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 749
    Дата пререлиза:08.02.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_749.exe
    Пререлиз: 748
    Дата пререлиза:04.02.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_748.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
    Info for donations:
    PayPal: rx4hx@mail.ru
    MasterCard (Sberbank): 5469 5400 2057 8843 (Получатель: Алексей Владимирович Ч.)
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    build_350.exe
    - new macros for CW/Digital: [RX:<DoAfterRX>]
    <DoAfterRX> - letter:
    S - save, C - clear TX window, F- focus to QSOEntry window.
    Macros example: [RX:SCF], [RX:S], [RX:SC]
    Создание этого макроса пришло мне в голову после последнего CQ WW RTTY , когда не хватало макроса, который после перехода на прием делал сразу несколько вещей.
    - Backup: create filename with timestamp.
    Файлы бакапа будут создаваться с указанием даты создания файла в самом имени файла во избежании перезаписи.
    - переделан принцип работы функции "Для каждого лога свой вид": теперь в меню Select view создаются шаблоны, а сами ini-файлы при выборе в Setup "Для каждого лога свой вид" будут создаваться в папке лога в виде loghx_view_<log name>.ini Рекомендую при использовании этой функции сначала текущий вид сохранить как шаблон через меню Selected view- кнопка "Save current view as template=Сохранить текущий вид как шаблон"
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    build_351.exe
    Исправлено:
    - работа с программой PstRotatotAz (программа роторов антенн)
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    Окно Wkd/Cfm не сохраняет свой вид
    исправлено для окон Wkd/Cfm и предыдущих QSO. Может понадобится настроить эти окна заново. Но теперь все сохраняется корректно.
    - SunSDR2/TCI:
    исправлена работа CW,
    в настройках TCI можно задавать цвета спотов.
    - WinKey2 - ошибка при нажатии на Shift/Del.
    Вообще много чего подправлено, по этому просьба проверить.
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    build_352
    Сделал реконнект для TCI:
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    build_353
    - исправил работу CW (тот телеграф, что работает через COM-порт, телеграфа через TCI/WinKey это не касается - там телеграф нормальный). Теперь телеграф не "подвисает".
    - исправил работу поиска на QRZ.RU/COM.
    - подправил файл country.dat на предмет ошибок.
    - много чего по мелочам.
    Просьба проверить - и эту версию выложу как релиз. И потом пойдем дальше
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    На счет ошибок интернета - сделаю эти окна отключаемыми.
    Забыл написать - сделал в Setup->Default(По умолчанию)->Show error Internet connection
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    build_354
    Исправил работу окон QRZ.COM/QRZ.RU/HamQTH на предмет автоматического открытия - закрытия и отображения информации. Алгоритм работы немного изменил по сравнению с тем, что было раньше.
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    build_355
    - еще немного подправил логику работы окон QRZ.RU/COM/HamQTH - посмотрите, как сейчас.
    - исправил глюк неправильного отображения информации о позывном в окне QSOEntry.
    - мелкие исправления.
    Просьба всех еще раз проверить - буду эту версию выкладывать как релиз.
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    build_356
    - добавлена возможность прерывания действий лога (пересчет статистики и т.п.)
    - убраны сообщения о невозможности соединения с интернетом
    - подправлено сохранение QSO при работе с Fldigi.
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    build_357
    - в лог добавлено поле SubMode. Пока в других программах его особо нет, по этому это поле - задел на будущее. При инсталляции лога согласиться на перезапись Database.mdb - там список SubMod и соответствующих им модуляций. В Установки - настройки цифры - галочка -
    Split Mode/SubMode when save=Разделять Модуляцию/ПодМодуляцию при сохранении
    если установлена, при сохранении цифрового QSO лог будет пытаться разделить текущую модуляция на модуляцию и подмодуляцию согласно таблице в Установки-SubModes.
    - Там же в установках цифры опять поменял как сохранять *PSK* модуляции и не PSK-модуляции. Так по моему лучше
    - MMTTY в качестве цифрового движка: исправлен баг работы.
    - окно Active calls for JT/FT8 modes - добавлены колонки LoTW/eQSL user
    - разные улучшения/исправления по мелочам.
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    build_358
    - при смене "вида" лога не происходит очистка спотов.
    - изменена работа с интернетом.
    - окно цифры - убрано дублирование модуляций в меню по правому клику мышкой.
  12. #12
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    build_359
    - подправил работу CW - попробуйте.
    - при клике на спот в таблице кластера исправлено занесение последнего спота. Сейчас спот должен правильно заноситься.
  13. #13
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    build_360
    - нашел и исправил утечку памяти при работе с WSJT-X
    - подправил работу CW - ручной ввод и передача русских букв
    - исправил проблему получения данных из инета: для LoTW/eQSL Users и может(!) для получения данных от QRZ.RU/COM
  14. #14
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    build_361
    - Download data from internet - Переделано получение данных из интеннета, которое в последней версии тормозила лог при поиске на QRZ.RU/QRZ.COM. Теперь при поиске на QRZ/HamQTH скачивание данных прерывается, если введен другой позывной, а данные от предыдущего позывного еще не скачались. Обязательно поверьте работу интернета!
    Новые функции:
    + Cluster window: Ctrl+Alt+Mouse click on cluster grid -
    delete spot from all windows.
    Cluster window, Bandmap windows - right mouse click - menu
    Delete spot
    Давно хотел ввести ф-цию удаления спота - теперь это можно сделать из окон кластера и бендмапов по правому клику мышкой над удаляемым спотом.
    + Cluster window: highlight Freq in cluster grid
    if trx freq = spot freq - right mouse click menu
    Highlight spots on freq
    Также давно хотел сделать эту ф-цию - по правому клику мышкой в окне кластера - меню выделять активный спот.
    + CW window: right mouse menu - ESC... -
    ESC - only clear send queue
    not set TRX to RX when ESC button down.
    Окно CW - теперь можно сделать чтоб по ESC только очищался передаваемый макрос, а на прием не было перехода.
    + Setup->Color for coutry status->Dupe QSO (Any band, any mode)
    В установках добавлена возможность в спотах выделять повтор, если он был на любом диапазоне, любой модуляцией
    + Добавлен URDXC
    + Изменена работа выбора видов лога.
    На самом деле очень много что сделано - проверяйте!
  15. #15
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    build_362
    - нашел очень "хитрую проблему" - у кого были проблемы при вводе позывного в окне QSOEntry - обязательно попробуйте!
    - исправил те ошибки , о которых писали.
    - GropEdit - add Freq and Distance field. Это просили наши Испанские друзья :-)
  1. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  2. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  3. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 10:25
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
